Fujitsu Nocria pohjavastus aina päällä talvella?
Ton1A
Nyt kun tuo AWYZ14 pääsi pari vuotta sitten eläkkeelle mökille, pohjavastuksen virrankulutus on alkanut ihmetyttämään. Pumppu on yleensä pois päältä ja mökki kylmänä, mutta jos töpseli on kytkettynä niin tämä vie koko ajan noin 70W tehon, eli suunnilleen hehkulampun verran. Tämä malli siis saa sähkönsä töpseliliitännällä sisäyksikön kautta.
Ongelma on aivan selvästi ulkoyksikön pohjavastuksessa, siinä on koko ajan virrat päällä ja yksinkertainen Klixon-nappitermostaatti suunnilleen kytkee sen päälle syksyllä ja pois keväällä. Tuo on kytketty suoraan ulkoyksikön virransyöttöön.
Tässä ihmetyttää se, että ulkoyksikössä on koko ajan virrat päällä, riippumatta siitä onko pumppu päällä vaiko ei. Siltikin huoltomanuaalin mukaan ulkoyksikön virransyöttö menisi releen kautta. Kuvassa:
  • POWER SOURCE on töpselillä varustettu virtajohto
  • POWER RELAY on rele jonka pitäisi kaiketi katkaista ulkoyksikön virrat
  • TERMINAL on ulkoyksiköön lähtevän johdon liitin
Nyt tuo on ollut lähinnä kokonaan virrattomana talvisin, eli töpseli irti. Mutta olisi kiva jos Sensibo-etäohjaus olisi käytettävissä ilman ylimääräistä sähkönkulutusta.
xismo
Ainakin mun daikinin ulkoyksikössä pohjavastus oli selvästi jälkikäteen asennettu ja ihan suoraan virtajohtoon. Tuli tutkittua kun alkoi polttamaan sulaketta vaikka oli poissa päältä.
Itse tein nyt vilppiin tietokoneella ( ohjaa muutakin pörssisähkön mukaan) pienen automaation, huomaa koska vilp sulattaa ja laittaa sitten pohjan lämmityksen päälle ja pitää sen päällä muutaman minuutin sulatuksen loputtua.
Pysyy pohjakaukalo tyhjänä ja viemäröinti toimii.
Ton1A
Joo, tokihan siihen voisi jotain älyäkin laittaa, mutta kun ei millään viitsisi tehdä mitään kovin monimutkaista.
Mökillä toki on 4G-reititin + Wifi sekä Smartthings-hubi, joten siihenkin saisi yksinkertaisen releohjauksen, vaikkapa Shelly-releellä. Mitenköhän sellainen (ja mikä malli) kestäisi ulkona, jos laittaisi suoraan ulkoyksikön sisään...
Älypistorasiakin olisi yksi vaihtoehto, mutta tuon härvelin ottoteho on jopa 2.3 kW, eikä noista ole kovin hyviä kokemuksia isojen tehojen kanssa.
Luukku
Nediksen ulkokäyttöön sopiva malli 16A ollu pitkään lvv:n ohjauksessa 2000W ja yösähköllä lämpenee eli on useampia tunteja päällä. Luulisin, että kestää ilpin kanssa, kun tuskin se tuntitolkulla täydellä teholla käy?
