Halvimmat toimivat ilmalämpöpumput?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vplehto
vplehto
Hei,
Tarvitsisin hyvin pieneen tilaan <50mˆ3 ilmalämpöpumpun lämmittämään, jäähdyttämään sekä kierrättämään kaminalla lämmitettyä ilmaa.
Olisi hyvä jos laitteessa olisi jokin ylläpito lämpö toiminto talvelle, mutta laitteen ei siis edes tarvitse toimia -15ast kylmemmässä välttämättä. Tilaan on tarkoitus laittaa myös jokin muu pakkasvahti patteri, mutta päätarkoitus olisi tuolla ilmalämpöpumpulla lämmittää tila nopeasti tarvittaessa, sekä kesällä jäähdyttää. Lisäksi plussana pidän että tulipesällä lämmitetty ilma saataisiin vaihtumaan tasaisesti.
Olen katsonut että tuo Ultimate 8 pro plus on edullinen, mutta onko mitään muita vaihtoehtoja.
VP
Vs: Halvimmat toimivat ilmalämpöpumput?
Näköjään tämän saatavuus on huono (Ultimaten 8 pro plus) niin mitähän muuta olisi tarjolla?
vplehto sanoi:
Ultimatella on ollut vähän tiukkaa, eli tavaraa tulee kontillinen ja juuri sitä sitten on kunnes loppuu. Seuraava erä tulee sitten kun uskaltavat taas kontillisen tilata. En nyt muista mikä tuo 8 pro plus on oikeasti, mutta se kannattaa kaivella foorumilta esiin ja etsiä sitä internetistä, esms Virosta voi saada edulliseti webin kautta tilaten.
timbba sanoi:
Jaahas.. taas alkaa tää sama mollaus ultia kohtaan.
Oisko asiassa mitenkään myös jotain perääkin ::) Ei muutama pettynyt asiakas kauaa jaksa asiasta möläköidä, mutta kun tuota tuntuu riittävän ja riittävän, vähän kuin VAG:in kanssa ja nythän sieltä paljastui oikein miljardiluokan tarkoituksellinen kusetuskin >:(
Omakohtaisesti tuo käytettynä hommattu Ultin peruskone käy ja kukkuu, vuodesta toiseen, koskaan ole siinä ollut mitään ongelmia kuluneen 5v aikana :)
Mutta tuo toinen invertteri-laitos onkin sitten ollut se murheenkryyni molempien edestä. Ei vuottakaan mene kun taas on siinä jotain ongelmaa, pahimmillaan krönää useammankin kerran vuodessa, milloin mistäkin syystä. Eikä pidä unohtaa että jo alunalkaenkin liekö tuo 4. kone joka tuossa nyt könöttää, aikaisemmat käyneet täällä vaan muutaman kk jälkeen kääntymässä kun on kohta jo taas vaihdettu takuuseen uusi yksilö tilalle :-\ Eli jos jotain hyvää, niin tuo takuuvaihto ainakin tuntuu toimivan jos vaan jaksaa jokaisen vaihdon kohdalla odotella sitä "uutta kontillista" josta saa taas sen oman kpl 8)
Elikkäs tältä kokemuspohjalta kyllä tuota Ultiakin uskaltaa yhtenä vaihtoehtona harkita, jos hakusessa tosiaan on ihan vain halpa perukone :)
HiTec sanoi:
Ultimate laitteen nimenä ei tarkoita juuri muuta kuin että ovat kontillisen jotain omalla tarrallaan tilanneet Kiinasta. Onko tavara sitten osoittautunut Suomeen sopivaksi.. on ollut vähän tuurista kiinni, varsinkin Gree -merkkiset ILPit olivat aikoinaan kovin erilaisia.. joukossa oli siis hyviäkin, mutta sitten oli tavaraa jossa oli yksinkertaisesti liian pieni kenno tms. Greellähän vaihtoehtoja piisaa kun yhdistelevät aika surutta eri palikoita. Mideapohjaiset Ultit ovat olleet enempi sitä samaa mitä Midean omallakin tarralla myydään eikä joukossa ole ollut aivan epätoivoisia malleja.
