Heavy sulatus ei käynnisty?
R
Reuhka
Vs: Heavy sulatus ei käynnisty?
pumputin sanoi:
Moi.Oletko kokeillu peittää kädellä sitä ulkoyksikössä olevaa ulkoilma-anturia?Se on siellä seinänpuolella oikealla yläkulmassa oleva kohouma,joku 2x2cm neliönmuotoinen. Sen muovisen jutun alla toi ulkoilmalämpötilan anturi.Mulla "oli"sama ongelma...sulatus ei käynnisty alle-10 asteen pakkasella+kenno jäätyy+++.Mulla saa sulatuksen päälle kun pitää kättä sen anturijutun päällä niin pitkään,jotta sulatus alkaa.>> Kompura pysähtyy,ja flekti jatkaa pyörimistä jonkun aikaa."Psuuuuu.(kuumakaasusulatus)kokeile ja kerro miten kävi?Palaillaan.
Kenno oli jäässä ja laitoin käden tuohon anturin päälle, sulatus tosiaan lähti päälle. Kannattaskohan vaihtaa varalta vaihtaa tuo anturi? Paljonkohan maksaa ja mistä saa?
P
pumputin
Reuhka sanoi:
Eli sellainen ongelma. Tuonne ulkoyksikköön kertyy jäätä/kuuraa (vaikka 1cm) sulatus ei käynnisty. Sulatuksen saa yleensä päälle kun laittaa pyynnin 30 asteeseen.
Tämä tuntuisi olevan ongelmana kun pakkasta on alle 10 astetta. Muistelen että kun oli 10-20 astetta pakkasta ongelmaa ei ollut.
Tuo ei siis ole satunnaista, vaan käytännössä pitää muutaman kerran päivässä tehdä "manuaali" sulatus, pyyntiä nostamalla.
Onko mahdollista että tuo pumppu on liian iso? Malli on SRK-25 ja neliöitä 80 josta vähennetään pesuhuone,sauna ja WC.
Kone on asennettu marraskuussa 2008 ja ollut alusta asti ongelmia jäätymisen kanssa. Kerran vaihdettu ulkoyksikkö (oli -S malli ja hajosi) kaksi kertaa pohjapellin vastus.
tervehdys,jokohan nuo sulatus,ym.ongelmat olis taakse jäänyttä elämää?Nimittäin MHI 25 siirtyi pois seinältä.Viikon ajan on nyt pörissyt mitsubishi MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH.KÄSITTÄMÄTÖNTÄ>>>ei ole ollut mitään ongelmia..ja kämpässä lämpöä piisaa yllin kyllin.Tiukasti on seurannassa miten käyttäytyy..mutta viikon käytöllä EI OLE ilmennyt mitään ongelmia.
A
Ana_H
Omalla kohdallanikin jäätymisongelma ratkaistiin vaihtamalla Heavy pois ja laittamalla Electricin FD25 tilalle. Vuorokauden verran tuo on tuossa ehtinyt pyöriä ja sulatuksia tulee säännöllisesti ja kaikki muukin tuntuu pelaavan aivan loistavasti. Toivottavasti ongelmat nyt vihdoin loppuisivat.
R
rahi
Viime talven heavy srk 25 pelasi hyvin,jäätyminen alkoi vasta nyt. Minulla sulatus ongelmat loppui tänään kun asennusliike tuli ja vaihtoi takuutyönä heavyn tehdas uuteen FD 25 malliin,alkavat tappeleen scanofficen kanssa kustannuksista
jule-
rahi sanoi:
Ilmeisesti kyseessä oli MHI:n -S malli?
A
Ana_H
Olisivatkohan maahantuojalla todenneet että tuo S-malli ei muutu "Nordic"-malliksi pelkällä pohjapellin vastuksen asennuksella kun kerran näin helposti niitä vaihtavat kokonaan toisiin vehkeisiin. Omalla kohdallanikin aloite tuohon vaihtoon tuli asentajalta/maahantuojalta ilman sen suurempia kinuamisia suuntaan tai toiseen, ja kyseessä oli siis Scanofficen maahantuoma SRK20ZGX-S-malli. Mulla tosin tuo laite renkuloi vähän muullakin tavalla, eli kovemmilla pakkasilla se ei tahtonut suostua puhaltamaan lämmintä ollenkaan, vaan ajeli kompuraa pitkiä aikoja tyhjäkäynnillä ja puhalteli suunnilleen huoneenlämpöistä ilmaa.
