Hälytyskellot soi ?
maanjussi
KuopionPuijon Pultti: ILP 2:llä sisäyksiköllä ja 2*4m putkilla 580€, sopii 2*80m2 kokoiseen huoneeseen. Teho taisi mainoksessa olla n. 2,9kW (tarkoittaakohan tämä kokonaistehoa) ?
Pitää koittaa saada heitä antamaan tarkempaa prosyyriä.
Onko kellekkän foorumilla tuttu firma tai tuttu laite, lupaavat nimittäin asennuspalvelun löytyvän omasta takaa ?
maanjussi
  • #2
Vs: Hälytyskellot soi ?
Vastaan itse, kun kävin paikanpäällä. Laite oli Einhellin Dual-malli, tosin paketti oli 3501-mallista kun sitä näkyviin pyysin. Ei ollut asiantuntemusta myyjällä :-\, joten jäi epäselväksi miten sisäyksikköjä pystyy ohjaamaan toisistaan riippumatta...
Onko tietoa mistä ja mihin hintaan GREEn invertteri-malleja saa (Itä-Suomen-alueella) ?
Samppa
Ylläpitäjä
Mitenkäs oli tämän asennuspalvelun laita sitten? Jos omasta takaa on asennuspalvelukin, niin luulisi myyjänkin edes jotain tietävän. Halpa on joka tapauksessa hinta kahden sisäyksikön mallista. Mutta taas tuo teho vaikuttaa melko vaisulta (varsinkin jos koko systeemin kokonaisteho). Lienee tosin nimellisarvo, mutta kuitenkin.
Eikös tuota Greetä myyty nykyisin K- ketjun rautakaupoissa.
H
Hemmo
Vihjeeksi mahdolliseen hankintaan.
Itselläni oli 3501 Einhell pikaliitin malli! (ei dual)
Asensin laitteen itse, vacuumin ja paineet tarkasti 3kilon kylmäammattilainen.
Talvikäyttön (lämmitys) toimimattomuuden takia jouduin takuuaikana(n.puolenvuoden käytön jälkeen) vaihtamaan laitteen uuteen ja erimerkkiseen.
Onneksi oli asiallinen myyntiporras ja asentaja.
Viilennyskäytössä voi jopa olla toimiva peli.
maanjussi
Kiitos kokemuspohjaisesta vihjeestä.
Tosiaan kun tarkastelin noita Einhellin lämmitystehoja, niin ei hyvältä näytä. Dual-malli kuuluu energiankulutuksessa C-luokkaan, joten merkittävät sähkönsäästöhaaveet voi unohtaa.
Asennuspalvelu on sitten kuitenkin jonkin toisen liikkeen takana, eli he suosittelevat tiettyä asentajaa (joka todennäköisesti suostuu asentamaan).
Pitää käydä kysymässä K-Raudasta, jos vaikka sais myyjän kiinni.
ps. Pinserin viestiketju on aika hillitön!
kriitikko_o
maanjussi sanoi:
K-Raudan kevätesitteessä Green itseasennettava inverteeri malli on 879 euroa. Asennuksia K-Rauta ei tee, vaan paikalliset yrittäjät, joista on varmasti K-Raudassa tieto.
glocker
Otsikon aiheen perusteella suosittelen ostamaan kalleimman laitteen mitä markkinoilta löytyy. esim. hinnat asennettuna alkaen 2500€ ;D
E
eeros
Ei niitä kannata ostaa ennenkuin liiat suoat poistuvat ja nehän poistuu kun kesko tuli mukaan halpispumppuihin,toiset pelkäävät että jäävät pumput käsiinja hinnat tulevat normaaliaolle.
