Hajun-/Kalkinpoisto pyykkikoneesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja r290
r290
Miten foorumin martta-/martti-osastolla on menestyksellä raikastettu kone ja samalla tuloksekas ummehtuneisuuden poisto tulevista pyykkäyksistä?
Googlaten menee ohjeistus vähän "tätä rataa":
"Voit myös sekoittaa ruokasoodaa etikkaan ja laittaa seoksen pesuainelokeroon ja vähentää rumpuun lisäämäsi etikan määrää. Toinen vaihtoehto on laittaa neljä ruokalusikallista ruokasoodaa pesuainelokeroon sekoittamatta sitä ensin mihinkään. Älä unohda jättää rumpua ja pesuainelokeroa auki pesun jälkeen homeen ja pahan hajun välttämiseksi."
Tolkun laita arveluttaa!
AI on järkevämmän oloinen ohjeessaan ja päätelmissään:
"Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä aineita erikseen:
    • Etikkapesu kalkille: Kaada 2–3 desilitraa 12 % etikkaa suoraan rumpuun tai pesuainelokeroon. Aja tyhjä kone 60–90 asteessa. Tämä poistaa kalkin ja neutraloi hajut.
    • Soodapesu rasvalle: Laita 1 desilitra ruokasoodaa pesuainelokeroon ja aja tyhjä kone kuumalla ohjelmalla. Tämä poistaa rasvaista pinttynyttä likaa.
Tuo soodapesu RASVALLE tuntuu jo vähän vieraalta ... mistähän tuo rasva oikein olisi tajunnut jämähtää pitkän ajan +40/ 60C :n ajo-ohjelmilla rummun seinämiin?
Jos rasva olisi kuitenkin "sedimentoitunut" kalkkikertymiin/sakkaan ,soodalla voisi olla sijaa tarkastelussa.
Etikkka toisaalta kaiketi hanakasti reagoi noissa >+90C:n lämpötiloissa ... mutta irroittaako se saostuman seinämältä (vaikka reagoisikin)?
Väkevää 12% (teollisuus)etikkaa saisi lotrattavaksi edukkaasti Biltemasta:
Satunnaisesti tämän kalkinposton voisi tehdä kaiketi (?) ilman rumpulaakerin tai laakerien suojastefan läpivuotoa laakerille asti!
Ajatuksia toteutustavasta ja pähkäilyä riskeistä?
Aiemmin vanha päältätäytettävä Candy kesti 20v (n. 2000 ajokertaa) .Hajosi viimein käynnistyksen kondensaattorikomponentin poksahtamiseen!
Laakerimelu oli jo tuolloin kuuluva ja laakerikotelot akselin ympärillä (säde n. n10cm) rankasti lietteen peitossa!
Reilu annos pesuveden sekaan sitruunahappoa ja ysikympin pitkä pesu.
Hajupesun jälkeen kannattaa pestä joku koneellinen ihan oikeita pyykkejä.
Ehdotettu etikan ja ruokasoodan sekoitus on huolestuttava, ken haluaa testata niin pihalla hazmat-varusteet päällä
Sitruunahappo on helpoin ja turvallinen
Mutta miksi pyykkikoneesi likaantuu?
Tuhanissa kodeissa käynyt ja pieni osa likaisia sisältä
Hyvin monella oli ollut käytössä silloiset viherpesu-aineet ja kylmällä koneella pikapesut, tiskikoneilla vastaavaa. Pahimmat pesuaineet tukki viemärit ihan totaalisesti, ei auttanut kun konerassi ja painepesuri perään
Pesupähkinät oli pahimmat
Tuo on ihka aiheellinen kysymys.
Päällepäin kaikki näyttää siistiltä kiiltävän teräksen pinalla (johon siis näkee).
Oletus on siis ,että rummun ja rumpupaljun väliin jää ajan kanssa nukkaa,joka kuivuessaan jämähtää sijoillensa ja kerää sedimenttiä lisää.
Vesi itsessään on "pehmeää" ja kaupungin juomavedeksi jalostamaa normin mukaan.
Pyykki vaan tuppaa "haisemaan"/tuoksumaan ainaisien +40/+60C:n ajojen jälkeen...paitsi jos kuivatan ulkona tuulessa.
Pesupulveri on hajusteetonta.
Erikoista on se,että pulverista aina jää pesuohjelman jälkeen poistoveteen liukenematon pienehkö pulverifraktio ...liekö tarkoitettu +90C:n ajon valkopyykin käsittelyyyn (valkaisukomponentti?)?
Osa tuosta fraktiosta voisi osaltaan kaiketi pinttyä rumpupaljun seinämiin nukan ohella?
Kuten totesin ,yksi Candy avattu osiin ja siivoton rumpuakselistolaippa (Al-Zn valua?) noteerattu .Tuonne ei rumpupaljun nestepinta yllä-roiskevedet kylläkin!
