Höyrystimen lämpötila
N
Niiperi
Kanava 4, eli höyrystimen lämpötila mallissa 410p on 37astetta. Kompuran käydessä laskee 30asteeseen, mutta ei alemmas. Laite antaa parin päivän välein vikakoodia a03. Voiko höyrystimelle tehdä itse mitään? Maanantaina vasta tavoittaa huoltomiehen. Vähän aikaa sitten sama koodi oli, kun poistopuhallin oli rikki ja se vaihdettiin. Tällöin höyrystimen lämpötila laski liian alhaiseksi...
Vs: Höyrystimen lämpötila
Niiperi sanoi:
Mitä 5. kanava antaa arvoksi? Eli voiko kyseessä olla vialinen anturi...
N
Niiperi
  • #3
Kanava 5 on ollut normaaliarvoja 3-10 astetta.
Nyt höyrystimen lämpötila on laskenut 12-15 asteeseen, mutta sen alemmas ei mene. Onko ko. Arvo ok?
Niiperi sanoi:
Höyristimen ja poistoilman lämpötila pitäisi olla about sama, poistoilma muutaman asteen enemmän. Jos näissä arvoissa on eroa paljon niin toinen anturi näyttää mahdollisesti väärin. Meillä on noita antureita hajonnut kolme kappaletta. Meillä höyristimen anturi alkoi näyttämään liian kylmiä vääriä arvoja (en nyt muista näyttikö liikaa vai liian vähän).
pAy
Millä lämpötilalla Niben pitäisi sulattaa? Katsoin Nibestä lukemat niin näytti höyrystin -4C ja jäteilma -1C. Vuorokausi menty pian ilman sulattelua ja 1-wire lämpötilakäyrän mukaan jäteilma ollut tuon ajan +2 - -2C.
N
Niiperi
  • #6
Lämpötila on höyrystimessä nyt ollut kokoajan 12-21 asteen väliä, vikakoodia ei ole pukannut. Katsellaan miten käy, kun pakkanen vähenee. Itse ajattelen, että höyrystin jäätyy, jos anturi näyttää väärää lukemaa ja tämän vuoksi ei ala sulattamaan. Josta seuraa vikakoodi a03?
Niiperi sanoi:
Tarkista ne höyristimen ja poistoilman anturin arvot samalta ajanhetkeltä. Noista arvoista voi päätellä onko anturit ehjiä.
N
Niiperi
  • #8
Kanava 4 on 19 ja samalla hetkellä kanava 5 on 3. Eli lukemat poikkeavat paljon.
Niiperi sanoi:
Viittaa siihen että kanava 4 anturi (iv patteri) vois olla rikki jos tulee a3 hälyä
N
Niiperi
Sehän täss kummaa onkin, että häly laukesi aiemmin (lukemat 30 tai yli kanavalla 4) nyt kun lukemat on olleet välillä 12-24, ei hälyä ole tullut pitkään aikaan. Kone ei ole sulattanut kertaakaan eikä kompura ole sammunut, paitsi sähkökatkon aikana ;)
Pitääköhän tuolle tehdä mitään, jos häly ei laukea?
Niiperi sanoi:
Kone ei sulata koska anturi ei anna käskyä sulattaa. Taitaa sulatus olla sidottu aikaan ja höyristimen lämpötilaan? Mutta miksi ei tule a03 alipainehälyä... onko ilma niin kuivaa että höyristin ei jäädy tukkoon ::) menee vähän arvailuksi.
N
Niiperi
Höyrystimen lämpötilaan on varmaankin tosiaan ainakin sidottu tuo sulatus. Uskoisin itsekin, että alipainehäly tuli, kun ei ymmärtänyt sulattaa suurien lukemien vuoksi. Tosiaan nyt sitä hälyä ei ole tullut.. Ilmankosteus on 20-30% väliä.
N
Niiperi
Ja nyt on höyrystimen lämpö taas luokkaa 30. Madaltuu, jos ottaa suodattimen pois. Voiko tuota höyrystimen anturia jotenkin itse katsoa, vaihtaa?
N
Niiperi
Nyt on uusi anturi. Olisikohan kennellekään asennusohjetta?
Niiperi sanoi:
Ensin kannattaa ottaa käyttöohje käsiin. Räjähdyskuvassa sivulla 31 nr 86 on höyristimen anturi joka tosin ei ole kuvassa näkyvissä. Sammuta Nibe, ota keskimäinen paneeli irti ja aukaise "käyttöliittymätaulusta" (sivu 32) kaksi ruuvia läreunasta ja tämänjälkeen laske taulu saranoiden varaan. Jos nyt oikein muistan niin anturi on oikealla puolella ja työnnetään kupariputkesta sisään. Kuparipukessa tais olla jotakin mömmöä tms ja nturin liitännät muistaaksen samassa tilassa.
N
Niiperi
Eli toinen anturi on ylhäällä, menee taaimmaisen suodattimen luokse vasemmalle tulopuhaltimen luo? Ja toinen anturi olisi sitten oikealla ja menee sellaiseen pehmusteen sisään, joka on liimattu kiinni? Pitääkö tuo pehmuste repiä auki, vai voiko anturin vain ottaa pois ja työntää uuden takaisin? Mukana tuli myös 3x nippuside, mihin nuo on tarkoitettu? Tuon pehmusteet tiivistämiseen?
Niiperi sanoi:
Tämä on tuloilmapatterin anturi
Niiperi sanoi:
En muista että olisin tehnyt mitään muuta kuin ottanut vanhan pois ja uusi tilalle.
P
pikkukallio
Kertokaapa Nibe F470 käyttäjät miten on lukemat näin pakkassään (-23 )aikaan näytössä 3/17
Minulla seuraavat lukemat kompressorin käydessä jo noin 10 min.
Höyrystin BT 16 2.2
Poistoilma BT 20 21.6
Jäteilma BT 21 0.4
Tuloilma BT 22 21.4
Kompressorin anturi BT 18 44.1
Sähkövastus anturi BT 22 53.5
Etenkin kiinnostaa BT 18 lukema. Yleensä vain noita lukemia tulee säästä riippumatta. Ohjekirjan sivulla näytetään lukemaa 80.
Onkohan minulla väärässä säädössä paisuntaventtiili. Tehtaan säätö.
Savustaja
pikkukallio sanoi:
Höyrystin BT 16 2.2
Jäteilma BT 21 0.4
Tuloilma BT 22 21.4
Meillä tuo BT 18 näyttää yleensä jotain käyttöveden ja lämmityskierron veden lämpöjen väliltä. Jos kompura lämmittää käyttövettä, tuo on liki sama kuin käyttöveden täytön lämpötila. Jos taas käyttötila on lämmitys, tuo näyttää jotain 30oC paikkeilla. Ikinä en ole nähnyt sen näyttävän korkeampaa lukemaa kuin käyttöveden lämpö on.
