Gree GWHD12 invertteri
kriitikko_o
K-Raudan kevätkuvasto 2006 tipahti postiluukusta ja sivulla 89 on mielenkiintoinen uutuus:
"Ilmalämpöpumppu Gree gwhd12 inverteri. OVH 879 euroa. Tehtaalla esiasennettu malli. Kylmäaine puolen kytkentä pikaliitoksella, sähköliitäntä pistokkeella. Sisältää talvikäyttövarustuksen. Energialuokka A/B"
Eli K-Rauta haastaa rohkeasti ultimatemarketin näissä itseasennettavissa malleissa. Ainakin takuu ja palvelu pelaa K-Raudassa.
Linkkejä:
http://www.gree-air-conditioner.com/
http://www.gree.com/english/index.asp
teukka
  • #2
Vs: Gree GWHD12 invertteri
Saattavat tosiaan olla samoja kuin Luxus ja Ultimate - ainaskin serkkuja. Kiinasta kuitenkin, kuten suurin osa lähitulevaisuudessa.
Sulatusta kehuttiin älykkääksi ja selitettiin, että toimii kahdella sensorilla. Miten se vanha sanonta meneekään, että "ex oriente lux". :)
F
Freeze
:cool:
Pakko olla hieman kriittinen.
Valmistajan sivuilta ei löytynyt edes mitä kylmäainetta koneet käyttää.
COP:stä ei mainintoja.
Ei tietoa alimmasta käyttölämpötilasta.
Muutenkin koneista aika nihkeästi tietoja.
Sulatus kahdella sensorilla on käytössä hyvin monissa koneissa.
Mitään teknisesti mullistavaa se ei ole.
Valmistaja näyttäisi olevan "halpa " kopioija.
Aika näyttää onko hinta laatu suhde kohdallaan.
Ketkähän mahtaa olla K-Raudalla takuuhuoltajia ja korjaajia?
Tämä on kuluttajan kannalta aika oleellinen kysymys.
Löytyykö K-Raudalta henkilöä, jolta voi kysyä neuvoa teknisissä ongelmissa?
teukka
Sitten siellä oli vielä maininta sumeasta (fuzzy) logiikasta jne...
Katselin äsken sattumalta ostos-TV:n läskinpoistomainoksia ja totesin, että kaukana ollaan vielä niistä näissä ilmapumppujutuissa, vaikka vähän överiä onkin.
Ultimate oli tänäänkin lehdessä asialla kokonaisella sivulla. Lueskelin läpi tekstit ja mielestäni siellä ei mitään hirveätä näkynyt. Joillakin ns. merkkipumpuilla on samatapaisia asiattomuuksia kuin Ultimatellakin. Firmojen kauppatavat ovat sitten eri asiaa.
Noiden mainosten kanssa lienee se ongelma, että niitä tekevät kauppaa käyvät merkonomit, jotka eivät ymmärrä tekniikasta.
H
Hemmo
Silmäilin noita Green laitevalmistajan sivuja. Jotenkin minun tuli tuttu olo. ;D
Muutamavuosi sitten etsiskelin edullisempaa on/off masiinaa
ja noilla sivuilla oli tyyppimerkinnän osasalta sama masiina kuin silloinkin.
Logon ulkonäkö ja värit ovat lähes identtiset.
::) Niimpä niin...Merkki vaan on eri.
Esim. tuota KFR 20-70GW tyyppiä on markkinoilla usealla myytävällä merkillä ja lähtöpaikka sama tehtaan portti.
Tarkempi silmäys osoitti että ollaan samoilla paikkakunnilla kiinassa missä tuo minunkin Chunlan koki päivänvalon.
Kiinassa ei ole enää näissä laitteissa "synnytystuskia". Herää vaan kysymys paljonko niistä syntyy keskosina ;D
Chunlan / Mitsubishi tekevät toistaiseksi meillä lämpöä hyvässä sovussa.
Varmuuden vuoksi laitoin ne eripuolelle taloa... ties vaikka pyrkisivät lisääntymään :-\
S
sam123
Vähän offtopic: Omistan samaisessa K-raudan lärpykkeessä olevan Gree ilmankuivaimen. Ko. laite on toiminut hyvin "äärimmäisissä" :D olosuhteissa omalla ja kaverin raksatyömaalla. Viikkojen pyöriminen betoni yms. pölyssä ei ole vaikuttanut laitteen toimintaan. Ainakinä tätä laitetta uskaltaa suositella.
