Gigantin tarjous electrolux???
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jenkka
jenkka
http://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/lammitys/EXH09HL1/electrolux-ilmalampopumppu-exh09hl1#tab-specs
Gigantin synttäreillä tuollainen tarjouksessa hintaan 699 kotiin kuljetettuna.
Naapurimaan foorumilta ymmärsin, että olisi gree-merkkinen.
N. 80 m2 suuruiseen rintsikan kellariin, jossa vierashuone, pesuhuone ja sutotalli (n. 12-15 asteen lämmössä talvella) olisi ilppi hakusessa ja mietin, olisiko tästä siihen?
Vs: Gigantin tarjous electrolux???
Juu näyttäis olevan gree valmistama.
Kyllähän siitä tiettyyn pisteeseen asti on apua kellarin lämmitykseen.
Olisiko tuo "Jade"
http://www.gree.com.cn/english/products/housepro.jsp?catid=654
Siis laite on invertteri, osaa siis säätää puppaustehoa. Onko tuossa jotain mitä pitäisi ottaa huomioon jos laitain tällaisen kanavajäähdytinprojektiin? Eli ei mitään on/off piirteitä säädössä?
lmfmis sanoi:
Olisiko tuo "Jade"
Ei taida olla. Ennemmin se on Viola hieman muunnellulla sisäyksiköllä. Siinä on tuo lämpötilanäyttö tuossa keskellä.
Nuo Electroluxin ilmoitetut painot ja mitat kyllä eroaa tuosta Violasta
http://www.gree.com.cn/Data/001/2014709093200.pdf
Tässä oli hieman erillainen kuva Violasta GWH09RB-K3DNA3C ja GWH12RB-K3DNA3C
http://www.gree.com.cn/Data/001/2014606184254.pdf
Tässä Violan kuva Puolasta
Tässä mittoja. Electroluxille ilmoitetut mitat ja speksit sopivat paremmin Hansolin mittoihin
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16565.msg266182#msg266182
Tässä Gree Violan Service Manuaali
http://gree.wienkra.pl/files/produkty/viola/Dokumentacja%20techniczna%20(09,%2012).pdf
http://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/117_Viola_New_09k_12k.pdf
Ja tässä tuon Electrolux EXH09HL1WI
http://homecomfort.pl/wp-content/uploads/2013/04/1.-599756077_EN_Inverter-Split-System-Model-EXH09HL1W.pdf
=> Eivät täsmää Violaankaan nuo tiedot.
Epäilen että Electroluxin EPH-malli on nyt tuo Viola. 8)
Ainakin Ultin aikoina Greeltä tuntui saavan kaikenmoisia versioita.. uskoisin että Lux on senverran iso tilaaja että on voinut jotain pientä hämäysosaa siihen vaihtaakin.
Taitaa Elekrolux olla "pahmpia" ketjuttajia ILppi-alalla.
Ei kohta tee itse mitään ,vaan suteneeraa brändillään niin Panaa kuin Gree:täkin.
Philips tekee ihan samaa,
Ulkyksikkö varmasti Green Hansol .Jopa kakspuolikas kennosto näkyy kalterin läpi.
Sisäyksikön sisukset voi olla mitä tahansa ,mutta spexi vastaa täysin Hansollia .
Alennusmyynnistä päätellen taitaa Gree:lle pukata pian uutta
mallistoa laajemminkin ryyditettynä 2-tahti Landalla. R32 huulilla ,oletko valmis?
Scanvarm/Scanoffice ja Innova/Ahlsell joutuvat pian pakkopurkamaan vanhat varastonsa .
Tuo Gigantin tarjous on oire tulevasta !
    39,2 KB · Lukukerrat: 720
    25 KB · Lukukerrat: 757
    73,3 KB · Lukukerrat: 705
    30,8 KB · Lukukerrat: 640
näytti olevan kyllä ulkoyksikkö täysin hansolia vastaava.
sisäyksikkö oli erilainen kuin scanvarm/innova.
ionisaattori oli sisäyksikössä toisin kuin innova/scanvarm..
Kiitos vastauksista... Tilattu.
Jos olen siis oikein ymmärtänyt niin speksit kuten scanwarm 12 / posilukien sisäyksikön erot?
jenkka sanoi:
Ainoa tapa saada varmuus on avata laite kun samalla pistät onkalot kompuran vällyjen alta vielä vähän tehokkaammin
eristeiden peittoon.
Viitsisitkö samalla kuvata sisuskalut esim. ulkoyksiköstä foorumin käyttöön?
Elikkä onko Sanyon 11cm3 kompura vai muu ? (Panasonic ,Landa ,Mitsu etc.?)
Kennoston rivisyys ? Piirikortin koodisto ?
r290 sanoi:
Kompura on Sanyon C-6RZ110H1A ja kennosto on 2.5 rivinen. Kuvan koitin laittaa liitteeksi. Se on otettu omasta laitteesta, joka parhaillaan odottaa asennusta.
Eli tämä Jantin löytämä service manual pitää paikkansa:
Mitenkäs tuota eristystä kannattaisi parantaa? Liitteenä on toinen kuva kompurasta vällyineen.
    199,2 KB · Lukukerrat: 837
    94,6 KB · Lukukerrat: 795
jmki sanoi:
Normannit kunnostautuneet vällyrintamalla: Ks. juutuubi
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg452557/#msg452557
===0
Ite spexi on "outo".
Jo erilaiset fontit paljastavat ,että Eletrolux on harrastanut palapelitekniikkaa lisätessään
osioita johonkin,kaiketi Gree;n peruslakanaan.
Faktaa on se ,että Hansol-mallista ei ole kyse vaikka Hansol:ia paljon on mukana.
Aika näyttänee,onko Panasonic-sulatusrumpuohjaus defaulttina.
Tuli ostettua, asennettua ja asennutettua ks. pumppu: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20854.0
Ihan ummikko näissä niin mitä hyötyä tuosta eristämisestä on ja pitäisikö sitä parantaa?
