Häkävaroitin alkaa piipitteleen kun kost.poisto/viilennys päällä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja slaaksoh
S
slaaksoh
Sanyo93EHN + kost.poisto tai viilennys päällä, niin mikähän on kun häkävaroittimet alkaa vuorotellen piipittelemään 30min välein. Ei ole patterit loppu. Ei ole pidetty takassa tulta pitkään aikaan. Varoittimet lakkaa piippaamasta kun laittaa ilp:n pois päältä tai laittaa lämmityksen ilp:ssä päälle :-) Ihme homma.. talossa raikas sisäilma. Talossa on 4 palovaroitinta ja kaksi on häkävaroitinta. Ainoastaan häkävaroittimet piippa kerran n.30min välein vuorotellen jos tosiaan viilennys tai kost.poisto laitettu päälle.
Vs: Häkävaroitin alkaa piipitteleen kun kost.poisto/viilennys päällä
Onko häkävaroitin sellaisessa paikassa, johon ilppi kierrättää ilmaa, kun puhaltaa katonrajaa pitkin?
Meillä häkävaroittimen asennusohjeissa oli maninta, että ei saa asentaa paikkaan johon ilmanvaihto puhaltaa. Voisiko piippailu liittyä tähän?
toinen kyllä on sellaisessa paikassa jossa ilp:n puhalluksella voi olla vaikutusta, mutta toinen ei. Nuo häkävaroittimet voi kyllä olla sellasia, että kommunikoivat keskenään... ku piippaavat melkein peräjälkeen. Toinen nimittäin on kodinhoitohuoneessa ja sinne on yleensä ovi kiinni.
Pienen tutkimuksen perusteella 'edullisen' häkävaroittimien herkkyys riippuu vahvasti ilman suhteellisesta kosteudesta, niin että herkkyys kasvaa kosteuden mukana, ja toiminta käytännössä katoaa kuivassa talvi-ilmassa.
Puolijohdeilmaisimet ilmeisesti reagoivat melkein mihin vaan palavaan kaasuun, ne eivät erityisesti tunnista häkää. Ilmaisimen tyyppiä ei vehkeiden selostuksissa erityisemmin mainita. Mahtaneeko sinun vehkeistäsi löytyä mainintaa detektorin tyypistä ?
