Helpoiten puhdistettava ÌLP merkki/malli?
Polarbeer
Hei!
Luin mm. sisäyksikön puhdistusketjua ja jäi kuva että sisäyksikkö on aika-ajoin hyvä puhdistaa perusteellisesti, jos haluaa pitää huolta sisäilman laadusta. Sama pätee varmasti myös ulkoyksikköön. Toisessa ketjussa moitittiin, että vaikka ILP:t joiltain ominaisuuksiltaan kehittyneetkin vuosien saatossa, niiden puhdistaminen edelleen hankalaa.
Pumppujen kennoissa on myös erilaisia pinnoitteita sekä suodattimiakin tuntuu olevan moneen lähtöön. Kuinka paljon näiden avulla pystytään vähentämään sisäyksikön "pesun" tarvetta, vai ovatko enemmän markkinamiesten puhetta?
Meillä harkinnassa ensimmäinen pumppu ja se tulee ensisijaisesti vain jäähdytyskäyttöön. Likaantuvatko sisäyksiköt myös tällöin vai puhdistuvatko hyvin viilennyskäytössä sisäyksikön kennoon muodostuvan kondenssiveden ansiosta?
Onko käyttäjillä suositella mitään merkkiä/mallia joka olisi osoittautunut tee-se-itse ihmiselle kohtuu helpoksi puhdistettavaksi? Ei tekisi mieli aina tilata kylmäasentajaa pesua tekemään, koska noissa "ammattiliikkeiden" puhdistuksissakin tuntuu olevan isoja laatueroja.
Kyllä nuo kaikki ikävä kyllä likaantuvat, mallista ja merkistä riippumatta. Ja likaantuvat ikävä kyllä myös jäähdytyskäytössä. Lähinnä käyttötunnit ja pölyn määrä ilmassa määräävät kuinka nopeasti.
Suodatinratkaisuissa on mallikohtaisia eroja, suodattimet kannattaa toki puhdistaa viikottain. Mutta vaikka senkin tekee tunnollisesti niin silti nuo likaantuvat.
Sijoita pumppu niin että saat helposti pumpun aukaistua kunnolla ja tarvittaessa muovit kokonaan pois.
Pumpun voi pestä itsekin, noita vaahtoja saa ostettua eikä tuo pesu mitään kvanttifysiikkaa ole. Puhallinpyörä on oikeastaan hankalin, sisäyksikköä joutuu purkamaan jonkin verran jotta tuon saa irti, paikoillaan tuota ei tahdo saada puhdistettua kunnolla.
Muoks: harvalla on kokemusta kovinkaan monesta pumpusta, itsellä on ollut 3 erilaista ILP:iä, kaikki hiukan erilaisilla suodatinratkaisuilla mutta aika tasaisesti nuo tuntuvat likaantuvan kuitenkin. Erilaisia malleja on tullut asenneltua mutta niistä ei sit kuitenkaan muodostu kokemusta ylläpidon suhteen.
Edellä olevia videoita katseltuani, löytyi kyseisen huoltofirman kommenteista (Toshiba Shorai RAS-13PAVSG kohdalta) tieto että Toshiban pumput yleensä hyviä huollettavia, mutta heidänkin high end -mallit kuten Daisekai vaikeampia, koska mm. plasmasuodattimet hankaloittavat purkamista..
Midealla löytyy helposti puhdistettava malli Midea All Easy Pro
Sain tänään tiedon asennusliikkeeltä joka asentaa useita merkkejä, että Midean jälleenmyyjän mukaan All Easya ei tuoda lainkaan Suomeen. Lähin myyjä on kuulemma Tanskassa. :(
Ostiko ketjun aloittaja kyseisen pumpun? Millaisia kokemuksia on ollut ja tottakai kertokaa muutkin kyseisen pumpun omistajat!
Hei!
Kiitos mielenkiinnosta. Päädyimme ostamaan tänä kesänä markkinoille tulleen Toshiba Haori -mallin. Meillä ei ole tarvetta lämmitykselle, koska asumme kaukolämmöllä varustetussa taloyhtiössä. Emme siis ostaneet ns. Nordic-versiota Haorista vaan ns. Eurooppa-mallin, jonka mallinimestä puuttuu tuo Nordic-maininta.
Useampi asennusliike suositteli Toshibaa. Mitsubishi Electricistä (huom! Mitsubishi Heavy Industries -pumput eri merkkiä) luin täältä foorumilta sen verran epäsuotuisia kokemuksia, että jätin kyseisen merkin ja Scanofficen pois laskuista.
Reilun kuukauden käyttökokemukset ovat olleet lähinnä positiivisia. Pumpun sisäyksikkö erittäin tyylikäs. Näyttää melkeinpä seinälle nostetulta isolta kaiuttimelta.
Tehoa meidän laitteessa on 3,5 kW viilennykseen. Asuntomme on 1-kerroksinen rivari, jossa pinta-alaa n. 110 m2. Teho sinällään riittää hyvin asunnon pitämiseen viileänä, vaikka olohuoneen isot ikkunat ovat länsi-lounaaseen. Ainoastaan kauimmaiseen makuuhuoneeseen ei tahdo viileys levitä kunnolla talon sokkeloisuudesta johtuen. Onneksi ko. huone on talon varjoisalla puolella. ILP-ansiosta koko asunnossa on nyt nukkuminen hellekautenakin vähintään kohtuu miellyttävää.
