Häkämittari yllätti Kurussa: lämmitystekniikka muuttui ja pelteihin napsaistiin
Häkämittari yllätti Kurussa: lämmitystekniikka muuttui ja pelteihin napsaistiin aukot
Sami Karjalainen päätti hankkia häkävaroittimen, sillä kodissa lämpiää sentään kaksi pönttöuunia ja leivinuuni. Häkävaroitin järjesti Karjalaiselle kuitenkin sellaisen yllätyksen, että paikalle oli syytä kutsua palotarkastaja.
http://yle.fi/uutiset/hakamittari_yllatti_kurussa_lammitystekniikka_muuttui_ja_pelteihin_napsaistiin_aukot/7104982
L
lorvi
Vs: Häkämittari yllätti Kurussa: lämmitystekniikka muuttui ja pelteihin napsaistiin
uusavutomuutta, ei osata lämmittää puilla
meillä on kaikissa pelleissä aukot, leikkasin laikalla peltien kulmasta palan pois
lmfmis
Ja meillä on häkävaroittimessa myös patterit ;D
dbwarrior
[quote ]
Ensinnäkin peltejä ei pistetä kiinni ennen kuin hiillos on kytenyt loppuun ja on musta.
[/quote]
Taitaa siinä mittarin viisari aika herkästi keulia, jos pelti suljetaan täysin "hyvissä ajoin"
Kuvan mukaan nyt siellä on hyvä kolo pellissä, eli kyllä hengittää :)
Opa
Juupa juu,
tulisija omakotitalossa vaatii noin kahden viikon lämmittämisen suomen talvessa jotta se ei lisää energian kulutusta - ilman lovea pellissä. Varmaan pari viikkoa lisää lämmittämistä jotta saadaan se pellin loven kautta karkaava lämpö kompensoitua.
Kyllä täytyy sanoa että lovi pellissä on pitkälti sama kuin niin tylsä puukko ettei sillä saa haavaa aikaiseksi. Hyvä hätävara niille jotka ei osaa.
L
lorvi
Opa sanoi:
eikös se ole pakollinen, tai ainakin melkein
  • #7
lorvi sanoi:
Googlen kuvahaku paljastaa totuuden. Suuri osa tarjolla olevista savupelleistä on ilman häkärakoa tai reikää.
Jumifi
Tarkemmin kun tuota peltiä katsoo niin leikattu osuus näyttäisi jäävän pellin kehyksen alle ;D
Että olis vaan jättänyt rälläkän ostamatta ja ostanut porakoneen.
Olikohan oma häkämittari sellainen ettei näyttänyt alle 30ppm arvoja, hälyttää vasta kun tuo 30ppm on ollut tietyn ajan.
  • #9
Jumifi
Jep, sama laite.
TÄMÄ HÄKÄVAROITIN TOIMII SEURAAVIEN AIKA-/PITOISUUSVAATIMUSTEN MUKAAN:
30 PPM:N PITOISUUKSISSA laite hälyttää 120 minuutin kuluttua
50 PPM:N PITOISUUKSISSA laite hälyttää 60-90 minuutin kuluessa
100 PPM:N PITOISUUKSISSA laite hälyttää 10-40 minuutin kuluessa
300 PPM:N PITOISUUKSISSA laite hälyttää 3 minuutin kuluessa
En edelleenkään tajua miksei keskelle peltiä kairata reikää vaan louhitaan reunoista paloja pois.
nackerton
Opa sanoi:
Juupa juu,
No ainakin asunnon ilmanvaihto on noin isolla lovella kunnossa, kun hormi on lämmin.
L
lorvi
monelta löytyy se rälläkkä mutta niin iso metallipora - se on jo harvemmassa taloudessa
Pienempiä reikiä voi tehdä useampia, tai jättää pellin hieman raolleen niin ei tarvi tehdä mitään.
L
lorvi
se reikä on juuri siks ku sinä et muista jättää peltiä raolleen, pienet taasen nokeentuvat umpeen
kaihakki
Nykyään tarvitaan ajokortteja jo mopoihin ja varmaan kohta fillareihinkin. Taitaa olla niin, että kohta puulämmittäjienkin pitää suorittaa lakisääteinen puulämmityskortti.
lorvi sanoi:
Varmaan ottaa aikansa että esim. 13mm reikä umpeutuu noesta, kitupolttajalla tukkeutuu ehkä nopeammin.
Pellit saa myös puhdistettua.
Jos muisti on noin huono ettei muista miten peltejä käytetään on syytä lopettaa puilla lämmittäminen koska unohtelu siinä voi käydä hengen päälle.
kaihakki sanoi:
Siltä näyttää. Nykypäivän älypuhelinmaailmassa kaiken pitäisi vissiin toimia jonkun näytön ohjaamana.
kaihakki sanoi:
Höpsis. Puulämmityksestä tehtäköön luvanvaraista toimintaa jota Tukes valvokoon. Vain sertifioitu pönttöuunimestari (lyh. "pönttömestari") saakoon lämmittää pönttöuunit. Näin saadaan työttömyys laskuun samoin tein..
jussi
Eipä taida meillä tulla pelteihin reikiä eikä koloja.
