Halvat hybridi-inverterit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja huugo
huugo
Nyt kun perusinvertterien hinta on laskenut rajusti, niin kysymys on, että milloin hybrid-inverttereiden hinnat tipahtavat vastaavasti.
Nykyisellään hybrid-ominaisuus maksaa sen 700-1000eur helposti lisää.
Samalla kun 48v akkujenkin hinnat tipahtavat näköjään rajusti, niin 48v hybrid-invertterin hankinta alkaa pohdituttamaan
Kiinasta noita näyttää saavan alle 500eur.
Mitään EU-sertifikaatteja ei löydy.
Mutta lienee ajan kysymys, kun EU:ssakin hinnat tippuvat.
Ajatuksella lähinnä että milloin saa 8kw 48v invertterin EU:sta 500eur hintalapulla?
Onko kokemusta / näkemystä laitteista & kehityssuunnasta?
Ostaa vai odottaa on aina se kysymys :-)
Sähköverkkoon syöttävien hybridi-invertterien hinnat ovat vielä suht. kalliita, mutta linkkaamasi off-grid invertterit ovat kyllä puoli-ilmaisia. Helpompi ostaa tuollainen linkkaamasi ja sitten akusta tuupata muutaman erillisen mikroinvertterin kanssa sähköä valtakunnan verkkoon kun sähkö on kallista. Ei nimittäin 230/48v 120A:n akkulaturiakaan saa tuollaiseen hintaan.
mikrot varmaan työntäisi paneelien sähköä verkkoon eli akun purkaminen verkkoon jäisi edelleen uupumaan.
Toki saa siinä jonkun verraan verkkoon diilata että hinnan eron saa kurottua kiinni :)
Kyllä ne mikrot tekee verkkosähköä akusta siinä missä paneeleistakin kunhan jännitteet menee ok.
Mulla oli alkuvuodesta 48V akku + HMT-2000-4T testipenkissä. Hyvin pelasi. Käskytin mikroa OpenDTUlla.
Eikä tarvitse edes käskyttää manuaalisesti kun laittaa pari tuollaista pörssisähköohjattua pistoketta/laatikkoa. Toinen laturin eteen (lataa edullisimmilla tunneilla) ja toinen mikron jälkeen syöttämään verkkoon kalleimmilla tunneilla. https://powerant.net/fi/kauppa/
Noissa värkeissä on siis myös tämä käänteinen toiminto joka on tarkoitettu esim. öljypolttimen käynnistämiseksi mikäli sähkön hintaraja ylittyy.
Mä hifistelin omakäyttöä, eli invertterillä ajettiin varttinettoa nollaan. Jos haluaa vain myydä, ja toki se onkin kannattavinta vain dumpata akku verkkoon jos myyntihinta on korkealla, niin on-off ohjaus riittää. Verkkoon syöttävien laitteiden tee-se-itse pistokeasennukset on lähtökohtaisesti sellaisia että kannattaa jutella sähkärin kanssa mikäli haluaa tehdä asian "by the book".
Vajaan 2000€ panostuksella itse otan osaa tähän markkinaan.
Epäilen että noissa kaikkein halvimmissa pitää vähän joustaa standardeissa
