Gree+ etähallinta putoaa off-line
hvilppu
Minulla on Gree multi-split mökillä eli kummassakin huoneessa, takkahuoneessa ja makkarissa on oma sisäyksikkö, koska huoneet eivät ole yhteydessä toisiinsa. Näiden Gree+ etähallinta toimi hienosti koko viime talven. Nyt syksyllä kokeilin, toimiiko kaikki edelleen. Ei toiminut. Takkahuoneen sisäyksikkö oli pudonnut off-lineen eli siihen ei saanut yhteyttä. Makkarin etäohjaus toimi. Resetoin takkahuoneen wifin ohjeiden mukaan, mutta ei auttanut. Lopulta päädyin radikaaliin ratkaisuun eli kirjauduin ulos sovelluksesta, lopetin Gree+ accountin ja poistin koko sovelluksen kännystä ja asensin sen uudelleen. Tuloksena oli se, ettei kumpikaan sisäyksikkö suostunut kytkeytymään sovellukseen (serveriin). Olin yhteydessä Scanwarmiin (maahantuojan huolto). Sieltä sain tukun neuvoja, joista suurimman osan olin jo kokeillut. Sitten kuvasin mailiin koko ongelmani englanniksi mahdollisimman tarkasti ja pyysin Scanwarmin tukea laittamaan sen laitevalmistajalle. Sieltä tulikin vastaus nopeasti (ks. liite). Valitettavasti käännös kiinasta englanniksi oli mitä sattui. Yksi noista ohjeista kiinnosti erityisesti eli reitittimen korvaaminen tilapäisesti kahdella mobiililla, joista toinen asetetaan hotspotiksi samalla ssid:llä ja salasanalla kuin reititin (reititin tietenkin pois päältä) ja toiseen mobiiliin asennetaan Gree+ sovellus ja lisätään sisäyksiköt kuten tehdään reitittimen ollessa käytössä. En oikein uskonut, että homma toimii, mutta se toimi. Molemmat sisäyksiköt löytyi. Sitten hotspotti pois päältä, reitittimeen virrat päälle ja homma toimi taas. Osaako kukaan kertoa, mistä tässä magiassa oli kyse. Wifi oli kaikissa kokeiluissa 2.4GHz.
Nyt etäohjaus siis toimii taas, mutta takkahuoneen sisäyksikkö putoaa edelleen silloin tällöin off-lineen eikä suostu kytkeytymään ts. siirtymään on-lineen. Välillä kytkeytyy itsestään takaisin pitkänkin ajan jälkeen (30 min .... 60 min), mutta välillä vaatii tuon saman kahden mobiilin rituaalin herätäkseen. Syynä voi olla, että takkahuoneen sisäyksikössä on uudemmat (huom. uudemmat) ohjelmistot (V3.72 ja serveri V3.74) kun taas stabiilisti toimivan makkarin etäohjauksen sisäyksikössä ne ovat V3.67 ja V3.74 vastaavasti.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia Gree+ etäohjauksen kanssa, ennenkaikkia tuon wifin putoamisesta off-lineen tai ylipäätään wifin resetoimisen kanssa?
No on todellakin. Kun pumppu on mökillä ja välimatkaa 200 km, ei resetointi kaukosäätimellä ole järkevää. Kotona on Mitsun pumppu ja etähallinta pelaa kuin kuuluisa junan vessa.
Ei Green etähallinta oikein vakuuta. Pumppu on tallissa ja päällä vain talvella, ja virrattomana pidemmän aikaa se wifimokkula unohtaa kokonaan kotiverkon eikä nouse linjoille kun pumpulle tarjotaan taas sähköä. Eilen jumppasin sitä resetin kautta taas linjoille ja tuohon Green sovellukseen, jossa se nyt jumpan jälkeen on kahteen kertaan. Edelliskesänä oli autotallissa tilapäisesti jäähdytystarvetta, ja toinen sovelluksessa näkyvä instanssi näyttää nyt pysyvästi tuota jäähdytystilannetta. Jos yritän poistaa sen, katoaa myös nykytilannetta kuvaava kopio. No, eipä tuo kauheasti häiritse.