D
Dippa
tuo kädenpitäminen anturissa viittaa kyllä siihen, että sulatusehto ei muuten täyty. Todennäköisesti vertailee ulkoilman ja kennosta poistuvan tavaran lämpötilaa ja kun eroa on tarpeeksi niin sulattaa.
termsitorit eivät ole maailman parhaita tarkkuuskomponentteja ja vieläpä varsin epälineaarisia. Suurella todennäköisyydellä vastusarvot muutetaan lämpötiloiksi kartasta katsomalla kun liukulukulaskentaa ei siinä pennin kontrollerissa varmaan ole.
Anturin ryömiminen tms. varmaan tekee höiriötä toimintaan. Paras olisi jos softassa olisi jokin kalibrointitoiminto esim. siten että antaa ulkoyksikön olla käymättä vuorokauden joilloin anturien vastusarvojen tulisi olla sama ja suorittaa kalibrointi.
taitaa olla kuitenkin kaukainen haave.
olisi aikas 'mannaa' saada wlanin omaava sisäyksikkö jonka välityksellä prosessin tiloja pääsisi seuraamaan.
taisi tulla toinen kaukainen haave..
jule-
Dippa sanoi:
Tässä on perää. Availin omaa konetta taas hieman lisää ja sieltä paljastui tähän viittaavaa ongelmaa , joka on ehkä ratkaistu aika yksinkertaisella ratkaisulla -SA mallissa. :cool:
IsoHeikki
Jäitkö miettimistauolle? Mielenkiinnolla seuraan keskustelua. Minulla ei vielä muita kun tuo vesimääräongelma, mutta...
Ilmeisesti minulla Nord Energyn kautta Combi Coolin maahantuoma ja Clima Sverigen varustama laite.
Muistaakseni myyjä väitti, että ulkoyksikön korttikin on vaihdettu ruotsissa ja siinä on pohjolan oloihin ohjelmat.
Sulatus kaapeli menee samoin, kun Nummikalla, eli litteä kaapeli menee lähellä pohjan etureunaa ja sitten tuonne kennon takareunan alle koko kennon matkalle. Tiukka rako pohjapellin ja kennon välissä.
Onko havaintoa tuon kaapelin sähkönsyötöstä? Tuleeko se elektroniikkakortilta? vai onko siellä erillinen termostaatti?
Esite sanoo: Termostaattiohjattu... mutta onko se koko pakkasajan päällä, vai asentajan arvion mukaan: jos on pakkasta, niin sulatusajan ja jonkun aikaa sen jälkeen.
jule-
Nappitermostaatti on siinä kompuran ja puhaltimen väliseinässä kiinni. Olen nähnyt kuvia. ;)
Sähköt eivät tule piirilevyltä , vaan siittä sähkönsyöttörimalta.
Piirilevy on molemmissa malleissa todennäköisesti sama , mutta prosessori sisältää eri ohjelman.
Koska piirilevyssä ei ole ohjelmointiin tarkoitettuja liittimiä , pitää ohjelma ajaa jo ennen piirin ladontaa kortille.
-S mallista saisi -SA mallin helpoiten ehkä vaihtamalla vain tuon piirin toiseen. :cool:
heating
Eihän vain olisi kysy näistä koneista mistä Kataikkokin varoittelee: http://www.ilmalampopumput.fi/index.php?node_id=9115
jule-
heating sanoi:
Niin varoitus koskee ainoastaan merkki juttua. On siis kaksi Mitsubishiä Mitsubishi Electric ja Mitsubishi Heavy Industries.
Tällä varoituksella ei ole mitään tekemistä itse sulatuksen kanssa. ;)
IsoHeikki
Mielenkiintoinen juttu, kun koneen panee kaukosäätimestä pois päältä, niin kulutus 58W 3 minuutin ajan, sitten putoaa 1,5wattiin. Ilmeisesti sulatusvastus jää päälle, ja termostaatti katkaisee sen sitten pois. Tuo 1,5W on varmaan elektroniikan valmiustilan kulutus.
En jaksanut jäädä vahtimaan, tuleeko lämmitys uudelleen päälle, kun kaapeli jäähtynyt.
jule-
Ilmeisesti menee niin , että sulatusvastus on päällä sen aikaa , kun sähköt on ulkoyksiköllä. Kun sähkön syöttö tapahtuu sisäyksiköltä katkaisee se jonkin ajan kuluttua sammutuksesta kokonaan sähköt ulkoyksiköltä. -S ja -SA mallissa sulatusvastuksen sähköt haarotettu ulkoyksikön sähköliitännöistä. En ole tuota kyllä varmistanut mittaamalla. Omalle vastukselle tuli erillinen syöttö , jotta väliin sai kulutusmittarin. Jotain käyriäkin pitäisi olla tallessa vastuksen kulutuksesta... ::)