Sami
kriitikko_o
Lisää linkkejä:
Tehtaan sivut
http://www.gree.com.cn/eindex.asp
Sivut Australiassa (teknistä tietoutta)
http://www.dealquip.com.au/gree/gree1.htm
Gree näyttäis olevan venäjällä ja entisissä itä-blokin maissa hyvin suosittu brandi ainakin viilennyskäytössä. No ensi talvi kertoo, että kuinka sujuu lämmitys käyttö greenillä. Tietoa tästä K-raudan mallista en oikein löydä netistä (vielä).
E
eepponen
  • #8
Nyt löytyy K-raudan sivuilta Gree:stä esite: LINKKI
kriitikko_o
  • #9
Päätelmiä?
COP +7C:ssa on se 3.0
Parhaimmillaan COP 4000/1100 = 3.6
Huonoimmilaan COP 1300/1100 = 1.1, Alin käyttölämpötila??? Veikkaan, että -15C ?
Keskimäärin siis COP on noin kakkosen luokkaa. Eli ei mitään muuta ihmeellistä, kuin se että asennus saattaapi jopa onnistua itseltä. Itse pitäisin tätä lähinnä talon kakkospumppuna, jolloin se voisi olla osan vuodesta vaikka kiinni. Mökillä menisi varmaan ainoana pumppuna. Jos pelkkä ilmakierrätys onnistuu, niin ainakin se voisi hyvin täydentää nykyistä jämäkämpää ilmalämpöpumppua kun tarvitaan lämmintä ilmaa kierrättää. Tämä pumppu voisi olla hyvä lisä ainakin ahkerille takanlämmittäjille, jos on ostamassa ensimmäistä ilmalämpöpumppua - olettaen, että pelkkä ilmakierrätys myös onnistuu. Kovalla pakkasella pistäisin ulkoyksikön suosiolla kiinni (Sähkösyöppö?). Mutta piristävä uutuus joka tapauksessa. Nyt vain odotellaan, että kuka ostaa ensimmäisenä ja kertoo käytännön kokemuksia.
glocker
teukka sanoi:
Ulkonäkö ritilöineen ja kaukosäätimineen on ainakin sama.
V
vokke
Tekniset tiedotkin ovat täysin samat kun ultimate 13 basic. Ainoa ero että tuossa on se invertteri. Maksoin omastani 495e. Mitähän lie tuo maksaa?
M
mijo
ohop... K-Rauta myy edukkaammin kuin "halpa-nettikauppa"?
Pitääpä kurkistaa kun käy kraudassa ;)
(jos kesä jatkuu tällaisena, viilennykselle tarvetta..)
:cool:
Pitääpä samalla kysäistä asennuspalvelusta, kun tuon pikaliittimen kytkeminen ei ole sallittua (paitsi valtuutetulle liikkeelle..)
S
sam123
JUttelin K-raudassa eilen LVI-puolen kaverin kanssa...sanoi että ensimmäiset pumput saapuvat ensi viikolla ja Jyväskylän K-rauta ei ota niitä edes myyntiin??? vaikka tilaamalla toimittaakin.
Ihme touhua :p
Sami
F
Freeze
:cool:
Jospa Jyväskylän K-raudan pyörittäjä "haistaa" ongelmia ja yrittää välttää niitä. ;)
M
mijo
Jospa J-Kylän K-Raudan omistaja haistaa pienemmät katteet ja yrittää välttää niitä ;)
F
Freeze
;D
Eikös pienemmät katteet ole kauppiaan mielestä juuri niitä ongelmia mitä pitää välttää. ;D
S
sam123
Minä taas ennustan että Gree räjäyttää pankin.
Ainekset:
- invertteri
- R410 kylmäaine (ei mikään propaani/vast.)
- kattava jakeluverkosto ja luotettava kauppias (vrt. Ultimate etc.)
- itseasennettava
- hintakin kohtuullinen
Tämä pumppu sen aloittaa ja muut seuraavat perässä.
