F750 puhaltimen laakeri
pilpf750
Kun edellisestä ongelma selvittiin niin nyt perjantai iltapäivälle sopivasti alkoi F750 puhaltimen laakeri pitämään kovaa mekkalaa. Sain huollon kiinni ja pääsevät maanantaina paikalle katsomaan konetta. Voiko ilmanvaihto olla talossa pois päältä viikonlopun ajan? Voiko tämä aiheuttaa rakenteille vaurioita ja vaihtuukohan ilma yhtään painovoimaisesti. Talo rakennettu 2018 eli melko tiivis.
Ei lyhyessä ajassa mitään erityistä tapahtu. Mutta painovoimaisesti ei ilma juuri vaihdu ainakaan kanavistojen kautta.
Jos on tuuletusikkunoita, niin laita ne pikkuraolle ja liesituuletin jos on ulospuhaltava myös pienimmälle teholle päälle.
Varmista että vaihtaako huolto pelkkiä laakereita. Monet ei kai vaihda kuin koko puhaltimen joka on todella kallis ja jos siihen lähdet niin sen nyt vaihtaa helposti itsekin. Jos ei siis laakereita halua kokeilla vaihtaa joka ei nyt sekään ole ylitsepääsemätön homma mutta toki pientä diy-henkeä vaatii.
Tollasta metallista ääntä tai rahinaa siitä kuuluu. Kuuluu lähes koko talossa jos puhallin normaalinopeudella, joten aika kova ääni. Ilmeisesti laakerin vaihto tältä huoltoliikkeeltä onnistuu. Halvempihan se olisi itse vaihtaa mutta ei nyt ole ylimääräistä aikaa väkertää. Täytyy katsoa millanen homma ja seuraavan kerran tehdä itse sitten sam40 puolelle. Ja tarvitsee sitten tuulettaa välillä tässä viikonlopun aikana nyt kun ilmanvaihto pois päältä. Se tässä tuli huomattua että tuntuu kuin olohuone pysyisi takan avulla lähes lämpimämpänä nyt kun ilmanvaihto on pois päältä, muissa tiloissa alkaa huomata lattialämmityksen puutteen paremmin. Ulkona tällä hetkellä kuitenkin -7 astetta
Anna pyöriä vain huollon tuloon asti, itte kuuntelin rohinaa 2 viikkoa ja oottelin jos se korjaantuis, ei yllättäen korjaantunu ittekseen :rolleyes:
Kone oli tuon viikonlopun poissa päältä. Olin laittanut puhaltimet nolliin ja vastukset olivat päällä. No puhaltimien palautusaika oli 48 tuntia tjsp ja oli mennyt sitten itse normaalille ja ääntä se ei sitten enää pitänytkään. Odottelin sitten motivaatiota koneen aukaisemiseen kunnes nyt tuli pakkaset päälle ja ääni alkoi uudestaan. Nyt sain tuon puhaltimen irti ja näyttää aika surkealta. Ruostetta ja siivet täynnä jotain moskaa. Onko tämä nyt vaihtokunnossa? Onko kokemuksia saako kotivakuutuksesta mitään, kodinkoneen ennenaikainen rikkoutuminen vai onko tämä tavanomaista kulumista
    343,7 KB · Lukukerrat: 85
    229,9 KB · Lukukerrat: 81
Meillä oli juuri sama, 2019 käyttöönotettu sam41. Meillä nibe jatkoturva ja kotivakuutus korvasi osan. Yhteensä 0€ itse maksettavaa, nibehuolto ei alkanut vaihtaa laakereita vaan vaihdettiin kerralla koko moottori 800€
