F750 toiminnasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oltsik
oltsik
Moi,
Olen nyt vuoden päivät perehtynyt F750 sielunelämään sellaisen omistajana ja pari kyssäriä on herännyt, osaiskohanb joku auttaa?
  • Johtuen kompressorin suuresta koko asuntoon teknisestä tilasta tunkeutuvasta melusta olen rajoittanut kompressorin sallitun maksimipyörimisnopeuden 110Hziin 120 Hzstä. Eilen yritin parantaa teknisen tilan ja laitteen äänieristystä ja siinä yhteydessä poistin tämän rajoituksen ja annoin kompressorin jollottaa täysillä, niinkuin se näillä keleillä haluaa tehdä. Katsoessani suoritusarvoja Uplinkistä ei laitteen suoritusarvoissa näy muutosta kun kompressori nostaa pyörimisnopeuden 110Hzstä 120 Hziin. Jäteilma n. -10 C, höyrystin n. -15 C, ja menolämpötila säilyi käytännössä muuttumattomina kokeilun aikana koko kokeilun n. 1 h aikana. Ei minkään näköistä notkahdusta mihinkään suuntaan. Voiko tästä päätellä että itse asiassa tällä pyörimisnopeusrajoituksella en häviä koneen suorituskyvyssä, vaan suorituskyky rajautuu ilmamääränä kautta, jotka meidän tapauksessa pitäisi olla n. 87 L/s poistoa.
  • Laitteen esitteissä väitetään että laite kykenee viilentämään jäteilman jopa -15 C asti. Näillä minun pumpun asetuksilla ilman yllä mainittua rajoitustakin kompressorin pyörimisnopeudessa moista lukemaa ei ole edes kovimmilla pakkasilla saavutettu, vaan jäteilma on kylmimmilläänkin ollut vain -11 asteista. ONko jotain asetuksia jotka tähän vaikuttaa, vai onko kyse vain siitä että mainittu -15 C saavutettaisiin jos laite saisi maksimaalisen määrän ilmaa - eli poistopuhallin olisi täysillä? Tätäkin epäilen kun puhaltimen tehostuspuhalluksella(75% meillä) ei irtoa laitteesta yhtään kylmempää ilmaa.
  • Kone sulattelee kennoa nollapakkasissa n. 1,5-2 tunnin välein, kylmemmällä ja kuivemmalla ilmalla kone on päässyt jopa 4 tunnin sulatteluväliin vaikka kompressori täysillä. ONko tämä ok, onko muilla sama?
No nousu 110 --> 120Hz ei ole prosentuaalisestikkaan kovin suuri ja luulen että ne viimeise herzit ei ole saman arvoiset kuin alempien kompurakierrosten herzit (tosin vain luulen, en tiedä). Saattaapi olla että suurta havaittavaa eroa ei tule.
Saitko hiljentymään konetta toimenpiteilläsi että oli huomattava vaikutus? Minä olen ollut sangen tyytyväinen omaan eristelyyni.
Tuo "Jopa" -15C asti on meilläkin ollut "jopa"... sanoisin että -13-14C on meillä jäteilma näin pakkasilla. Tähän vaikuttaa tosiaan ilmamäärät ja sinulla on aika suuri ilmamäärä, eli on oletettavaakin ettei se niin syvälle pakkaselle mene. Luulen oikeastaan, että mitä vähemmän laite saa ilmaa sitä kylmempää jäteilma on.
F750:ssä on aika älykäs sulatus, joka perustuu ilmavirran mittaamiseen ja siinä havaittuun hidastumiseen. Kuivalla pakkasilmalla on ihan normaalia että laite sulattaa vähemmän kuin kosteammalla kelillä: kenno ei vain jäädy niin paljoa.
Kuinka paljon sinulla laite käyttää vastuksia näillä noin -10C pakkasilla?