Kahden vuoden päästä kaikilla valtamerkeillä on itseasennettavat mallit.
Sami
glocker
sam123 sanoi:
- invertteri
- itseasennettava
- Mikä tekee pikaliitin mallista itseasennettavan?
- Mitä tekee itseasennuksen jälkeen kauppiaan luotettavuudella, kun on toimittu takuuehtojen vastaisesti?
- Missä? :) Jakeluverkosto.. Nettikaupat toimittavat samat laitteet kotiin, sisään saakka kannettuna.
- Milloin: Veikkaan että muutaman vuoden päästä k-raudassa on huomattu kilpailu näissä turhan kovaksi..
Nämä oli vain omia mielipiteitä, en jaksa vääntää aiheesta kovin syvällisesti. Toimivia laitteita sinänsä..
M
mijo
Löytyy Tampereen k-raudasta, sisältää letkut, muttei ulkoyksikön telinettä (=jää hinnaltaan edullisemmaksi kuin ultimaten vastaava?)
F
Freeze
:cool:
Gree on kuitenkin B-luokan vehje, tusinatuote, joka ei tuo valitettavasti mitään uutta iLP markkinoille.
:D
V
vokke
ja mitkäs sitten on uniikkeja?
H
Hemmo
Terve
Tässä kohtaa haluan ::) huomauttaa, että olen kokenut itseasenettavan luotettavuuden.
Jos ilppiä käytetään lämmitykseen ja viilennykseen, on näkemykseni se ettei kunnollista ja pitävää liitintä ole vielä olemassa.
Poistin itseasennetun laitteen vajaassa kuudessa kuukaudessa ( takuu) käytöstä ja siirryin kupariin ja työkalukiristettäviin liitoksiin, joissa ei ole vinyyli/kumi!!/silikoni tiivisteitä.
Huomioitavaa on, että pikaliittimilläkin asennettaessa on syytä tarkistuttaa vacuumi ja kylmäainemäärät (paine)
Koettelee koettelee...valinta on vaikeaa. Välttäkää toistaiseksi pikaliitinmalleja.
Muutaman talven olen lämmitellyt..
Käytössäni on Mitsubishi ja Scunlan. Kumpikaan ei ole "keikkamalleja" ;D
Suomi voittaa USAN!
S
sam123
Freeze sanoi:
:cool:
:D
Minun mielestäni tuon mantran hokeminen ei auta...se tuo juuri sen markkinoille mitä tässä on odoteltu ;D
Hauskaa kun ihmiset "tyrmää" laitteen, jota ei ole yhtään edes myyty :eek:
Greenin COP-luvuilla se on hinta/teho suhteeltaan lyömätön. Jos vielä sulatus toimii niin se on tässä.
Sami
F
Freeze
;D
Minkä mantran hokeminen?
Mitä Gree tuo markkinoille mitä siellä ei jo olisi ollut?
Arviot Greestä perustuu siitä saatuun informaatioon ja vajaan kolmenkymmenen vuoden kokemukseen kylmätekniikasta. Tosin arvio on hyvin subjektiivinen, kuten myös sam123 oma arvio.
Samin kiihkeys puolustaa ja kehua Greetä herättää epäilyksiä, ettei vaan olisi osuuksia myyntiorganisaation puolella?
Jos tuo pikaliitosmalli on se mikä räjäyttää pankin, niin epäilen vahvasti.
Se mikä kyllä räjähtää on pikaliittimen kuminen o-rengas. ;D
R
Rassaaja
Tuo Green O-renkaiden kestävyys arveluttaa myös minua. Toki niitäkin voi uusia, mutta äkkiä karkaavat huoltokustannukset käsistä, koska eihän se kylmäaine ja varsinkaan työ ilmaista ole. Miten muuten tossa Greessä lisätään kylmäainetta? Jos Gree on sama kuin Ultimaten itseasennettava niin ainakaan Ultimaten asennuskuvissa ei näy mitään liitintä minkä kautta kylmäainetta voisi järjestelmään laittaa.
