Kosti
Linkissä tuore VTT:n tutkimusraportti. http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-09668-09.pdf
Kosti sanoi:Linkissä tuore VTT:n tutkimusraportti. http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-09668-09.pdf
janti sanoi:Poistettu turhia provoja yltä. /janti
Laite on tarkoitettu vain lämmityskäyttöön, käyttövettä sillä ei tehdä.
Itse testijärjestely oli mielenkiintoinen. Vain noin 4,2 kW laitettiin asuntoon vaikka lämmitystehon tarve oli 6 kW (-26 C).
repomies sanoi:janti sanoi:Poistettu turhia provoja yltä. /janti
Katselin ihan tuota samaa että mitoitus oli 6kW ja tuo antoi vain tuon mitä sanoit, eli loput pitäisi saada "jostain". Ei hyvä, tarvitsee toisen systeemin rinnalleen. COPit ihan jees, vuosiCOP olisi pikkukämpässä varmaan kohdillaan, mutta tällaisessa talossa jossa tuo mitoitus @-26C on jotain 9kW, tuo on auttamatta alitehoinen. Ei niin että tarvitsisi mitoittaa täystehojen mukaan, mutta itse ainakin haluaisin vastuksia sen 9kW edestä, vähintään.
Vain noin 4,2 kW laitettiin asuntoon vaikka lämmitystehon tarve oli 6 kW (-26 C). Mitähän tällä haettiin?
Laitehan ei yksinään riitä tuohon mitoitustehoon vaan pitää olla 2 kW vastuksia päällä lisäksi erillisessä sähkökattilassa tai energiavaraajassa (tai öljyä rinnalla).
ArtoM sanoi:Mielenkiintoista seurata mitä sisäyksikkö on syönyt, kun dataa tulee tarjolle enemmän.
ArtoM sanoi:Erinomaiset tulokset kilpailijalla, tämähän antaa aivan uutta uskoa R410A VILPeille! Minusta mitoitus on oikein tehty, varsinkin VILP on lämpöpumppu joka kannattaa mitoittaa vuotuisen energiatarpeen ja suorituskykynsä mukaan, ei huipputarpeen. Kyseessä on lämmityskäyttöön optimoitu ns. split-malli. Mielenkiintoista seurata mitä sisäyksikkö on syönyt, kun dataa tulee tarjolle enemmän.
SON sanoi:Myyntiesite
Tässä erään kauppiaan esite,eri kytkentävaihtoehdoista ja eri tehoalueen laitteiden suorituskyvystä. Kyllä tässäkin esitteessä on tämä Lkv:n valmistuksen vaikutus suorituskykyyn ja COP arvoon jätetty aivan olemattomaksi.
http://www.taloussahko.com/uploads/files/WATERSTAGE_21.4.2009_supistettu.pdf
repomies sanoi:ArtoM sanoi:Erinomaiset tulokset kilpailijalla, tämähän antaa aivan uutta uskoa R410A VILPeille! Minusta mitoitus on oikein tehty, varsinkin VILP on lämpöpumppu joka kannattaa mitoittaa vuotuisen energiatarpeen ja suorituskykynsä mukaan, ei huipputarpeen. Kyseessä on lämmityskäyttöön optimoitu ns. split-malli. Mielenkiintoista seurata mitä sisäyksikkö on syönyt, kun dataa tulee tarjolle enemmän.
Antaa uskoa ja toivoa, mutta minä en lähtisi markkinoimaan tuota päälämmönlähteenä, tai ainakin lisäisin jonnekin pientä pränttiä joka kertoo että ei muuten riitä sitten ainoaksi lämmönlähteeksi ilman vastusten päivittämistä järeämpiin.
Ja jos tuolla toisessa ketjussa mainitut hinnat pitävät paikkansa, liipaisin jää puristamatta toistaiseksi. Jos tekniikka on ILPistä, ja lämpöä heruu saman verran kuin ILPistä, niin hinnankin pitäisi olla ILPin kokoluokkaa, tyyliin Ultimate. Joku Mitsun FD35 esimerkiksi tarjoaisi pöhinän saattelemana enemmän vastuksetonta lämpöä siellä -15C tienoilla ja kustantaa 1095€ + asennus. Eikä nuo COPit nyt niin paljon R410A ILPeistä poikkea, yllättäen.
pökö sanoi:Jos haluaa päälämmönlähteeksi niin ei kai kannata miettiä tota pikkukonetta kun listalta löytyy yli tuplasti tehokkaampia laitteita,vai kannattaako?
Hinnoista ei kannata puhua mitään jos niitä vertaa vaikka esim. Sanyo CO2 kkoseen niin eikai tuo nyt niin kauheen kallis ole,sanyoon verrattuna tuo taitaa olla aika edullinen.
