GA25 lämpöpumpun ostokokemus porissa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jurmeli
jurmeli
Olin tutkinut internetistä pari päivää erilaisten ilmalämpöpumppujen ominaisuuksia, sekä kysellyt liikkeistä kokemuksia ko. pumppumallista, sekä selannut tätä foorumia. Päädyin GA25 ilmalämpöpumpun hankintaan. Kyselin kolmesta paikkaa tarjouksia ko. pumpusta asennettuna, kaikki alla olevat myivät samaa scanofficen maahantuomaa pumppua. Valitsin Lämpöpisteen myymän pumpun, alla kokemuksia porin liikkeistä.
Lämpöpiste
- hinta 1400 asennettuna
- hyvin tehty asennus, juuri siihen mihin halusin
ivt-center
- 1550 tiukka hinta
- Liikkeessä hyvä palvelu, mutta hinta korkea (melkein jo fd25:n hinta)
Polar-kylmä
- ”älä mitsubishia osta, osta toshiba”
- ”tai osta daikin”
- ”meinaakko sellaisen mohlon laittaa seinään?”
- ”mahtaako olla GA25 pumppua olla enää saatavilla?”
- ”kyllä se sisäyksikkö tarvii tuohon laittaa kun vinoon poraaminen on niin hankala”
- Summa summarum ei näyttänyt kiinnostavan ainakaan mitsun asennus ja hintakin jäi saamatta
Vs: GA25 lämpöpumpun ostokokemus porissa
GA-25 on asiallinen invertterimallinen peruspumppu.
On käytössä ja on toiminut kuten ostaessa oletinkin.
Ainoa vika on ollut vanemoottorin naputtava ääni.
Takuu vika hoitui uuden vaihdolla.
Sisäyksikön puhaltimia on joihinkin laakeriäänen takia vaihdettu.
Mutta niin on moneen muunkinmerkkiseen pumppuun.
Hiljainen sisäyksikkö. Jos käyttää pienissä tiloissa ja pienin puhallus riittää, niin on tosi äänetön.
Meillä yläkerran makuuhuoneessa puhaltamassa ovesta aulatilaan. Josta on vapaa ilmareitti toisen makuuhuneen kautta takaisin sinne missä pumppu on.
Yksinkertainen huolto: karkeasuodattimen puhdistus kerran kahdessa viikossa ja sisäyksikön lamellien imurointi n.3kk välein.
Keväisin, ennen viilennysjakson alkua olen aina tarkastanut, että kondenssivesiputki on ulos asti auki. (lurauttamalla kuumahkoa vettä sisäyksikön alalaidasta sis.yks.altaaseen.
Ja hirmusta karkua ulos katsomaan tippuuko poistoletkun päästä vesi. :D
Eli laite ei sisällä mitään (turhia) härpätyksiä ja vemputuksia.
Ja on yksinkertainen ja helppo käyttää.
Hintapuoleen en ota kantaa, en niitä suuremmin seuraa, koska laitteet on aikanaan jo hankittu.
Tarkistit varmaan Tukesin sivuilta, että liikkeellä josta pumpun ostit on kylmäaineluvat kunnossa. Emme provosoidu vaikka provosoidaan
Oli ne Lämpöpisteen luvat kunnossa juu, todistus nro 879/91/2008 .
Pelkät kylmäluvat ei riitä, pitää olla myös sähköluvat.
jurmeli sanoi:
Ei ole lämpöpisteellä lupia vaan Previse Oy:llä jonka aputoiminimi tuo lämpöpiste on!
SÄhkö lupia ei löytynyt tukesin sivuilta, siis asennuksiin tarvitsevat ulkoista sähköurakoitsijaa ;)
Meillä oli sähköt valmiiksi, joten en tiedä miten olisi hoitunut jos sähköasennuksille olisi ollut tarvetta.
Siis valmiina oli pistorasia ulkona, ilpon asennus tehtiin pistotulppa-asennuksena.
Jos saivarrellaan, niin myös tuo yksikköjen välisen kaapelin kytkeminen on pätevyyden vaatimaa sähkötyötä. Itseä ei ihan hirveästi haittaa jos joku nuo muutamat johdot ruuvailee ilman lupia itselleen. Ansioita hankkiessa pitäisi kuitenniin se S3 pätevyys löytyä.
Jupistaan vielä vähän luvanvaraisuudesta kun on ollut hiljaista..
Tällaisen lämpöpumpun asennus vaatii oikeastaan vain hyvät välineet, hyvät kädentaidot omaava siitä varmaan suoriutuu oikeilla välineillä (joita muuten aikas harvalla on). Omituiseksi homman tekee se, että esim. YIT:llä 30 vuotta kylmäalan töitä tehneellä ei välttämättä ole oikeutta asentaa itselleen.... Sama koskee sitä 30 vuotta sähkötöitä tehnyttä, kelpoisuustodistus tarvitaan ja varmennustarkastus aina....
Mielestäni alle 3 kilon luvat tulisi voida suorittaa näyttökokein ilman sen kummempaa työkokemusta (esim putki ja sähkömiehet) . Moraali nimittäin ratkaisee näissä paljon enempi kuin toiminnasta tehty ilmoitus......
Samaa mieltä olen S3 sähköpätevyydestä ts. jos sähköturvallisuustutkinnosta pääsee läpi ja näyttökokeen antaa niin miksi ei?
hmmm..