Epäilyksistä huolimatta kiinnostaisi laittaa toi Gree kakkosilpiksi. Jos ei muuten niin edes hiljaisen miehen vastalauseena pääkaupunkiseudun kylmälaiteasennuskartellia vastaan. Reilu 500€ tunnin automatkasta ja max kahden tunnin työstä on mielestäni edelleenkin kohtuutonta. Ja kun se työ ei olisi muuta kuin kuparisten kylmäaineputkien liitosten teko (2m suoraa putkea) ja järjestelmän tyhjiöinti ja toiminnan toteaminen. Ilmaiseksi ei työtä tarvitsisi tehdä ja jos se hinta olisi edes 150-200€ mutta kun on pikemminkin 500-700€.
S
sam123
@ Glocker ja Freeze
Nyt teistä ei oikein kumpikaan ymmärrä asian pointtia. Pointti ei ole kumirengas, se ei ole Gree tuotemerkkinä, vaan se on myyjäorganisaatio ja Suomen kuluttajasuojalaki. Ultimaten itseasennettavien laitteiden huono puoli on se että myyjää "ei ole", kun Gree pamahtaa niin kävelen K-rautaan ja asia hoitunee niinkuin sen pitäisi hoitua Ultimatenkin tapauksessa. Gree:llä on maahantuoja, kun taas Ultimate on tuotteissaan sekä myyjä että maahantuoja ???
Maksamalla paremmasta pumpusta asennettuna tuplahinnan en saa tuplasti pidempää kuluttajasuojaa, tuplasti suurempaa COP-lukua, enkä tuplasti pienempää sähkölaskua.
Minulla ei ole mitään tekemistä Greenin ja kylmäalan kanssa...se on kyllä joku muu jolla se lehmä on sinne ojaan menossa :D
Sami
H
Hemmo
"@ Glocker ja Freeze." Voit lisätä tuohon vielä (C) Hemmo! ;D
Ja lisää tulee nimimerkkejä niiltä jotka ovat olleet kylmätekniikan kanssa tekemisissä.
Mutta voit mennä kirkkain silmin K-rautaan ja ostaa Greenin. Ei sitä sinulta voi kukaan kieltää.
Lainaus:
"Nyt teistä ei oikein kumpikaan ymmärrä asian pointtia. Pointti ei ole kumirengas, se ei ole Gree tuotemerkkinä, vaan se on myyjäorganisaatio ja Suomen kuluttajasuojalaki. Ultimaten itseasennettavien laitteiden huono puoli on se että myyjää "ei ole", kun Gree pamahtaa niin kävelen K-rautaan ja asia hoitunee niinkuin sen pitäisi hoitua Ultimatenkin tapauksessa. Gree:llä on maahantuoja, kun taas Ultimate on tuotteissaan sekä myyjä että maahantuoja."
K-raudan takuuta epäilemättä, toivon ettet joutuisi asioimaan siellä Greenisi tiimoilta useamman kerran. Valitettavasti K-rauta ei tee rikoontuneille laitteille korjauksia, vaan takuuaikainen korjaus tapahtuu paikallisten kylmähuoltojen toimesta.
Ja se onkin jo toinen juttu, miten nämä paikkakuntakohtaiset yrittäjät asiaasi hoitavat.
Toivottavasti hyvin.
Eikä kuluttajasuojalaki mielestäni ole sitävarten, että pitää hakemalla hakea laitteita joista voi valittaa kuluttajaviranomaisille.
Usko hyvä Sam123, ettei tässäkään kannaotossani ole tarkoitus mollata harkitsemaasi ostosta, vaan antaa tietoa jota ymmärtääkseni olet tullut täältä hakemaan.
Jokainen käyttää rahansa kuten haluaa ja joku jopa vähän enemmän. ;D
F
Freeze
;D
No en kyllä vieläkään ymmärtänyt asian pointtia, mutta mitä väliä sillä on.
Yritin vaan kertoa oman mielipiteeni ja kokemukseni näistä "pikaliittimistä"
Ei ILPPi puoli ole mikään spesiaali ala.
Samat vehkeet samat liitokset ja liittimet, kuin jäähdytyspuolellakin.
Jos jotain mullistavaa olisi tullut, niin kyllä se tulisi myös jäähdytyspuolelekkin.
