Tuollainen tuli vihdoinkin saatua toimintaan kaksoiskattilaan kytkettynä. Vanha setuppi oli 2kpl Ultin 5000EEV samalla kytkennällä joista toinen tosin hyytyi viime talvena.
Vilp kytketty kattilaan (Högfors 15 maxi) niin että tyhjennysyhteestä kylmä ja paisuntayhteeseen lämmin. Ensimmäinen ongelma tuli siinä että tyhjennysyhde on vain 1/2" joten hieman tuntuu ahdistavan, vilpin kiertovesipumppu kun kierrättää aika reilusti, yli 2000l/h. Varsinkin ennen sulatusta kun nostaa kierrokset täysille niin veden painemittari laskee aika alas vilpissä. Kytkentä tehty kuitenkin 28mm kuparilla. Toki imupuolella 2,5 pollu joka sekin saattaa rajoittaa.
Nyt kun saanut vasta lattialämmityksen säätöjä oikeaksi koska kiertoon saanut tarpeeksi lämmintä vettä niin muutamia kysymyksiä herännyt. Ensi kesänä varmaankin saadaan lisää talossa lattialämmityksen piiriin (kellaria) joten varmasti tulisi tarve eri lämpöisille kierroille. Nyt käytössä vain kattilan shuntti, miten tuohon helposti/järkevästi rakentaisi toisen shunttauksen?
Toinen kysymys tuohon latauskiertoon. Kattilassa ei muita yhteitä paitsi sähkövastuksen 2" paikka on vapaana painemittarin vieressä. Kannattaisko tuohon viritellä vilpin kuumapuoli, on kuitenkin alempana eli hieman edes kerrostuisi shuntille kuumempi vesi? Silloin ainakin saisi paisuntayhteestä helpommin toisen shunttauksen koska nyt siinä vilpin paluu ja taitaa olla vähän sekoittamassa pakkaa siinä.
Vilpin asetuksia sen verran säädellyt että nyt käytössä weatherdepend moodi ja pumppu tekee 2-4 astetta kuumempaa kuin kiertoon tarve ja sain kiertoonkin viileämpää riittämään kun vaihdon kiertovesipumpuksi käytetyn alpha 2:sen 25-60 jolloin nopeutta sai isommaksi. Vilp käy pienellä teholla kun ei reilua pakkasta, deviation säädetty pieneksi jotta kiertoon menevä ei ehdi laskemaan liikaa jos menee katkolle. Jos haluaisi pumpun enemmän tauoille niin pyyntiä pitäisi nostaa reilusti, deviation säätää isoksi mutta sitten pyynti pitäisikin olla lähes 10 astetta suurempi jotta tauot olisi mahdollisimman pitkiä. Minusta parempi mennä tasaisemmalla käynnillä, eipä tuo oumankaan pidä siitä että kattilan lämpötila vaihtelee reilusti, vähän hidas liikkeissään.