P
pumputon
Kun nyt noinkin yksinkertaisella ja halvalla jutulla kun pellissä olevalla reijällä voi kohentaa asumisturvallisuutta, en käsitä miksi sitä vastaan jurnutetaan.
Ilpisti
Aivan turha juttu toi reikä pellissä kun vaan polttaa pesän mustaksi. Ei oo vaikeeta.
S
sam123
Helpompi pitää ikkunaa auki koko ajan, jos ei omista rälläkkää. Vaikutus on sama.
kallek
Ilpisti sanoi:
Ite myös takkaa lämmittävänä ihmettelen niitä kun laittavat pellin kiinni kun pesässä vielä hehkuu. Mun mielestä ei sillä kyllä mitään säästöä synny jos laittaa 15-30min aikaisemmin pellin kiinni ja toivoo ettei häkää tule sisälle.
Raksaaja
kallek sanoi:
Olen nähnyt useamman kerran ohjeita joissa sanotaan, että peltin voi sulkea kun ei tulipesässä näy liekkiä.
Ohje voi olla ihan hyvä ja pätevä, jos oletetaan että kaikilla on peltissä riittävän kokoinen reikä. Meillä ei ole reikää, eikä peltiä suljeta ennen kuin pesä on "musta".
Ilpisti
kallek sanoi:
Niinpä, mulle takan pystyttänyt muurari sanoi että loppuhiillos niin isolla vedolla nopeasti mustaks ja sitten pelti kiinni, saadaan parhaiten lämmöt talteen. Ilmeisesti perustuu siihen että saadaan hiillos nopeasti poltettua kuumana loppuun ja pellin kiinni jottei enempää ilmaa virtaisi piipun kautta ulos. Tai näin olen itse sitä pähkäillyt. En oikein ymmärrä sitä että se hiillos sammutetaan ennenaikaisesti laittamalla pelti kiinni kun se viel hehkuu, kun riskitekijät on kaikkien tiedossa. Sillä tuskin säästetään yhtään mitään, ja ne hiiletkin, siis palamatonta puuta, saa kantaa ulos tuhkan seassa ::)
kallek
Ilpisti sanoi:
Sama juttu täälläkin, luukut täysin auki niin saa nopeasti hillokset poltettua
pumputon sanoi:
Uunin käytöstä menee koko idea pois, jos uuni ei vastaavasti omaa riittävän tiiviitä ilmaluukkuja (jolloin noiden peltireikien merkitys on vähäinen). Huonot ilmaluukut ja reikä pellissä tuhlaavat uskomattomia määriä lämpöä turhaan harakoille.
Kun kerran tuollainen reikä vaaditaan, niin vastaavasti pitäisi tulisijalle vaatia normi riittävän tiiviistä ilmaluukuista (sen ohella, että normi vaatii myös kunnollisia poltto-ominaisuuksia). Tuo olisi vaihtoehto aikaisemmin esitetylle "uuninajokortille" ja oikeudelle tällöin käyttää reiätöntä peltiä (jolloin siis tulisijan omistaja vastaisi siitä, että kukaan valtuuttamaton ei pääse valvomatta uunia käsittelemään, mikä voi edellyttää luukkujen ja peltien varustamista munalukolla ja ao. lukkovastinkappaleilla, jos rakennuksessa asuu tai sinne pääsee alaikäisiä tai muita epäpäteviä mahdollisia lämmittäjiä).
kotte sanoi:
Eiköhän direktiivituota kymmenen vuoden sisään sen, että tulisijaa ohjataan kuin auton moottoria, on lambdat ja ecut ja pellit sun muut venttiilit säätyvät ecun voimalla.. ja vetoa tehostetaan sähköllä. Jos päästöjä ilmenee liikaa laite menee virhetilaan ja nuohoojan pitää katsastaa se uudesrtaan.
S
Samppi
Mun tiilistä muuratussa leivinuunissa homma toimii niin että hiillos vedetään alas hiililaatikkoon ja laitetaan leivinuunin pelti kiinni ja avataan viereisen hormin pelti joka toimii myös puuhellan peltinä. Puuhellan hormi toimii häkäkanavana ja samalla hiiloksesta lähtevä lämpö lämmittää vielä puuhellan hormia ja sinne johtavaa kanavaa. Sitten kun hiilet ovat mustia suljetaan "häkäpelti" eli puuhellan pelti.
Tämä on ainakin täällä pohjois pohjanmaalla yleinen ratkaisu tiilistä muuratuissa uuneissa, rautakaupan valmis uuneissa näitä ei käsittääkseni ole?
