Fujitsu waterstagen ohjausboxi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ristom
Vs: Fujitsu waterstagen ohjausboxi
Tuliko glykolipiiriin minkälaista hilpettä vai pelkät putket levari-pumppu?
Paisari, ylipaineventtiili etc?
Paljonko manuaali sanoo että pitää olla neste tilavuus mitä kiertää pumpulla? Vai onko sillä sitten levari käytössä niin väliä...
Muistelisin et vilp:ssä itsessään on kiertovesipumppu, mut ei muuta
vwg4 sanoi:
Vilpissä näky olevan imaus ja varo venttiilit kun aukasin kannen joten ei tuu muuta ku kalvopaisunta ja täyttö yhteet ja sulut.
No niin.
Vastaus kyselyyn tuli heti aamusta:
HI
sorry the manufacture have no stock at present and are unsure when they will receive their stock , we are chasing this with them on a weekly basis however it will most likely be the end of this year beginning of next before they have any stock
we will be back in touch as soon as we have more information for you
thanks
Eli hunommallakin englannilla voi ymmärtää että ei ole ihan hetkeen tulossa :( mistähän muualta tuota alkas varoiksi kyselen jos tuossa äityy kestämään?
Ristom sanoi:
No olipa aika ikävä vastaus. Minä ehkä kysyisin tuolta mytubista vinkkejä siihen. Oleellista olisi kai tietää että minkä maan varastoista he puhuvat - onko kyseessä pelkkä Britannian varasto vai onko siinä koko Euroopan tai peräti koko maailman tilanne. Sitten sen perusteella lähtee etsimään muita paikkoja mistä kysellä. Ja voihan jollain jälleenmyyjällä tai tukkurilla olla näitä hyllyssä vaikka valmistajan varastot olisi tyhjät. Ehkä nämä Suomen myyjät kannattaa soitella läpi jos sieltä vastataan paremmin puhelimeen kuin sähköpostiin?
http://pmcoppack.co.uk/index.php?cat=0000000390&catname=heat-pumps&subcat=0000000921&tag=0000000971&orderby=product_color&limit=10&page=1&u=1510603761
Oisko tuonne jääny nurkkiin lojumaan, aiemmin möivät samaa pumppua ohjausyksikköllä aiemmin.
Nii ja toki kannattaa kysyä mikä ohjain versio käy kun sen nyt pumpun numeron perusteella selvittäneet. Jos kertovat
Aika kummallista että Fujitsun omaa ohjausboksia ei saa oikein mistään... Ei vissiin monta monoblock laitetta ole myyty, jos supportti on tätä luokkaa?
Eikös täällä jossain ketjussa joku ihmetellyt oman Waterstage monoblockinsa alhaista sarjanumeroa. Itsellekin tuli kesällä ja sarjanumero oli muistaakseni alta 20. Kuinkahan paljon näitä on tehty :)
Jonkun esitteen/manuskan mukaan tuon ohjausboksin tyyppi ois: UTW-SCBYA
Ja tuolla ko. tyypilla google listaa myyjiä vinot pinot - myös mytub ;D
https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_1MO004E_02--1_monoblock.pdf
apophis sanoi:
En paljon lämpöpumpuista tiedä, mutta kun lähdin omaa Fujitsua ostamaan niin tein vähän analyysiä. Saa korjata jos tiedätte paremmin. Sivulla https://www.pmcoppack.com/products/heat-pumps/fujitsu-inverter-waterstage-compact-type-comfort-heat-pump-10kw-with-control-box-and-two-zone-control-kit-on-offer-while-stocks-last/0012954.html on kerrottu seuraavaa:
Please be aware that all previously MCS listed Fujitsu Air to Water Heat Pump systems became unlisted on the 26th March 2016.Fujitsu are currently developing new ATW products.Going forward their Air to Water systems will be tested to EU standards on the continent.Once completed they will seek MCS approval via a harmonisation of UK & EU standards.Until that time there ATW products will not be MCS certified.
