Green ihme johto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Marko93
Marko93
Tilasin ultimatemarketista ilmalämpöoumpun. Paketissa olikin gree merkkinen lämpmöpumppu ja pahoittelukirje, että oli mukamas tullut väärä erä toimittajalta.
Pumpun mukana tuli kuvan mukainen 1.5m johto, mikähän se mahtaa olla ja mihin pitäisi kytkeä? Pumpussa on wifi, ni voiko olla sille joku antenni, tai lämpötila anturi?
    62,2 KB · Lukukerrat: 1 620
Vs: Green ihme johto
Pumpun saa asentaa vain luvat omaava ja ammattimies tietää mihin tuo kytketään. Tumpelo voi jopa tappaa itsensä
Marko93 sanoi:
Mites tuo sitten kuuluisi kytkeä?
Tässä kuvakopio Toshiban kytkennästä.
Ohje sivu 106 lähtien http://www.ilmalampopumput.fi/man/Toshiba%20Daiseikai%20RAS-BxxGKVP-E_RAS-xxGAVP-E%20log.pdf
Panasonicin ohje ohessa.
Jooh, no nyt tuli selvyys, kiitos!
Mitähän nuo 2 keltaista johtoa on, mitkä tulee ulkoyksikön taakse ja päähän vedetty kutistesukka?
    58,7 KB · Lukukerrat: 1 480
Marko93 sanoi:
Ulkoilma-anturi joka mittaa ulkoilman lämpötilaa.
vegelius sanoi:
Mikä gree sieltä tuli
Tää pumppu tuli ultimate 10 inventterin tilalle. Ihme mallin, ei juurikaan löhtyny mitään tietoa..
    86,2 KB · Lukukerrat: 1 036
Marko93 sanoi:
Esite http://www.supersamastore.it/images/stories/virtuemart/product/scheda_tecnica_flat_gree.pdf
Service Manual https://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/GWH12QB-K3DNC2D_188.pdf
Onkohan tuo pumppuna iha susipaska?
Aikapaljon tuntuu ulkoyksikkö työntävän kondensio/sulatusvettä nollakelillä.
Tosiaan 26m2 autotalliin tuon ostin, suurinosa ajasta pumppu on ylläpito lämmöllä. Varmaan rinnalle pitää ostaa talvelle pakkasvahti/patteri ettei pääse pakkanen yllättämään.
Marko93 sanoi:
Voihan tuo olla sama laite kuin olisi tullut Ultimaten tarralla, ehkä niiltä oli tarrat lopussa. Näytti sillä olevan -15C lämmitysraja, mutta jää nähtäväksi mitä silloin tapahtuu.
On minulla tuolla pyörinyt kesät talvet 300e ( telineineen ja putkineen ) Gree-Ultimate kohta kymmenen vuotta. paha näistä on ennusteita antaa.
Sama pumppu tuli äiteelle tilattua. Sisäyksikkö on ainaki kovaääninen, eikä lämmönsäätö ole kovinkaan tarkka. Sulatusvastusta ei vielä laitettu paikalleen, katotaan miten toimii ilman sitä.
Lämmönsäätö tarkentui kun laitettiin kaukosäätimen termostaatista ohjaus. Hyvin pukkaa lämmintä tupaan. Sisäyksikön hitain puhallusnopeus sais olla vieläki hitaampi, pitää aika puhinaa keittiön nurkassa...
Marko93 sanoi:
Olet tilannut 10 000 BTU:n laitteen ja saanut vain ;) 9 000 BTU laitteen ;) ;)
Tuhat BTU:ta on noin 297 W (pyöreästi 300 W, 0,3 kW), mikäli tuon suhteen oikein muista. BTU = British Thermal Unit, tjsp.
Hyvin lykkäs lämpöä tupaan vaikka pakkanen kävi -17nurkilla, eikä edes pohjan sulatusvastusta ole vielä laitettu paikalleen. Tilasin toisen tämmösen kun HYVÄN käytetyn hinnalla kerran vielä uutta myyvät. Aika näyttää miten pitkä-ikäisiä sitten ovat.