Laitteessa on vakiona sisäänrakennettu Wifi-yksikkö, joten sain laitteen muutaman ýrityksen jälkeen yhdistettyä kodimme langattomaan kotiverkkoon. Ainakin joissakin malleissa, joissa wifi on ostettava lisävarusteena, jää tämä wifi-mokkula kuulemma näkyviin hieman rumasti kotelon ulkopuolelle.
Mielestäni tämä seikka ja tyylikäs ulkonäkö riittivät meillä perusteeksi lisähintaan vs. halvemmat mallit.
Laitteen ohjaamiseen käytän mieluiten kännykän sovellusta, josta toimintojen valitseminen hieman helpompaa kuin kaukosäätimestä. Kaukosäädin on kyllä erittäin tyylikäs, mutta jotkin toiminnot hieman useamman painalluksen takana.
Jos kännykkä-apista pystyisi vielä säätämään siivekkeiden asentoa kaukosäätimen voisi nohtaa pöytälaatikkoon. Jostain syystä siivekkeiden ohjausta ei kuitenkaan pysty sovelluksesta tekemään.
Ulkoyksikkö meillä sijoitettiin autokatoksen kevyeen vaakapuurimoitettuun seinään, johon laitettiin rimoihin kunnon vesivanerilevy laitteen taakse kiinni tukevoittamaan rakennetta ja suojaamaan laitteen taustaa. Tähän vesivanerilevyyn sitten vasta kiinnitettiin seinäteline.
Mitään ääniä ei asunnon sisälle kuulu ulkoyksiköstä, vaikka yksi ILP-myyjä varoittelikin resonanssiäänistä, koska katoksen puurakenteet yhteydessä asuntomme betonielementtiseiniin.
Onneksi toisen asennusliikkeen kanssa pidimme kiinni alkuperäisestä sijoituspaikkaideasta. Laitteen asentajan mukaan laitteet ulkoyksikkö ei jäähdytyskäytössä edes joudu kovin isoille rasituksille Suomen olosuhteissa.
Meidän laitteen mukana tuli sekä vaalean harmaa että tumma kangasverhoilu sisäyksikön etupaneeliin. Voi siis halutessaan vaihtaa verhoilua jos maku muuttuu tai toinen likaantuu/vaurioituu.
Sisäyksikön likaantumisesta ja puhdistamisen helppoudesta en osaa vielä näin lyhyellä kokemuksella sanoa mitään.
Suurtalous keittiö mallit on myös helppoja pestäviä mutta täällä kun aina vaaditaan puoli ilmaista ja semmoista mikä ei vei säköäkää kuin nimeksi.
Porukka on liian vaativia.
Lähtökohtaisesti japanilaiset merkit on kiinalaisia halpiksia helpompi purkaa. Mutta tosiaan tärkein on se sijoituspaikka työmukavuuden kannalta.
Näppärää kun videon mukaan Mitsun puhdistuksessa ei tarvitse availla yhtäkään ruuvia.
Wanha pana oli oikea rubikin kuutio purkamisen kanssa.
Millaista hintaa pumpun sivous purkamalla on ollut matkoineen?
Jatkossa pitääkin laskea pumpun kannattavuuteen tuo purkusiivous vuotta kohti.
Premiun vaikea: Turhat plasmasuodattimet vaikeuttavat vuosittaista kevyttä puhdistusta ja purkua perusteellisempaa puhdistusta varten.
Polar helppo: Ei mitään turhia fiksuja puhdistuksen ja Oulun esteenä ja rakenne yksinkertaisen selkeä.
Puhtaanapidon kannalta olisi mukava jos näissä olisi olemattoman G0 verkon sijasta edes G2:sta vastaava huopa. 1-4 puhallinnopuksilla tuommoinen ei juuri vielä vaikuttaisi virtauksiin, kunhan vain sen vaihtaa tai imuroi. Joskus harkinnut lisäämistä ja virtauksien mittaamista.
Tutkailin netistä vastaisen varalle miten saisi Daikinin Perferan sisäyksikön puhaltimen irti puhdistusta varten. Löysin tämmöisen videon singaporelaiselta putsausfirmalta, joka avuliaisuuttaan oli laittanut jakoon korona-ajan kurittamille ihmisille. Ei näytä kovin monimutkaiselta tehtävältä.
Kuvan laite ei ole toki sama kuin täällä myytävät mallit, mutta perusrakenne ei näytä olevan kovin erilainen. Ylimääräisiä suodattimia on toki Perferassa.
Onko Rakennus TM missään ILP testissä maininnut mitään puhdistuksen työläydestä tai teetetyn puhdistuksen hinnasta. Hommahan on osa pumpun käyttökulua.
No, perus putsaus on kuluttajan kannalta lähempänä imurin pölypussin vaihtamista kuin auton öljyjen vaihtamista. Ei siis ehkä tarpeellista laskea mukaan elinkaarikustannuksiin. Halutessaan toki helppo laskea 50€/v lisää kuluihin.
