Fujitsu ulkoyksikön puhaltimien siivet rikki. Mitä ihmettä?
Tänäänpä huomasin, että molempien puhaltimien siivistä puuttuu paloja.
Mistä moinen? Onko kovinkin yleistä?
Malli WOYK140LCTA.
Asennettu muistaakseni 2017 lopulla.
Lisäksi näyttää että myös siitä pystyssä olevasta peltisestä tukipalkista olisi jotain murtunut. Kummalta vaikuttaa.
Vinkkejä? Hintarefejä? Onko joku tyyppivika?
    189,5 KB · Lukukerrat: 229
    189,5 KB · Lukukerrat: 221
    243,7 KB · Lukukerrat: 216
Malli WOYK140LCTA.
Itsellä saman ikäinen laite eikä tuollaista ongelmaa ollut. Moottorit kyllä takuuaikana vaihdettu. Kyllä todennäköisesti kennossa ollut jäätä. Mutta sitä ihmettelen, että eikö tuo ole mitään ylimääräisiä ääniä aiheuttanut, ja kenno pysynyt ehjänä! On hiukan ihme juttu. Siivet uusiksi, eivät ole ainakaan tasapainossa ja käyvät moottorien laakereiden päälle ja taitaa ääntäkin olla enemmän.
Kelit vaikuttavat. Ensin vähän räntää vaakana joka tarraa pintoihin, sopivasti pumppu pois päältä samaan aikaan, ja pakastuminen, niin jäätä on sitten ikävissä paikoissa.
Olen nähnyt tilanteen jossa puhaltimen siivet alkavat ropista kehälle kertyneeseen hyhmään. Mikään pumpun itse tekemä sulatus ei sitä siitä kohtaa saa pois, ja paras lääke estämään tilanteen kehittyminen hankalaksi on pitää pumppua päällä 24/7 pakkaskaudella. Vielä parempi on tietysti tarkkailla konetta ja jos se alkaa raapia jäähän, niin sulattaa kuumalla vedellä.
Pohjalevyn jäät pumppu pystyy pitämään kurissa, jos on vastus ja jos se on muutenkin kunnossa. Siinä on tietysti iso jos.
Taitaa olla sama ongelma kuin tässä ja sama varaosanumerokin