Vähän samaa on ilmassa nyt tuon Gree Hansolin kanssa, alkuperäinen Hansol on ilmeisesti saanut senverran hyvää mainetta että sen varjolla myydään erilaisia variantteja joiden vertailukelpoisuus esi-isään on välillä vaikea selvittää.
Eli kun ostaa tarratun kiinanvehkeen on itse jotenkin selvitettävä mitä on saamassa, ja tämä ei siis ole mitenkään erityisesti Ultimaten erityispiirre. Tämän foorumin viesteissä on monta sellaista jo selvitetty.
Eikös tämän Green Hansolin 35 pitänyt olla sitä aito Green Hansolia vai tuliko paskaa ostettua ?
Täällä taitaa olla vähän eriäviä mielipiteitä asiata. Eikä ollut sillai että yksi ulkoyksikkö
paino 41 kg ja aito versiossa olis 2,5 kenno ja se painaa sen 43 kg.
Tälläistä eroakin luki jossain. Pitäne käyttää toi oma yläpelti auki ja kattoa
mitä siellä kuoren alla on. Sit taas jos ultimateen verrataan, voi sanoa että yksikkö
lähes äänetön kun talon sisältä yrittää käyntiääntä kuunnella.. sitä pitää kuunnella ikkunan
kohdalta korva höröllö että kuuleeko äänen. Entinen täryytti käynnistyksessä ja pysähtelyssä
koko taloa ;D Eroja on aika tavalla, mun mielestä. On mulla kaksi ultimate en muista mikä
tässä talossa toinen on, mutta sen kuulee ihan hyvin aina kun käynnistelee ja käy.
Se ääni nyt ei taloon kuulu,kun tuolla eteisen puolella.
Mut hiljaisin tähän astisista tämä Green Hansol 35, mikä lie aito vai bulkki ?
    63,2 KB · Lukukerrat: 620
    64,2 KB · Lukukerrat: 476
    155,9 KB · Lukukerrat: 654
Mua kiinnostaa nähdä tämän laitteen toiminta jatkossa. Ultimaten pumppuja on pitänyt
vähän kaasutella ja tuossa asentajankin kanssa vuotoa etitty ja ei yhdestäkään ole
sitä löytynyt. Sulattelu kun heikkenee niin kaasu vajaus.
Antoi ohjetta jos kesänkin seisoo olis hyvä pyöräyttää välillä niin saisi paikat
voitelu, liekkö perää asiassa ? Itse vähän sillä kannalla kun ravistavat käyntiin lähtiessä
ja sammuessa, tulisko pikkusen tärinästä vuotoa.
Olematonta se on, mutta jos joka talvee ennen pitää kaasut laittaa
niin rahaa palaa hukkaan. Nyt uudessa pumpussa ammattilaisen tekemät liitokset
ja siistit oli, saa nähdä miten toimii. Kupari putkessa nyt sitä eroa päällisin puolin
varmaan ultimaten putkeenkaa ole, mutta nyt jatkossa ostelen muita tai toivoin näin ;D
Mitä sitä tietää mitä kuoret kätkee sisäänsä, mut tämä vaikuttaa vielä toimivalta eli Green Hansol 35.
Pikku virralla lämpenee koko talo tällä hetkellä ja pyynti 22 astetta.
mazottaja sanoi:
Taitaa olla huuhaata. Ohje pätee paremminkin autoihin, joissa on kompurassa "akselitiiviste" jota on ehkä syytä voidella sillointällöin.
mazottaja sanoi:
On mikä on , mutta se on sulla seinällä. Onko väliä onko hansol vai ei jos vaan muuten wörkkii murheitta tulevat vuodet
mazottaja sanoi:
Laitehan on hermeettisesti suljettu kokonaisuus.
Eli ei varmaankaan ole merkitystä, vaikka seisoisi 5 vuotta, jos vaan liitokset pitää ;)