Onhan näistä jauhettu.. mikähän rötös kylmätöiden itselleen tekeminen sitten olisi ?
Dippa sanoi:
Nättökokein onnistuu suorittamalla ammattitutkinnot pelkiin kokeisiin osallistumalla jos rahkeet riittävät.
Ja sitten lisäksi se vaadittava työkokemus niin VOT luvat ovat lakkarissa.
Tarkoitus oli tällä kertaa hankkia suhteellisen edullinen ja yksinkertainen peruspumppu lämmitykseen ja satunnaiseen viilennykseeen. Painoarvo oli plasma yms. suodattimilla lähinnä miinusmerkkinen. Talo lämpiää tällä hetkellä öljyllä, jatkossa (2-3 vuoden sisään) luultavasti VILP-systeemillä tai maalämmöllä, joten tällä kertaa ei ollut tarkoituksenmukaista markkinoiden parasta pumppua vaan hakea kohtuullista takaisin maksuaikaa, näillä perusteilla päädyin mitsuun.
Kuluttajan kannalta tuon pumpun valinta vaan on melko hankalaa.
Pumpun valinta.
- "Älä ainakaan panasonicia osta ne on paskoja".
- Se GA25 on tosi hyvä pumppu tai ei sillä oikein mitään tee, 600€ lisää tossuun maksaa itsensä äkkiä takaisin (??!!?)
- Mielipide ko. pumpusta on todella paljon firmasta kiinni
Yrityksen valinta
- Liike mainostaa lehdissä ja on yrityksellä liiketilat, silti puuttuu ilmeisesti sähköluvat, eikö ole jonkun viranomaisen tehtävä valvoa, että lupapuoli on kunnossa, mistä mökin mummo osaa kaikkia lupia selvittää?
- Osalla firmoista ilmeisesti suosikkimerkkejä, joita vaan asennetaan
- Maahantuojia ja harmaatuojia ilmeisesti melko kirjavasti.
Summa summarum. Lämpöpisteen asennus sujui ihan kivasti, mutta ilmeisesti urakoitiin sähkötöitä luvatta.
Sähköurakoinnista vastaa aina teettäjä (=kiinteistö omistaja tai haltija) . Ilmiö on tuttu mm. keittiöremonteista jos teettäjän vastuulle on jäänyt viallisesti tehdyt asennukset ja niiden korjaus.
Luvattomistä töistä taas firmoja sanktioidaan sitten erikseen viranomaisten toimesta, asiat eivät liity toisiinsa.
Itse huomasin tarkistaa tosiaan ainoastaan kylmäainepätevyyden, ei tullut mieleen, että tässä tapauksessa vaaditaan myös tuo sähköpätevyyskin. Ei silti aika yksinkertainen homma tuo sähkötöiden puolesta olikin.
Pitkään niitä saa silti asennella pitkin kaupunkia, jos ei kerrran oikeuksiakaan ole, ilmeisesti sanktiointi ei kauheasti pelota.
Dippa sanoi:
Mites tuo nyt menee sitten, kun ainakin pienimmät pumput asennellaan ihan 'töpsykkä pistorasiaan', eli kyse ei kai ole kiinteäksi luokitellusta asennuksesta. Eikö näitä pistorasian taakse liitettäviäkään saisi asennella ilman lupia?
Tilator sanoi:
Eipähän saisi jos yksiköiden väliset johdotukset ovat ruuviliitoksin.
Esim. Ultin pika-asennettavassa R-mallissa on välijohdossa on pistokkeet kummassakin päässä, myös pistorasiajohto on valmiiksi/kiinteästi kytketty laitteeseen.
=> Ultin R-mallien "sähkökytkennät" saa tehdä kuka tahansa "Mattimeikäläinen"
Kylmäasennuksen/kytkennän tekeminen on sitten luvanvaraista ja osin mielestäni tulkinnanvaraista näissä R-malleissa (=vertaa sähkökytkentä ja sen luvanvaraisuus). :)
Tuli vaan tästä jutusta mieleen.
Jos Tukesin sivuilla mainitaan U-luvaksi "Sähkölaitekorjaus (L)" niin saakos tälläinen henkilö tehdä kiinteitä asennuksia?
Vai pitäisikö olla "Sähköasennustyöt ja sähkölaitekorjaus (A)"
Saakos L-luvallinen tehdä esim. johdotustöitä kuten meillä päätaululta pannuhuoneeseen vedettävät 5x6mm2 piuhat?
Ilma-,vesilämpöpumpuissa sekä maalampöpumpuissa alkaa monelle yritykselle tulla tuo alle 3 kg luvilla toiminna raja vastaan. Alkaa täytökset ylittää tuon rajan ja vaaditaan toiminnanharjoittajalta yli 3 kg luvat.
jakevm70 sanoi:
Riippuen luvan rajauksista jos ei ole rajattu pois, niin yksittäisen rymäjohdon kytkentä keskukselta asti on sallittua S3-oikeuksilla, mutta vanhoilla D-luvilla ei enään olekaan aina näin.
Eli yksiselitteisesti ei voida luvista "S3" ja "D" päätellä mitä saa tehdä.
Pitää nähdä myös SETI:n tai sähkötarkastuskeskuksen lupa paperi jossa on mainita mahdollisista rajauksista..
m1xa sanoi:
Näin on Mitsun VesiIlpossakin lähes 6kg kylmäainetta ja silti asennuksia tekevät alle 3kg yrittäjät...
