Haiseva ilpo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tyttip
T
Tyttip
Täällä jälleen ihmettelemässä ??? kertokaas onko teillä kokemusta tälläisestä: meillä ilpo on ollut nyt kesän käytössä niin että se laitetaan iltapäivällä puhaltamaan viileää ja sammutetaan aamulla, nyt pari viikkoa on ollut sellainen ilmiö että sisäyksiköstä tule hillitön viemärin haju noin 5 minsaa, sitten loppuu onneksi. Tsekkasin ulkoyksikön ja siistiltä näyttää, ei näkynyt raatoja...
Mistä ihmeestä toi haju tulee???
Vs: Haiseva ilpo
Täällä oli aiemmin vastaavaa keskustelua aiheesta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,2369.0.html
Vs: Haiseva ilpo
Ja toinen mahdollisuus oli siis se, että jos kondenssivesiputki on vedetty viemäriin ilman vesilukkoa, voi sieltäkin tulla ehtaa viemärinhaisua.
Vs: Haiseva ilpo
Tyttip sanoi:
Vaikka ulkoyksikön säleikössä olisi haiseva jalkarätti, ei sen haju kantaudu ilpin toiminnan ansiosta sisälle.
Sellaista yhteyttä ilpin toimintaan ei sisälly.
Mutta tuo haju?
Jos kondensioputki ei ole liitetty viemäriin, kuten Vesa mainitsee,
niin haju täytyy johtua sisäyksikön sisäkalujen likaisuudesta tai ns. kosteuskasvustosta.
Kesällähän käytät tietenkin viilennystä.
Kondensiovettä syntyy runsaasti.
Kun pidät, kuten mainitset, laitetta välillä pois päältä,
muodostuu antoisan lämpimänkosteat olosuhteet( hienojakoinen kennostolle kertynyt pöly +
kosteaksi jäänyt sisäyksikön kenno ja poistovesiallas ulosmenevine putkineen) kasvuston muodostumiselle.
Käytännössä on parempi antaa laitteen (termostaatin ohjaamana) olla kokoajan viilennystoiminnassa.
Tällöin tuo edellä mainittu kasvuston(home/levä) muodostuminen ei yleensä vaivaa.
Mitä tehdä jos haju ei häviä?
Avaa karkeasuodin kotelon kansi. Poista karkeasuotimet.
Laitteesta riippuen toimi käyttöohjeen mukaisesti.
Ensimmäiseksi huuhtoisin nokkakannulla valuttamalla kuumaa puhdasta vettä sisäyksikön kennoston alalaidasta
(tämä paikka pitää tietää) poistoaltaan kondensioletkun kautta pihalle. Rauhallisesti, ja useampi litra.
Huolehdi siitä että vesimäärä kerkeää poistumaan poistoputken kautta eikä tulvi lattialle.
Pieni tauko ( pinttymät likoaa irti) ja sama homma uudelleen.
Jos toimenpide ei auta voi veteen lisätä hiukan esim. tolua.
Ja viimeiseen huuhteluun käytetään tietenkin puhdasta vettä.
Jos haju ei häviä, on kennostoon tullut tuota kirottua kasvustoa.
Tällöin tekisin kotikonstina seuraavasti:
Jos huoneilman kosteus riittää(heinä-elokuussa yleensä riittää) kannattaa kokeilla seuraavaa.
Käynnistäisin kuivaus toiminnon, seuraamalla että kennosto varmasti on kauttaaltaan ns. kyynelmärkä.
Seuraavaksi kääntäisin laitteen lämmitykselle maksimi lämmönpyynnöllä.
(aiheuttaa huoneilmaan höyrystymistä hetkeksi, ja jos on likainen myös hajua)
OK. Syyllinen on löytynyt.
Laite taas hetkeksi kuivaukselle että kennosto taas kostuu.
Nyt, jos mahdollista voisi sumutuspullolla kennoa läheltä varovasti sumuttaa toluvedellä
ja hetken päästä lämpimällä puhtaalla vedellä.
Sumua ei saa mennä muualle kuin kennostoon.
Saman konstin toistaminen muutaman kerran yleensä puhdistaa kennon kasvustosta.
Toimenpiteen aikana on huolehdittava, että kaikki vesi myös poistuu kondensivesiputken kautta pois sisäyksiköltä!
Viimeiseksi kuivaustoiminto päälle, että varmasti kennosto kastuu kauttaaltaan ja toluvesi huuhtoutuu pois.
Jos haluat olla huolellinen ja varmistaa turvallisuuden, sammuta laitteesta virta aina kun sumutat ja kaadat vettä kaukaloon.
Tosin ethän sinä ole purkanut laiteen kotelonosia,
joten kiirehtimättä ja roiskimatta vettä et varmasti aiheuta vaaraa ympäristöllesi etkä itsellesi.
Ja ole sen sumupullon kanssa tarkkana. Vettä saa löytyä vai kennostosta.
Ja jos olet epävarma uskallatko ja osaatko, pyydä helppivä, apuva ja rohkaisuva jostakii :D
Tämän jälkeen laite viilennykselle.
Ja toivotaan että ongelma on hävinnyt.
Jälkilisäys:
Toimenpiteiden jälkeen ei olisi pahitteeksi vaikka käyttäisi pumppua max.lämmityspyynnöllä niin kauan,
että kennosto saavuttaa max.(n.+52) lämmön.
Osa mahdollisesta jäljellä olevasta levä- ja homekasvusta nujertuu sillä, kun laite käy hetken kuivana ja kuumana.
T: Hemmo
Vs: Haiseva ilpo
oletko aivan varma ettei jonnekin oo jäänyt "kylmäkalle" siinä tosin olis raadollisuus huipussaan ?
mutta..mutta... tuohon ilmastoinilaitteeseen/kennopuhaltimesta tulevaan epämiellyttävään hajuun kyllä kannattaa suhtautua erityisen vakavasti, puhallin levittää tehokkaasti pöpöt ilmaan leijumaan josta ne kulkeuvat hengitystiehyeisiin ja saattavat aiheuttaa vaikeitakin oireita ja tulehduksia...
ensiapuna voisi koettaa pikapuhdistusta irrottamalla suodattimet ja laittaa sis.yks. puhallus 1 sekä ilmaohjauslamellit autoasennolle liikerata ylös/alas, ja sumutuspullolla suihkuttaa desinfioivaa pesuainetta sis.yks yläpuolisesta imuaukosta vaakatasossa sis.yks leveydeltä jolloin pesuaine sumu kulkeutuu imuaukon seinämien kautta puhallinsiiville ja siitä edelleen kennon lamellien läpi ulospuhallusaukkoon, ylimääräinen pesuaine valuu pohjakouruun/putkeen.