MCS on jonkinlainen brittiläinen/eurooppalainen sertifiointeja tekevä ryhmittymä, jonka sivuilta löytyy kyseinen 26.3.2016 deadline -> http://www.microgenerationcertification.org/about-us/news-and-events/349-heat-pump-products-scop-sper-data-deadline-26th-march . Syystä tai toisesta Fujitsu ei iole sertifioinut omia pumppujaan tuon aikataulun mukaan, joka mahdollisesti vaikeuttaa myyntiä ainakin osassa Eurooppaa. Liittyykö tähän vai mihinkä, mutta näitä moblockeja myytiin 250 kpl könttä varsin kohtuulliseen 399 GBP yksikköhintaan -> http://www.globalstocks.eu/stock-offers/europe/white-goods/fujitsu-wpya080lf-air-to-water-heat-pump-8kw-fujitsu-wpya100lf-10kw-air-to-water-heat-pump-europe/22515 . En tiedä kuka setin osti, mutta sieltä nämä ovat valuneet sitten eri myyjille ja eBayn kautta allekirjoittaneenkin pihalle. Valmistenumerot ovat tosiaan alkupään numeroita itselläkin.
Kuvittelisin että tätä kautta on tullut sitten iso määrä kyselyitä irrallisista sisäyksiköista joka on aiheuttanut varastojen tyhjenemisen. Sitä en tiedä että miksi niitä on alunperinkaan valmistettu eri määrät kun luulisi että jokaista ulkoyksikköä kohden valmistettaisiin n. 1 kpl sisäyksiköitä.
Itse myös syksyllä meinasin tilata kyseisestä "halppis" erästä myytävää pumppua, mutta juuri pakollinen erillisen ohjainboxin tarve ja se että se olisi pitänyt erikseen hommata. Jäi sit pumppu tilaamatta... Juurikin aloittajan tilannetta väistelin.
Mitäs olette noita erikseen hommannut?
jou-ni sanoi:
Näitä voi laittaa monta touhuamaan yhden ohjaimen taakse, ihan tasan ei mene.. Ehkä niitä sisäyksiköitä voisi koittaa ostaa jollain muulla tarralla, Fujitsua kun on perinteisesti myyty muillakin tarroilla. Näyttää olevan ModBus - liitäntäkin lisävarusteena. Mahtaneeko tulla sisä- vai ulkoyksikköön.
Löytyykö "muulla tarralla" myydyistä monoblockeja? esim Atlanticin VILP:t taitaa olla kaikki splittejä? aiemmin tässä samassa ketjussa tais olla että Split:n ohjaimet ei käy, mukaanlukien Impromat suoraohjain.
Manuaaleista olen ymmärtänyt että ModBus lisäyksikkö keskustelee ohjain boksin kanssa.
Aloittajalle yks lisävaihtoehto vois olla HydroBox. toki kallis ja ehkäpä ko kasessa tarpeeton... ehkä siitä vois ottaa pelkän ohjaimen...
Joo olis pitänyt perehtyä asiaan hieman enemmän ennen tilausta mutta nyt kun on paska housussa ni on myöhästä rypistellä :) alunperin ajatus tuon uvr ohjaimen laitosta vaikutti simmppeliltä ja sillä innostuin pumpun tilaamaan. Sittemmin mitä olen selvittänyt ni ei sitä vissiin sillä saakkaan toimimaan. Yhtenä vaihtoehtona olen kyllä ajatellut tuota hydroboxia mutta epäilen sen olevan melko kallis(en ole vielä kysellyt mistään). Saksassa näiden kanssa moni tuskailee ja olen odotellut sieltä ratkaisua johonkin simppeliin ratkaisuun. Tuonne mytub ille olen kuitenkin jonossa kun tavaraa saavat joten sieltä ainakin valoa näkyvissä. Nyt jos oisin pumppua ostamassa ni ostaisin varmaan techniebelin 9kw monoblockin samaan lähes samaan hintaan mutta kuten ylempänä sanoin.... Viimeisimpänä vaihtoehtona olen ajatellut jos ei ohjainta saa mistään että puran ohjauksen ja alan perehtyä kuinka inventteriä ohjataan ja rakentelen ohjauksen itse tai sovellan jostain muusta. Ensisijaisena vaihtoehtona kuitenkin tuo oma boxi.