Kosti sanoi:Toisaalta uudessa High Power ruiskumallistossa apuvastuksia on 2x3 kW:n sijaan 3x3kW.
Kosti sanoi:Linkissä esite. Sitoumuksetta. Ei vielä maahantuojan oma julkaisu.
http://www.costella.fi/uploads/files/Waterstage_High_Power_esite_engl.pdf
Kosti sanoi:Tehot ei heti lopu pakkasellakaan. Tekee 60 asteista vettä -20 pakkasessa ilman sähkövastuksia. Ohessa tehokäyriä, huomaa tehon "alenema" -20 asteessa, etenkin 11 kW-mallilla.
http://www.costella.fi/uploads/files/Waterstage_High_Power_tehot.pdf
repomies sanoi:
Miksi nuo antavat kaikki käytännössä saman tehon ulos -20 asteessa? Eihän juuri kukaan tarvitse -15 asteessa mitään 10kW tehoja, joten eikös käytännössä kaikkien olisi sitten järkevää ottaa tuo "pienin" ?
Monoblock mallista kysyisin, onko se tarkoitettu saneerauskohteisiin, voiko sen liittää 2000 litran vesivaraajaan suoraan? Esitteen mukaan ulkoyksikössä kiertää vesi. Onko näitä asennettu Suomessa?http://www.costella.fi/uploads/files/Waterstage_3_vaihe_FIN_screen.pdf
ekomies sanoi:Monoblock mallista kysyisin, onko se tarkoitettu saneerauskohteisiin, voiko sen liittää 2000 litran vesivaraajaan suoraan? Esitteen mukaan ulkoyksikössä kiertää vesi. Onko näitä asennettu Suomessa?http://www.costella.fi/uploads/files/Waterstage_3_vaihe_FIN_screen.pdf
ekomies sanoi:Minun tapauksessa tarvitsee varmaan vielä lämpimän käyttöveden tulistusvaraajan, kun se nykyisellään tuotettaan 2000 L varaajan kierukoissa. Hinnaltaan tämä Monobloc on kaiketi edullisempi kun sisäyksikköä ei tule, onko tälle "noin" hintaa tiedossa?
Itse harkitsin aikoinaan daikinin pumppua,joka sekin on varmaan hyvä, mutta niissäkin tuo yksivaihesyöttö aiheuttaa kyllä päänvaivaa. Käytännössä yhden vaiheen kuorma menee kokonaan pumpulle. Nuo highpower mallit vaikuttaa hyviltä kamppeilta.Kosti sanoi:Comfort mallit 5, 6, 8, 10, 13 ja 16 kW ovat yksivaiheisella kopmressorilla. 5-8kW malleille riittää 3x16 A sulakkeet. 10-16 kW malleille tarvitaan yhteensä 4 kpl 16 A sulakkeita.
Näillä syötetään sisä- ja ulkoyksikkö, apuvastukset ja käyttövesivaraaja.
Yksivaiheisia malleja voisi kyllä ruokkia yhdellä 25 A sulakkeella ja 6 neliön johdolla, mutta jos taulussa on tilaa, niin helpompi on hajottaa kuormat 16 A ryhmiin.
High Power mallit 11, 14 ja 16 kW ovat kolmivaiheisella ruiskukompuralla. Näille 3x16 A. Ja käyttövesivaraajalle taas 1x16 A.
Monobloc 8 ja 10 kW on taas yksivaiheinen. Tarvii yhden 25 A sulakkeen.
ekomies sanoi:Waterstage_3_vaihe_FIN_screen.pdf
Esitteessä Monoblockin virrat ovat 8,30 ja 10,20. Onko nämä väärin en muuten ymmärrä 25 A sulaketta? 16 A riittäisi 10 kW malliin.
juhanahm sanoi:Noi High power mallit vaikuttavat ihan OK sähköjen puolesta kun on 3-vaihe inverteri.
Mitäköhän nuo comfort 10kw ylöspäin ottavat virtaa käynnistyessä, maksimivirta ja normivirta. Invertereissähän tuo käynnistysvirta on yleensä pieni, mutta huiput ovat sitten aika pahoja
Monoblocin 25A on aika paha.
Kun ajatellaan taloja niin yleisin pääsulake on 3x25 ja kuormitus on jaettu tasaisesti vaiheille. Myös VILP asennuksen jälkeen vaihekuorman pitäisi olla mahdollisimman tasainen. Kyllähän tuo pääsulakkeen isonnuskin yleensä onnistuu kohtuullisella rahalla mutta yhden vaiheen suuret kuormat voivat kyllä aiheuttaa harmaita hiuksia. Mutta onhan ammattitaitoinen myyjä käynyt sähköihinkin liittyvät kustannukset läpi ostajan kanssa ennen kauppoja.
