Fronius datamanagerilla & shellyllä langaton ohjaus aurinkosähkön käyttöä varten
Froniuksessa on ohjelmoitavia lähtöjä joita voi käyttää ulkoisen laitteen ohjaamiseen joko ylijäämän tai aurinkosähkön tuoton mukaan. Joskus kuitenkin piuhojen kanssa voi olla ongelmia esimerkiksi jos invertteri on ulkona...
Tuohon jotkut ovat keksineet että lähtöihin voi kiinnittää Shelly UNI kikkareen jolla voi taas ohjata shellyä jossain muualla.
Kikkare
Ja sen voi kytkeä tuonne ilman mitään ylimääräistä wirtaa.
280565-7f2acf5d-e94d-4ee6-9a23-c7e17fda84b6-jpeg
Ja shelly UNI:sta sen voi laittaa sitten näin käyttöön.
Ja invertteristä ohjauksia sai laitettua tuolta päälle.
Ajattelin laittaa tähän jos joku saa tästä vision kuinka ohjailla jotain laitetta...
Hyvä idea tuo langattomuus.
Oma viritys tuli tehtyä datakaapelilla ja puolijohdereleillä.
Ohjaa 3-vaihe vesivarajaan vastuksia.
Millaisissa tehoportaissa tuo toimii ja miltä tuottokäyrä näyttää tuon kanssa? Toki riippuu onko smartmeteriä että erotteleeko se omakäytön vai ei...
Varaaja on 300l / 3000W.
Jokainen porras on 1000W ja kytkeytymisrajat voi määritellä Froniuksen webbiliittymästä.
Nykyisin tuossa kytkennässä on myös Sonoff 4ch pro joka myös mittaa varaajan lämpötilan ja voi myös kytkeä
nuo eri portaat myös päälle tai (fronius) ohjauksen kokonaan pois Home Assistant kautta.
Kahden hengen taloudessa kuumaa vettä riittää moneksi päiväksi vaikka ei edes lämmitä.
Käyrää ei ole esittää kun taloudessa on myös nykyisin 3kw (~24kwh) massavaraaja, sähköauto (0-11kW), akusto ja 2kpl ilppiä.
Kyllä näiden optimoinnista ihan harrastuksen saa aikaiseksi.
