Fujitsu 11kW VILP - löytyiskö vinkkejä?
Onko porukoilla tietoa Fujin varaosista. Kaverin Waterstage woyk112lct on jäätynyt ja puhaltimen pyörät (450mm) ovat saaneet sen verran osumaa että tasapaino on hukassa. Itse emme ole löytäneet sopivaa varaosaa tai varaosanumeroa Fan Bladelle?
Eikö niitä saa klimathermiltä, joka on Fujitsun maahantuoja Suomessa (Voin tilata, jos ette saa itse). Itse jouduin laittamaan lämmityskaapelin alemman potkuritunnelin ympärille vastaavan ongelman vuoksi.
Mistä johtui moinen jäätyminen? Itsellä vastaava laite, mutta ainakin näilläkin keleillä sulattanut kennon hyvin.
Lapissa tuiskuttaa lunta 6 kk vuodessa, potkuritunneli kerää jäätä. Vähän kaikkien merkkien ongelma, joka riippuu asennuspaikasta.
Selvä, itse olen täällä Vaasan seudulla jossa nyt pitkästä aikaa lunta, voi tulla jopa hiihtokelit, jota ei tapahtunut ainakaan kolmeen talveen.
Morjesta taas pitkän tauon jälkeen tännekin foorumille!
Reilu vuosi sitten tätä ketjua aloittelin. Nyt on siis jo hiukka paremmin kokemuksia tuon Fujitsun toiminnasta ja muusta. Eli logiikalle liitettiin ketjun viestittelyjen tauottua oma ulkolämpötila-anturinsa. Sen avulla sai tosiaan järkevöityä pumpun käyntiä ja kulutusta Impromatin oman lämpökäyrän mukaan kuten arvata saattoi. Tällä hetkellä pakkaset huitelevat -15 asteessa, joten öljyllä mennään hyötysuhteitten pudottua näillä pakkasilla jo melko heikoiksi VILPillä. Lisäksi teetettiin muutoksia lämmitysverkoston putkivetoihin ja nyt levarin pystyy itse puhdistamaan lämmitysverkon osuudelta. Keväällä tehtiin levarin puhdistus ja melkoiset mustat sakat sieltä irtosikin lamelleilta. Samalla putkari poisti verkosta viimeisetkin alkuperäiset asennukset tehneen "ammattimiehen" sovitelmat ja laittomat putkiliitokset lämmitysverkostossa. Tuossa kohtaa mentiin vielä omalla kaivovedellä, syksyllä liityimme oikeen kunnan veteen. Seuraavan levarin puhdistuksen yhteydessä ei siis uskoisi sakkaakaan enää niin irtoavan levarilta, olettaen kunnan veden olevan puhtaampaa.
Nyttemmin järjestelmän toiminnassa ja kulutuksissa onkin edes jonkinlaista tolkkua. Ainoa asia mikä itseäni tässä kohtaa vielä harmittaa on pumpun pitämä jäätävä mökä. Ulkona pumpun hurina ei kuulosta korvaan niinkään pahalta, mutta talon sisälle etenkin tietyllä taajuudella käyvä pumppu kuulostaa siltä kuin välillä ulkona starttailisi helikopteri, välillä linkoaisi pesukone älyttömillä kierroksilla ja toisinaan pumppu pitää vaan muuten järkyttävää resonoivaa ääntä. "Ammattimiehen" aikanaan tekemät VILPin kylmäaineputkien vedot on tehty kivitalon seinän läpi siten, että ne ottavat talon rakenteisiin kiinni läpiviennissä, kun oli tainnut tulla hoppu, eikä oltu jaksettu putkia taivutella ja/tai läpivientiä tehdä muuten asiallisemmin. Samassa jäi kaverilta tosiaan nuo ulos jäävät osuudet putkista koteloimatta. Tuo läpiviennin osuus saattaa tehdä osan mökästä, muuta en ole keksinyt. Pumppu itsessään ei isommin resonoi tai värise, eikä tunnu värisevän pumpun alustelinekään. Kylmäaineputkista pienen värinän käteen tuntee.
Onko muilla ollut vastaavaa äänihaittaa pumpusta ja jos näin, onko mökän pienentämiseen löytynyt hyvää konstia? Kotelointi vai mikä voisi olla paikallaan? Tuota läpivientien osuutta hieman jo koitin muokkailla, mutta täytynee jatkaa läpivientien putkien eristystä keväämmällä vielä uudestaan, ellei meteliin löydy muuta ratkaisua. Näin jälkikäteen on hieman enemmän soveltamista, kun alkuperäisen asennuksen yhteydessä homman olisi voinut toki hoitaa hieman helpommin...
Kiitos taas mielenkiinnosta kirjoitelmiini ja kiitos mahdollisista vinkeistä ja käyttökokemusten jakamisista!
Meillä ulkoyksiköstä tullaan armaflexatuilla joustoputkilla sisälle kellarikerrokseen 75mm reiästä. Jokin aika sitten resonanssi aiheutti ääntä, ei siis meteliä. Joskus resonanssin sai pois tönäisemällä putkitusta sisäpuolelta, mutta viimeksi siirsin ulkoyksiköä yhdestä kulmasta tuuman verran, mikä auttoi. Resonoidessa putkien värinä on kovempi, mutta hiljaisenakin siinä tuntee kompuran käyvän. Pumppua ei sisälle varsinaisesti kuule, mutta yhdessä kohtaa eteisessä 45hz:llä voi havannoida, että pumppu toimii.
Ainakaan omassani ei ääni ole ongelma, kohta tulee 5 vuotta täyteen. Laitteen putkitus tulee sisään tiili/puurungon kautta, putki on ns. pehmeää materiaalia, muuta en siitä tiedä. Nytkin kone käy tuossa työhuoneeni seinän takana ja putket menee koteloituna (Haltex) huoneen seinällä eteisen läpi "pannuhuoneeseen" jossa varaaja. Makuuhuone vastaavasti yläkerrassa, ja saa tarkkaan kuulostella, että kuulisi äänen, vaikka yläkerran lämpöputkisto tulee komeran takaa ylös. Jos putket ottaa kiviseinään, ja varsinkin jos ovat kovaa materiaalia, niin varmasti äänet kuuluu. Ei muuta kuin läpiviennit auki ja "säätämään" , kyllä se siitä.