En saanut riittävästi et ton rajoituksen voisi poistaa, tuolla 120 Hzllä lähtee sellainen kumu joka tunkeutuu helposti kipsiseinien läpi. Yritin noudatella sinun toimiasi. Kännykän dB mittarilla piikit spetristä laskivat ja kokonaistasokin jokusen desibelin mut eivät ne riittäneet. Tällä 110 Hz rajoituksella en äänieristystä tarttee. Voinee olla juuri niinkuin sanot et matalat kierrokset on paljon merkitsevämpiä.
Aivan, se voikin olla juuri noin päin et mitä vähemmän ilmaa sitä kylmemmäksi menee jäteilma. Kuulostaa loogiselta.
-10 C on pakkanen josta laite selviää ILPllä kevyesti avustettuna juuri ja juuri ilman vastuksia. Nyt kun on -12 C niin laite tarttee vastuksia n. 0,5-1 kW ja kun kiskoo niillä asteminuutit cut off lukemaan niin kompuralla asteminuutit ei kasva eikä vähene joten putoaa vähän ajan päästää taas noille vastuksille.
Jeps... pidä rajoitus vain siinä 110Hz:ssä jos antaa paremman äänimaailman sillä.
Minulla kun on se lyhyt maapiiri tuloilmassa ja nyt syksyllä viritetty "radon"-imuri, niin tuntuu menevän tuohon -12C tuntumaan että tulee se 0,5kW avuksi: ilman ILP avustusta siis.
10pv sääennuste näyttää aika hyviä testikelejä, niin täytyy kokeilla taas vaihteeksi mitä ILP pikkupuhallus vaikuttaa... laskeeko vai nostaako kulutusta. Ne 0,5kW-1kW vastusten käytöt on kuitenkin aika pientä kulutuksessa.
Näin teen. Minä olen ilpillä nostanut poistoilman lämpötilaa n. 1-2 astetta(minulla on 3 poistoventtiiliä ilpin läheisyydessä 2 huoneessa joten saan hyvin ilpin lämmöt pilpille) ja minun kokeiluissa tuo on siirtynyt suoraan kiertoon menevän veden lämpötilaan samoilla asteilla joten olen tästä itse päätellyt että tällä ilpin tehostuksella ja lämpökäyrällä saan ehkä n. 3-4 astetta kylmempään asti ennen vastuksia. ILPin oma kulutusmittari sanoo että tämä tehostus vie jotain 2-3 kW vuorokaudessa joka vastaisi pilp vastustehoa 0,5 kW jotain 4-6 tuntia joten itse uskon että tämä kannattaa.
87 l/s kylmennys 35 C vastaa n. 3,6 kW tehoa. On selvää, ettei hiukan yli 5 kW antotehon kompura pysty siihen niin, että jäteilma on -15 C.
Ilmoitettu maksimiteho 70 l/s on 5,35 kW ja COP 2,43. Siis sähköä kuluu 2,2 kW ja ilmasta otetaan 3,1 kW. Ei siis voi ottaa 3,6 kW.
Kiitos tästä. Eiks tää vahvista et
15 c tai alempikin voidaan saavuttaa vain pienemmillä virtauksilla?
Tämä lienee tällä hyvä, ei syytä miettiä mitään säätöjä enää vaan tyytyä siihen että näillä mennään.
Ihan mielenkiinnosta: Paljonko Mikki sulla on talossa neliöitä / mikä on suurinpiirtein poistoilmavirta? Meillä 100m2, noin 45 l/s poisto ja myös maapiiri (+F470) ja olen huvikseni pähkäillyt F750/S735 vaihtoehtoa.
Sulatuksessa kompura seis vai miten se on tehty?
Meillä on 123m2 sisäpinta-ala ja poistoilma virallisesti noin 52l/s. Tosin nyt on about 60l/s, kun minä tein F750:stä Radon-imurin samalla, mistä se noin 8l/s imee lisäksi.
