Green Hansol 35 kulutus
Vs: Green Hansol 35 kulutus
Sanokaas mistä tää ilpo ottaa sisäyksikkö
tuon äänen. Pakkasella äänteli vähämmän
ja nyt ulkona - 14 eikä - 25. Onko tää kuvittelu
vai sattumaa että taas vonkuu toi sisäyksikkö enemmän lauhalla.
Huolto tulee heti kun vesiliikkeen kiireellisemmät
hommat tehty. Olis kiva kun vollotas
kun asentaja paikalla. Näkis mitä äijä tuumis.
Välillä ääntää kuin potkuri kone.
mazottaja sanoi:
Huomasin että kun nyt on "ylitäytetty" oma Premier 10 niin tulee paljon enemmän ulinaa putkista, vois olla hyvä laittaa vähän vähemmän ainetta. Tulee ainakin omassa silloin kun tiputtaa/nostaa tehoja.
mazottaja sanoi:
Mitattu puhalin nopeus kolmeko on ultimatessa
täysillä ja sitten seuraava turbo toiminto.
Eikö nää silleen mitata. Käyttääkö joku
oikeesti turbo lämmityksessä tai jäähdytyksessä ?
eihän mitatulla datalla ole mitään arvoa jos ei mittaus metodeita pidä samana kuin muut tai sitten selvästi kerro kuinka mitattu, vosi vaikka verrata että otan autolla 0-100 vedon kunnon alamäessä ja päätän mittauksen mittarinopeuden ollessa 100, tämä ei ole lähelläkään totuutta mielestäni..
kyllä itsellä tuli noilla kovilla pakkasilla pidettyä turbolla puhallusta kun ei ollut ketään kotona..
No eikös ne ollut samat. Täysillä muuten
muttei turbolla. Mikä tässä nyt heittää.
Sit toi ääni taso mitä nyt greestä lähtee
ei ole pientä. Sit välillä toimii normisti.
Rupee lämpöö vähemmän tulee.
Pakkasta - 30 astetta. Puhallin nopeus
3 : lla. Lämpöö tulee 34,2 c.
Antaa rallatella pienellä. Pyyntiä ihan
sama nostaako vai ei. Ei muutu virran
kulutus eikä lämpö watteja noin 1140 ottaa.
2 nopeudella lämpöä 35 c.
    123,6 KB · Lukukerrat: 433
    112,4 KB · Lukukerrat: 432
    116,9 KB · Lukukerrat: 431
Laitoin ityselle pari päivää sitten GREE 35 Hansolin kun on niin kovin kehuttu foorumilla.
Hyvältä näyttää visuaalisesti ja Hemmotestinkin perusteella:
Ulkona -18 C
Tin: 25,0 C C
Tout: 39,9 C
=> Pout: 3,35 kW
Mitattu Pin: 0,84 kW
=> COP @ -18 C : 3,9
VTT:n testeissä kyseinen laite antoi tosin sulatusjaksot huomioiden COPiksi @-18C "vain" 2.
Missä fibaa?
Kiitos janti,
nyt tuntuu uskottavammalta. Turbolla tuli COP 2,2 @ -20 C , mikä on linjassa VTT:n kanssa.
Sulatellut ja pari viikkoo ollut pakkasia
jotain 20 - 29 c. Vähän jäätä kertynyt.
Eikun monoo...
Siiven käännöstä muovitanko poikki.
Asentaja kävi kattelemassa. Kyselee saako
puhallin osaa samalla jne.
    72,5 KB · Lukukerrat: 1 173
Huollostakaan mitään kuulunut et mitä
tekevät. Puhallin toi välillä ottaa
sen vonkumisen. Enempu vonkuu kun
kelit lauhtui. Mut lämpöö tulee
se on pääasia. Muuten toiminut
hyvin Green Hansol 35.
Tuli muuten Innovalle uusi kk kulutus ennätys ???
Meni 650 kW läpi sähköä en tiedä paljonko tuotti mutta kyllä sieltä aina tuli yli 35 asteista ilmaa...
Urtful sanoi:
aikas hyvin olet saanut sähköä läpi kyllä menemään, melkein saa koko ajan olla hanat kaakossa, että eiköhän sieltä toinen mokoma ole varmaan tuulestä lämpöä temmattu!
täälä on tälle lämmityskaudelle vasta 1200kWh mittarissa, puulla on nyt aika paljon menty kun on pakkasia ollut..
Tää nyt on ot mutta pysyykö tuossa lämmitys päällä -20 kylmemmässä vai meneekö lepoon koko laite kunnes lämpötila nousee taas -20 yläpuolelle.
Olen ymmärtänyt että joissakin Gree sukuisissa näin on, entä Green omalla nimellä myydyissä ??
kyllä pukkaa lämpöä niinkuin tuosta aiemmasta urtfulin kulutuksesta voi jo päätellä kun on menty kilowatin keskitehoilla ja eikös tuossa tammikuussa koko suomessa rikottu -20 astetta ja vtt testitkin menee tuonne -30 asti..