Osta ihmeessä Gree, kun nyt siltä tuntuu.
Ei ole minullakaan ILPPIEN suhteen lehmiä, eikä muitakaan ojassa.
Tämä ILP puoli ei ole leipätyöni vaan sellainen harrastus, tosin aika hauskakin harrastus toisinaan.
Auttelen välillä näitä, joilla on se lehmä ojassa. ;D :D
Kerrothan kokemuksesi, kun saat Green seinälle?
S
sam123
Ai näinkö tää nyt menikin? Kohta te varmaan kannatte mulle GREE:nin kotiovelle ilmaiseksi :eek:
Ei minulla ole mitään tarvetta toiselle ILP:lle kun tuo lämmitysmuotokaan oikein tue ILP:n käyttöä kuin jäähdytykseen.
@ Hemmo
"K-raudan takuuta epäilemättä, toivon ettet joutuisi asioimaan siellä Greenisi tiimoilta useamman kerran. Valitettavasti K-rauta ei tee rikoontuneille laitteille korjauksia, vaan takuuaikainen korjaus tapahtuu paikallisten kylmähuoltojen toimesta.
Eikä kuluttajasuojalaki mielestäni ole sitävarten, että pitää hakemalla hakea laitteita joista voi valittaa kuluttajaviranomaisille."
Tästä virkkeestä voi vain todeta että voi voi, ei ole kuluttajan murhe. Sinä et varmaan tinkaa edes rautakaupassa ettei vaan mene kaupalta katteet ;)
Sami
H
Hemmo
sam123 :D
Siehä ukko oot. :mad:
Jot sie haastat iha tosissais?..
Mie ko en ruppee siun kassais kinastelemmaa, ko oot noi jästipää.
Paa rahhais vaik potathinkaloo, ja käy vaikka sentti kerrallaa tuhlaamassa.
Tinkaneha miekii oon, mut ku miu jo issäi sano, jott ei oo aina halapa hyyvvää.
Ka kylhä siekii sen tiijät?
Jos et tient, nythä tiijät. Paa se mielees.
Mittee siul liikkuu poika mielessäis ko sie sanot mie en tinkaa?
Niiko, miehä ostan tavaraa, jot lompsa roikaa!
Ett sie ostakkaa?
Kaik pittää saana, hinnast senko viiss...tinkaamine on persaukiste hommoo! ;D
Nonii. :D
Siinä sulle höpöjuttua alkuu.
Olen yrittäny olla suht asiallinen, kuten tällä foorumilla muutkin.
Asiassa pysyäkseni, käy sam123 katsastamassa allaolevasta linkistä vertailuja ennen Green ostoa.
Siellä näyttää olevan aika tuoretta tietoa.
Mainitsemastasi Green hyötysuhteen hyvyydestä on siellä aivan erilainen kuva.
Mittaustulokset Excel-muodossa:
http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/climatiseurs-PRO-1080-23.xls
(huomaa tiedostossa eri välilehdet alhaalla (References=tulokset)) , Intruduction=laitemerkkihaku.
Jos et osaa/tai pysty saamaan linkkiä auki kysy apua viisaammilta. ;D (niin miekii teen tarvittaessa)
Vertaa huviksesi esim. Gree/Mitsubishi teholtaan samanluokan invertteriin. Mitä huomaat?
Ja vertaa Gree/ ultimaatum,einhell jne.(ns.halpistuote) teholtaan samanluokan invertteriin. Mitä huomaat?
Selvästi on havaittavissa ettei mitää uutta ole kehityksessä tapahtunut!
Muistakaa Äitiköitä :-* JESS!
glocker
Hyvä että kehittyvät, niin on halpapuolellekin odotettavissa arvojen jatkuvaa kaunistumista. Itseasiassa erot olivat yllättävän pienet hankintakustannukset huomioiden. -7 asteessa cop n. 2.
Taitaa olla toinen juttu - kunhan kommentoin.
Samppa
Ylläpitäjä
Nyt ei jouda ajatuksella lueskelemaan koko ketjua, jotta teempä tämän myöhemmin. Ei päästetä täällä juttua lipsahtamaan turhan kinastelun ja tarpeettoman höpöhöpön puolelle. Pieni asiapohjainen vääntäminen on tosin väliin ihan piristävääkin.
