Aippi sanoi:Eipä ole Green laatu parantunut Ultimaten ajoista
Ei kannata tehdä mitään kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tämän viestiketjun perusteella. Usein ne kommentoivat, joilla on ongelmia laitteiden kanssa ja ei tällä foorumilla varmaan kaikki pumppujen omistajat roiku. Itselläni on sama pumppu asennettuna viime marraskuun lopulla ja toiminut moitteettomasti.Aippi sanoi:Eipä ole Green laatu parantunut Ultimaten ajoista
slpoy sanoi:No sittenhän ne täytyy olla erinomaisia kaikki, jos sinunkin toimii
Näytät olevan pumppumyyjä/-asentaja profiilisi perusteella, eikä näyttänyt olevan Gree valikoimassa. Tämä selittää tuon sun kommenttisislpoy sanoi:No sittenhän ne täytyy olla erinomaisia kaikki, jos sinunkin toimii
Puppe78 sanoi:Näytät olevan pumppumyyjä/-asentaja profiilisi perusteella, eikä näyttänyt olevan Gree valikoimassa. Tämä selittää tuon sun kommenttisi
No niinpä näyttäis ☺ Ei oikeen anna luotettavaa kuvaa liiketoiminnasta.janti sanoi:Kyllä slpoy Greetä asentaa, hieman eri tarroilla vaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24719.0
Ainoa ongelma, mistä on keskusteltu toisessa viestiketjussa on tuo 2-3 asteen ylilämmitys, etenkin tällaisilla lauhoilla keleillä. Toki se ei ole vika, vaan ominaisuus.Rauski sanoi:Kyllä Hansoleissa ja U-Crownissa on paremmat sisuskalut kuin Green valmistamissa Ulteissa oli ja on. Yhtään Hansolia ei ole vuoden kokemusten jälkeen tarvinnut "repata".
Yllättävän vähän vikoja Ulteissakin on ollut verrattuna niiden myyntimääriin, joita ainakin Pohjanmaalle on myyty.
Puhun nyt omista kokemuksista ja ongelmista, enkä kaikkien foorumilaisten ongelmista. Mulla ei oo mitään syytä Green pumppuja kehua täällä kun en niitä kaupittele. Oon kyllä lukenu esim. viestiketjun jossa esim. pumppu vaihdettu kokonaan ääniongelmien takia.slpoy sanoi:Lueppa uudelleen ketjuja ei toi ylilämmitys ole ainoa ongelma , muita vikoja aika paljon jopa tänne kirjoitettu.( ääni sisä-ulkoyksikkö,sulatusten kesto ja tiheys,nelitie venttiilien paukahtelu ym )
slpoy sanoi:En tiedä jos olet keskustellut itsesi kanssa ,mutta kirjoitit "Ainoa ongelma, mistä on keskusteltu " mielestäni silloin ei ole kyseessä sinun mielipiteesi vaan kirjoitit nimen oman foorumille kirjoitetuista ongelmista. Olen sen verran rehellinen myyjä että pystyn kirjoittamaan omalla nimellä myös myymistämme pumppumerkeistä huonojakin kokemuksia. Ei nyt Lauantaisin töitä tarvitse tehdä
Näin saattaa olla. Olen toki lukenut noista ongelmista ja toki pistää miettimään, milloin itselle tulee eteen. Ja kun tuo ylilämmitysongelma tuli nyt esille, niin olisin toki valinnut nykyisen tiedon perusteella pumpuksi ennemmin Toshiba Arctican.slpoy sanoi:En sanoisi että ne ovat paskoja, mutta tuntuu nyt oleva vikoja aika paljon eikä suunnittelukaan ole mennyt aivan kohdalleen
slpoy sanoi:ääni sisä-ulkoyksikkö,sulatusten kesto ja tiheys,nelitie venttiilien paukahtelu ym
Sulatusten kesto on ainakin oman kokemuksen mukaan ollut erittäin lyhyt ja sulattelee vaan parin tunnin välein...janti sanoi:Tuo sulatusten kesto ja tiheys oli uusi asia. Mitä ongelmaa niissä on nyt ilmennyt?
Mikä vika nelitieventtiilissä on ollut, kun on "paukahdelkut"?
En oo noita sulatusten kestoja mitannut oikeen tarkkaan mutta alle 10 minuuttia. Usein pumppu huilaa muutenkin pidemmän aikaa näin lauhemmilla keleillä kun tavoitelämpötila on ylitetty jo reilusti tuosta ylilämmityksestä johtuen.pökö sanoi:Kauanko sulatus kestää?
Tuo kaken sijoitus riippuu hieman keleistä ja siitä, haluaako tasaista lämpötilaa vai katkotonta käyntiä. Itse olen tullut siihen tulokseen, että nollakelissä tai hieman plussalla (ei sulatuksia) , jos haluaa tasaisen lämpötilan, on puhallus suunnattava kapulaan (muutama metrin päähän kapula) , johtuen tuosta ylilämmityksestä. Kapulan lämpötila nousee nopeammin tuohon katkaisulämpötilaan (asetus +2-+3 astetta). Lämpötila pysyy näin tasaisempana.VesA sanoi:Kerääköhän joku dataa Hansolista ? voisi koittaa vähän ymmärtää noita lämmönsäädön havaintoja. Tähän menessä muistelisin, että on todettu että kake lähettää lämpötilatietoa aika harvakseltaan, eli 10 min välein.
On tärkeä ymmärtää että invertteri-ILPpien lämpötilansäätö EI toimi niin että pumppua napsitaan päälle ja pois sen mukaan onko lämpötila alle vai yli pyynnin, ja siksi se ei myöskään näytä reagoivan kaken mittaamaan (yli)lämpötilaan.
Pumppu koittaa sensijaan säätää tehoaan niin, että lämpötila pysyy vakaana, lämpötilan virhe on sitten vielä eri juttu.
Tämä vakaus onnistuu kaken kanssa parhaiten silloin kun pumpulla on niin paljon hommia, ettei se joudu katkolle JA kake on niin kaukana pumpusta, sivussa puhalluksen suorasta vaikutuksesta, että sen mittaama lämpötila muuttuu hitaasti. Jos pumppu menee katkolle ja puhalluksen piirissä olevan kaken lämpötila heiluu katkojen tahtiin vehkeen softa on helposti pulassa. Mittauksista näkisi esems missä tilanteissa Hansol alkaa sekoilla, mikä on sen minimiantoteho katkolla ja minkämoiset rajat sen käyntiajoilla on.
Energiatehokkuuden kannalta ei varmaan kyllä tuo kapulaan suunnattu puhallus ole järkevää, kun pumppu menee katkolle useammin. Sulatukset tuossa on 1,5-2h välein yleensä.slpoy sanoi:Taitaa mennä on-off koneeksi jos puhallus suuntaus on suoraan kapulaan. Ilmeisesti on tehtaan suunnittelijoilla tullut moka ja minimi ottotehot ovat liian suuret ja tästä johtuen on jouduttu
differenssi laittamaan liian suureksi . Ilmeisesti sulatukset pakkasella ovat sinunkin pumpullasi noin tunnin välein eikä huoneilma ehdi yli lämmetä. sulatusten alusta siihen kun huone ilma on taas sama kuin ennen sulatuksia kuluu hirveesti aikaa eikä ylilämmitystä tule.
slpoy sanoi:Minulla Vipissä noin tunnin välein jossa sama ulkoyksikkö kuin Hansolissa
slpoy sanoi:Sama ulkoyksikkö Icyssä ja hansolissa kuin myös vip eli U-crownissa ainakin jos maahantuojaan uskomista