Ei ois homma monesta putkesta kiinni että ois "hardware" kasassa.
Ristom sanoi:
Halutako avata enemmän mikä tuossa UVR:ssä tökkii?
Muistelin että siellä oli joku vähän kalliimpi (~600eur) purkki missä oli lämpökäyrä säädöt etc.
vwg4 sanoi:
Tuollahan se hydrobox olisi ostettavissa. Ehkä näitä pystyy edelleen ostamaan? https://www.mytub.co.uk/fujitsu-atw-hydrobox-wsyp100df6-product-727975
Ei saa mytubesta hydroboxia ainakaan enää.
Kyselin ohjainta viimeksi eilen mutta alkuvuoteen menee. Kyselin myös toisesta firmasta Englannista mutta en saanut vielä vastausta.
Olisi jännä päästä laittaan töseliä seinään.
Ristom sanoi:
Mahtaiskohan laitetta käyttävilssä olla joku joka osaisi slevittää mitä boxi sen ulkoyksikön kanssa juttelee.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,20756.msg265408.html#msg265408
Kannattaako tuossa kumminkin tutkia noi muut controller vaihtoehdot. "unelmavävy" vois varmaan antaa vinkkiä.
Tuolla oli kans mainittu Siemens ohjauslogiikka ja yhteensopivuudesta.
Tuohan vaikuttaa mielenkiintoiselta. Täytyisi selvittää vaan yhteensopivuus tuohon compactiin kun siihen ei muiden mallien ohjaukset käy.
Epäilen tuon erillisen siemensin logiikan toimivuutta esim. Split malleissa siemensin rvs21 albatros2 ohjain käskyttää erillistä lisäkorttia jonka kautta menee käsky ulkoyksikölle ja näiden välillä tuntuu olevan tiedonsiirtoa suuntaa kun toiseenkin.
Joo näin tuo taitaakin olla. Eli oma yksikkö edelleen hakusessa.
Laitoin viestiä myös Viroon. Saa nähdä kuka vastaa ekana ens viikolla.
Ei vastannut kukaan sähköpostiin vielä tänään. Taitaa olla kaikilla hyllyt tyhjiä ??? Tämä mun lämpöpumppu harrastus lähti vähän huonosti käyntiin mutta säästyypähän sähköä :)
Kattilaan liittäminen on vielä tekemättä ja olen tässä miettinyt vaihtoehtoja liitäntään. Kattilassa on kolme paikkaa joihin mahdollista kytkeä. Alhaalla tyhjennys, ylempänä mittari yhteet ja kattilan päällä pieni varaaja jonka päällä täyttö yhden.
Laitanko niin että kuuma vesi levarista varaaja pöntön täyttö yhteeseen ja paluu tyhjennys hanasta levarista. Nämä on tuon kompleksin korkein ja matalin kohta ja nuo mittarit ehkä puolessa välissä.
https://drive.google.com/file/d/11lA0T2n3aowRVIxo-e5vUYUhEk8GOA7U/view?usp=drivesdk kuva selvennöksenä.
view
En osaa alkaa neuvomaan sinun tapauksessa, mutta omassani yhdistin pumpulta tulevan kuuman varaajan yläosaan ja oton alaosaan. Fujitsun varaaja-anturi puolivälissä. En välttämättä kytkis enää näin. Latauksessa lämmin kerros laskeutuu alaspäin sen verran yhtenä rintamana, että keskianturissa lämpö nousee yllättäen ja ala osaaina siinä noin 21 asteessa, aiheuttaa jatkuvan 7-9 asteen deltaT:n. Jos tekisin uudestaan niin otto olisi edelleen alhaalla ja meno keskellä (itsellä keskiyhteen edessä vaan muuta roinaa). Ylhäältä talo saisi aina lämmintä ja alaosa varaajastakin tulisi hyötykäyttöön eikä pumpun tarttis pärjätä niin ison lämpötilaeron kanssa. Anturi paikkaa joutuiski vielä miettimään, mikä olisi hystereesin kannalta hyvä. On käynyt mielessä varaajan jättö kokonaankin pois.
Ristom sanoi:
Mites tän kans kävi? löytykö jostain ohjainta hyllystä?
Ei ole kuulunut säädintä mistään. Mytubelta vastaavat kyllä sähköposteihin mut ei. Ehkä keväämmällä...
Elikkä tilanne on tällä hetkellä tämä: mytubelta tuli viesti että
Hi
sorry Fujitsu say they will no longer make this therefore we cannot supply this now or in the future
sorry its not better news for you
Eli omaa ohjausta ei ole näillä näkymin saatavilla eikä oikeen muitakaan vaihtoehtoja ole tarjolla. Mitähän tässä tekis?
Mitä olen netistä löytänyt niin tuossa omassa yksikössä on Siemens avs37 paneeli mutta siitä menee piuhat johonkin Fujitsun omalle levylle josta sitten pumpun logiikalla. Olisi mielenkiintoinen tietää että tekeekö tuo levy jotain tuolle AVS 37 signaalille vai toimiiko tuo levy vain virtalähteenä/reley boardina?
Edit. Näkyyhän tuolla olevan Siemens rvs41.813 murkulakin https://goo.gl/images/hrRPhC muutenhan tuo AVS 37 ois edullinen https://m.ebay.de/itm/Elco-Bedienfeld-AVS37-294-309-12105D-GEB/361887577634?epid=515594418&hash=item54422e3622:g:WsEAAOSw-QZZxt2n
On näitä vehkeitä myynnissä kuitenkin ollut, niin eikö Fujitsullakin pitäisi jonkunnäköinen serviisi olla varaosissa, jos esim. ukkonen polttaa ohjainkortin? Kannattaisko alkaa kysellä varaosia suoraan Fujitsulta?
Fujitsu on kyllä tehnyt aikamoisen källin jos on liikkeellä lavallinen koneita ilman että niille on olemassa toimivaa ohjainta...
osa liikkeistä myy edelleen ko konetta plus ohjausboksia. Niitä kaivaa esille ja kyselemään. Suomessakin tais olla.
Ja olihan se se varaaja vaihtoehto jos niitä jostain löytyy, kallis tosin.
Alkais olla Google selattu läpi ja kaikille myyjille laitettu viestiä. Osa on vastannut että ei saatavilla ja osa ei vastannut. Nyt olisi vaihtoehtona odottaa että joku keksisi jossain päin maailmaa ratkaisun tai keksiä itse.
Ristom sanoi:
Ainakin muutaman minuutin googletuksella löysin parit paikat briteistä, mistä löytyy hyllystä ohjainlaitetta..
Lukeeko tätä vielä joku jolla on tuo säädin ja mahdollista tutkia mistä tuo com piuha tulee tuolla säätimestä. Näistä kuvista en saa selvää lähteekö ne suoraan tuosta Siemensin rvs41.813 vai tuosta piirilevystä.
cxvCJR
En ole vielä kuullut mistä noita hyllystä löytyy.
Ristom sanoi:
Ei taida löytyä mistään kun ei viitsitä laittaa linkkejä näkyviin, vaikka ensin niitä löytyy minuutissa useita.
Janos sanoi:
Onko se tuo UVR1611 vai mikä boksi on hakusessa?
Löytyy 3. viestistä vastaus tähän kysymykseen ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26282.msg341535.html#msg341535
Taitaa olla tämä:https://www.climatecenter.co.uk/product/fujitsu-atw-utw-scbya-control-box/
Ristom vois jakaa tietoa mistä kaikkialta kysytty ja saatu ei oo vastaus, tai ei vastausta
Ehkä pitäisi alkaa etsimään sisäyksikköjä ellei noita ohjaimia ole enää missään tarjolla.
Toimisikohan WSYA 080 DA tai WSYA 095 DA?
http://www.klimakeszulek.z9.hu/user/ywebeu1_334/web/Fujitsu_Waterstage_service_manual.pdf