S
sam123
Hemmo sanoi:
Niinhän minä tein jos tämä Gree nyt on se KFR-20GW, jota tuossa ekalla sivulla joku veikkasi, niin COP näyttää olevan 2,3 -7 asteessa.
Tähän COP lukuun tuon excel-taulukon mukaan ei yllä YKSIKÄÄN Panasonic - joka lienee Suomen yleisin pumppumerkki. Olet(ko) siis sitä mieltä että kaikki Panasonicin ostaneet ovat tehneet virheinvestoinnin?
Sami
Kari
Mistä toi vertaus että GWHD12A3NK3AA olisi sama kuin KFR-20GW on oikein tullut?
Äkkiä kun itse katselin niin toi KFR-20GW näyttäs olevan paljon pienempi pumppu.
Vähän sama kun alkas arvailemaan että kossu ja vissy on varmaan samaa kamaa kun molemmat on kirkkaita
ja tyyppimerkintäkin on melkein sama :D Ei sen puoleen hyviä molemmat ja voi vaikka sekottaa keskenään :p
H
Hemmo
Lainaus, Samppa: ::)
"Nyt ei jouda ajatuksella lueskelemaan koko ketjua, jotta teempä tämän myöhemmin. Ei päästetä täällä juttua lipsahtamaan turhan kinastelun ja tarpeettoman höpöhöpön puolelle. Pieni asiapohjainen vääntäminen on tosin väliin ihan piristävääkin."
Hemmo vastaa:
Vedän sanomani kaikella kunnioituksella takaisin, jos ylitin ;D "kielimuurin" ja humoreiskin kerrontatavan.
Olen pahoillani jos aiheutin kanssaveljilleni tykytyksiä...jne.
Ystävällisesti
Ja eiku pumppaamaan, sano :D !!!
Samppa
Ylläpitäjä
Eipä täällä mopo ole päässyt karkailemaan, ehkä hieman penkkaa vasta pöläytellään, joten ei hätää. Kerrontatavat (kirjakieli, murre jne.) eivät vaikuttaneet kommenttiini. Kunhan varoittelin vain, jottei aleta aivan nujakoimaan asti.
edit,ps: tuo humoristimpi kerrontasi on hauskaa luettavaa kirjoitusasultaan ;)
H
Hemmo
Ka jo mie aatteli.. :D
Ossooha se olla joskus nuinnii.. ainakii paikkapaiko pittää keventöö.
No se on siin sitte ;D
Zuikkis
Gree ollut kolmisen kuukautta käytössä, hyvin on pelannut tähän asti.. Mutta nyt tuli mutka matkaan.
Lämmitettiin eilen leivinuunia. Uuni on samassa huoneessa ILPin kanssa, mutta on siinä välimatkaa 3-4 metriä. Uunin lämmittäessä huonetta ILP sammui. Tämä on mielestäni normaalia, tuo tuntuu aina sammuvan koko aparaatti jos huonelämpötila on selvästi tavoitelämpötilaa korkeampi.. Heräilee sitten joskus kun lämpötila laskee alemmas.
Vaan nytpä ei ole herännyt, mykkänä on ollut vuorokauden vaikka saisi näillä keleillä sentään vähän lämmittääkin! Säädin jo tavoitelämmönkin tappiin (30C) mutta toosa ei inahdakaan. Laite kuitenkin tuntuu toimivan ihan hyvin, esimerkiksi viilennyksen jos laittaa päälle niin jo alkaa kylmää puhaltamaan.. Lämmintä vaan kaipaisi. :D
Kävin ulkoyksikköäkin katsomassa ja ei se jäässäkään ole minusta..
Semmoinen tuli mieleen että minkähänlainen lämpöanturi tuossa sisäyksikössä on? Huoneen lämpötila on nyt noin 20C, mutta kyllähän tuo uuni hohkaa lämpösäteilyä edelleen.. Näinköhän lämpöanturi voisi kuvitella että täällä oikeasti on tuo 30C?
Hyvin pelasi kaikki kun ei puu-uuneihin koskenut, kiinanihme vissiin ei siedä kilpailua.. :)