Asia selvä.Kiitos vastauksesta. Eli näissä ruotsissa myydyissä Anslut pumpuissa on sitten softassa selvä ero noihin orggis-Gree pumppuihin verrattuna. Moni ostaja pettynyt tuon ominaisuuden takia muuten tyydyttävästi toimivaan laitteeseen.
Toimii kelillä kun kelillä.Toki lehmän
henkäys -25 jälkeen. Olen antanut
pyöriä kokoajan. Puhallusta pienentänyt.
Asentajakin kävi ja putkia vähän seinällä
käänteli ja vähenty se lentokonemainen
ulina mut ei kokonaan poistunut. Resonanssi taajuus mut
piti itekin ihmeellisenä ja tuumi et eipä ole vastavaa ääntä
ilposta kuullut. Hyvä että sattui just ääntelee niin ei tarvii sanoo
et huvikseni valittelen
Nyt selvittelevät saako sitä läppien
kääntö osaa vaihdettua. Siitä sivu käännöstä
se tanko poikki. Muuten toimii hyvin ja
sulatukset myös. Testailtii asentajan kanssa
eri tehoja et vaikuttaako ääneen sano itekin
et kyllä ainakin lämpöö tuottaa ja näin se tekee.
Onko muilla hansolit pelanneet.
Siivikkeiden tangon huolto korjas.
Sitä ääntä eivät saa pois. Sitä ääntä
pitää välillä kuin potkuri kone.
Putkia väänteli kourusta seinällä
niin pikkaise väheni. Mut ulkoyksikkö
ei tärise mut voiko joku taajuus vai
mikä tämän tekee. Huoltokin piti
ääntä outona. Putket kuitenkin tehty
ja on niissä löysääkin.
Talon sisään tulossa uretaania ja
hirteen tehty reikä. Puhu jostain
läpivienti putkesta mutta asentaja
sinne mitään laittanut.
Entinen omakin laittama oli ilman
läpi vientiä ja uretaanilla.
Onko sitä ite vain parempi asentaja
mazottaja sanoi:
Oletko nauhoittanut tuota ääntä? Saatko laitettua tiedoston jollekin palvelimelle kuunneltavaksi? Youtubeen?
Muuttuuko ääni eri puhallusnopeuksilla? Muuttuuko äänen taajuus (äänen korkeus) ja/tai äänen voimakkuus eri nopeuksilla?
Ihan mielenkiinnosta olen kiinnostunut, jos joskus vastaava vastaan tulee.
On mulla video ja siitä kun ei taho siitä selvää saada. Jaoinkin kerran sitä.
Mut jossain videossa kuulee sen hummailun. Samon toi Sonyn kameraa sen kummenmin sitä
nauhota tai nauhottaa muttei sen kovuuttaa saa selville. Kuuluu meinaa toiseeseen huoneeseen
häiritsevästi vaikka tv katot. Pitäs mikki ostaa olis sille tarvetta niin rupeeis
ääni selviämään. Asentajakin tuumi, et eipä ole vastaavaa ilpoista lähtenyt.
Voimakkuun ei vaikuta ja jos pyynti vaikka 25 ja tiputtti sen 22 niin sitten monesti
ääntää eli lämpötilan laskulla jotain vaikutusta. Lämpöö tulee kyllä kivasti.
Sit ääni saattaa kuulua 5 kertaa päivässä tai 10.
Olis edes jatkuva niin vois vikaa ettiä. Sisäyksiön puhallin ei ole ja puhallus nopeus ei ääneen vaikuta.
Ääni on vaan monta kertaa kovempi mitä video antaa ymmärtää. Onneksi asentaja 2 kertaako sen
käynyt ja molemmilla kertaa äänen kuullut. Mitä tällä tehdä, vaatia uutta sisäyksiköö vai putkitusta uusiki.
Ulkoyksikkö käy tasaiseen ei yläpellistä roikkuva vesipisara tipahda pois kun pyörii.
https://www.youtube.com/watch?v=iL4y8cax260 & https://www.youtube.com/watch?v=Sc6ZIWiNV04
Nyt joku aika sitten.huolto toi uuden sisäyksikön.
Nyt toimii hyvin eikä ole ylimääräisiä ääniä.
Plussaa Green Hansol 35 maahantuojalle ja
Iisalmen Hanakalle
https://youtu.be/BcCTd-tiapk Saiskohan tuosta videosta selvää, minkälaista ääntä tuo pitää meidän sisäyksikkö pitää. Tuossa videossa ei ollut vielä pahimmillaan tuo humina.
Minkä verran noin tämmöinen Gree Hansol 35 haukkaa energiaa ylläpitolämmityksessä? Varmasti ulkolämpötila ratkaisee, mutta olisiko jotain haarukkaa antaa?
Ei varmaan piti toiminnolla paljoo vie kun lämmittää aika pienellä teholla.
Nyt on toiminut hyvin kun sain takuuseen viime vuonna sen vinkuvan sisäyksikön.
Nyt ajattelin että pitäs kesä mökille ostaa Samsungin pumppu kun siinä pitkä takuu ja etähallinta.
Ei tarvii ajaa 10 km päähän mökille.
Missä osissa samsungin keskustelut ?