Tähän lämmitysvastukseen vielä. Mikä termostaatti siinä on? Se lähtee päälle aika tarkkaan nollan asteen lämpötilassa, vie 75w mittarin mukaan. Nyt tarttis löytää jostain nappitermostaatti "klixon" tai vastaava lämpötilakytkin joka kytkeytyy siinä kymmenen pakkasasteen nurkilla ja pitää vastuksella virrat päällä. Pakastimen sulatustermostaattien ilmotetaan kytkeytyvän -7c, osa -14c. Tietäs vaan onko tuo lämpötila semmonen että sen alapuolella kytkee "navat kiinni", vai onko niin et tohon lämpötilaan noustuaan lyö "navat kiinni".
Ei se vesi sillon "lämpösen" pohjapellin päälle jäädy, vaan lorisee ilosesti reijistä maahan. Sitte kun pohjapelti on reilusti pakkasella ni vesi kerkee jäätymään ennen reikiä...
ikilika sanoi:
Mistähän mahtais löytyä joku -10asteen- tai vaikka -15c klixon?
Itse itselleni vastaten: Ultimaten risasta ulkoyksiköstä kennolta anturi, siinä on säätöruuvi jolla kytkentälämpöä saa säädettyä. Nyt se kytkee sähköt vastukselle n.12asteen pakkasella, ja sammuttaa vastuksen jossain -9asteen kohilla. Siitä en nyt sitte tiiä pysyykö virta kytkeytyneenä vielä -25asteen tietämillä, kun ei meitin pakastimessakaa ollut ku 20pakkasta :D
ikilika sanoi:
Itselläni on sellainen viritys että pohjavastus (130 W) aktivoituu -1 C ja on aluksi päällä vain sulatusjakson ajan. -15C kovemmille pakkasillen laitan sitten vastuksen jatkuvasti päällä olevaksi.
Mihin perustuu toi käyttölämpötila mitä esitteissä jne mainitaan? Ilman pohjapellin vastusta -15c, ja vastuksen kanssa -25c? Ei toi green pumppu ole pohjaltaan jäätynyt ilman vastustakaan...
ikilika sanoi:
Jos pakkasella vettä tulee sulatuksessa vain vähän.. se liraus voi ehtiä jäätymään ennenkuin ehtii ulos ja pitkähkön ajan kuluessa jäätä lopulta kertyy liikaa. Isommat lorinat pitävät itsensä sulana ja reiät auki, eikä kunnollinen pohja joka kerää vedet paksuun puroon juuri vastuksia kaipaakaan. Eli tuo on kai varauma talville joina on pitkiä 'kosteita' pakkasia. Aika monen pumpun softa sulattelee pakkasilla jonkun kellon mukaan eikä sieltä sitten paljon yhdellä kertaa lorise. Tuosta mallista en tiedä.
Ei ilmeisesti päde kaikissa toi pätkäkäymisen sulatusehtojen täyttyminen? 15v vanha panan invertteri käy pätkää makuuhuoneessa ja sulattelee säännöllisesti. Toisessa makuuhuoneessa käy argo pätkää ja sen sulatusehto ei kyllä täyty. Tämä uus gree lomo mitä ultimate nyt myy arctic kymppinä, sulattelee ilmeisesti haistellen tarvetta, pätkää käydessäkin.
slpoy sanoi:
Silloin täytyy olla juuri sopivan kokoinen ilppi kohteeseen liian iso käy pätkää eikä sulatus ehdot täyty
Tarkoitin kyllä että lorausehto ei täyty jos sulatus on kovalla pakkasella kellolla. Silloin tarvitaan vastusta.
En siis tiedä tekeekö tämä gree näin, mutta oletan sen jotenki haistelevan sulatuksen tarpeen pätkäkäynnilläkin. Ulkoyksikkö ei jäädy ja sulatuksia tulee sillontällön. Jossain esitteessä puhuttiin älykkäästä sulatuksesta, mikäköhän se tämmösen halpispumpun tapauksessa sitte ikinä mahtaakaan olla ;D Karkas vähän taas aiheesta, vaikka kyseiseen ilpin johtoon tavallaan vielä liittyykin :D