Vaatteista irtoaa likaa kemiallisen ja mekaanisen puhdistuksen avulla, mutta käytetyt pesuaineet eivät ole riittävän voimakkaita liuottaakseen esimerkiksi kaiken vaatteista irtoavan rasvan niin, ettei sitä tarttuisi kaikkialle pesukoneen sisärakenteisiin? Natriumhydroksidi voisi pestä riittävästi, mutta moinen käy vaatteille rasittavaksi ja on ihmisille vaarallisen haitallista, jos koskettaa mihinkään aineen kostuttamaan ennen kunnon huuhtelua. Aine myös tuhoaa mahdolliset alumiiniosat ja saattaa päälle jopa räjäyttää laitteen, jos tuloksena alumiinista syntyvä vety pääsee syttymään. Muutoin vain pesu ajoittain 90-asteella valkopesujauheen kanssa voi hiukan auttaa asiassa.
Olen päätymässä ehdottamaasi varsin täyspäiseen ratkaisuun ...joka siis sisältänee happipohjaista natriumperkarbonaattia (2Na₂CO₃ ⋅ 3H₂O₂).
Itse vaikutus perustunee vetyperoksidin happikomponentin hajoamiseen osin otsoniksi (raikastus)...loppuhan on sitten silkkaa vettä ja Na-soodaa,joka osaltaan nostaa litkun pH:ta lisää.
Ehkä aluksi unohdamme nuo happokäsittelyt (iho)rasvanpoistoon liittyen.Samalla laakerirasvatkin kiittävät!
Kiitos kommenteista!
Meillä haisi Samsungin kone puhdistusyrityksistä huolimatta.
Hajun lähteen löysin pesuainekotelosta lähtevästä letkusta, joka oli vielä sellainen haitarimallinen. Oli melkoiset töhnät ja haju. Sinnehän ei mene kuin aineet ja kylmä vesi.
Puhdistus sitruunahapolla, lähes kiehuvalla vedellä ja pulloharjalla. Otti kyllä aikaa ja vaivaa.
Pesuaine vaihtui tämä johdosta Lumme nestemäisestä soodapohjaiseen Serto jauheeseen. Ei ole hajuja eikä pahempia kertymiä tämän jälkeen.
Pari konetiskitablettia koneeseen ja 90 asteen pesu. Ongelma ratkaistu
Ei taida tuokaan auttaa pesuainelokerikon letkuun?
Eiköhän kaikista pahin ole matalat lämpötilat. Nykyään lähes kaikki saa pestä vain 40 pesulla. Jopa valkoiset (puuvilla?) paidat. Liekö napit sulaa vai mikä lie syynä.
Astianpesukoneet ei juurikaan haise kun pesut on 55 tai 65.
Parikymmentä vuotta meni pyykinpesun opettelussa ja hajuja ihmetellessä. Tällä vuosikymmenellä hommaan löytyi näppituntuma eikä kone enää ole haissut.
Pesuainetta ei tarvitse eikä kannata käyttää kuin murto-osa paketin kyljessä lukevasta ohjeesta. Meillä nestemäinen Lumme sensitive käytössä. Se kertyy koneeseen jos sitä on liikaa.
Pyykkietikka huuhteluaineena. Vähentää koneen pohjalle jäävän veden hajunkehitystä. Mutta aina kun jotain oikeasti likaista on pesty, tai vaikuttaa ettei hetkeen pestä lisää, valutan pohjalla olevat vedet kokonaan tyhjennysletkusta.
Enemmän kuin puolet kerroista kone pyörii 60 asteessa. Kun kone pyytää kaukalonpuhdistusohjelmaa, se sille annetaan.
Ei sen kummempaa - hajut vaan loppui ja pysyivät poissa. Viimeisillä kerroilla kun hajut alkoi kehittyä, sitruunahapolla poistui.
Meillä tuli eteen koneen purku, ensin oli hajuja ja sitten loppui veden poisto.
Tätä kun alkoi käyttämään hävisi hajut koneesta ja vaatteista. 5 vuotta kesti sinkulla toi 8 kilon paketti.
Samat kokemukset.
Kuinka onnistuu tilata, kun vaatii y-tunnuksen? Tarkistaako mikä firma, ja mitä tekee? Jos lainais vaikka systerin numeroo.
Ei oo meidän yli 40v kone haissu koskaan. Tosin sehän käyttää vettäkin siihen pesuun. Kyllä vettä täällä riittää, eikä se siirry afrikkaan vaikka kuin vähentäsin sen käyttöö.
HUOM! Allegro Pro sisältää, ammattikäyttöön sallitun määrän fosfaattia, sen myynti on sallittua ainoastaan yritysasiakkaille, ammattikäyttöön. Allegro Pro:n käyttö on sallittua ainoastaan kunnallisen jätevesiverkoston alueella.
Ilmeisesti ei siis sovellu pienpuhdistamolle, vaikka se fosforiyhdisteitä kerääkin talteen :hmm:
