G3 suodatin 410p
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Bala83
Bala83
Moi!
Voiko olla mahdollista että asensin väärän suodattimen vaikka paketissa lukee nibe 410 ja g3.
suodatin oli vaan jotenkin liian paksu 14mm ja jotenkin tuntuu että kone viheltää vähän enemmän tällä suodattimella?!?
eli onko tuo liian paksu vai riittäkö se että se on vaan se g3 luokka?
Vai ostanko vaan sitä 8mm tai 10mm ??
410P saa viheltämään mitä erikoisimmilla tavoilla, yleensä ei tarvitse tehdä mitään edes väärin. Mulla ainakin vihellys tulee ja menee, enkä ole koskaan keksinyt siihen oikeaa syytä (ei edes se silikonirasvan suihkutus auttanut).
Joo F410 kuuluukin viheltää , jyristää ja resonoida monilla eri taajuuksilla. Se on ku vanha auto , eli ominaisuudet/omituisuudet kuuluu hintaluokkaan!!
Paksumpi G3 matto on ihan ok , eikä ohuempaa taida helpolla löytääkään
Äänen muutos voi olla seurausta siitä, että uusi suodatin läpäisee erilailla ilmaa kuin vanha. Paremmin tai huonommin. Myös kylmentynyt sää vaikuttaa kun jäteilma kylmenee samalla ja alkaa mennä pakkasen puolelle, tämän havaitsin ex-laitteessa (410).
