FD35VABH kevät putsaus
Ylläpitäjä
Vuorossa oli koneen sisäyksikön kevät putsaus lämmityskauden lopuksi.
Lämmityskaudella oli kennoa imuroitu pariin otteeseen ja suodattimia parin viikon välein pesty.
Tässäpä kuvia kennosta ennen imurointia.
    131,4 KB · Lukukerrat: 4 563
    199,3 KB · Lukukerrat: 3 714
    266,4 KB · Lukukerrat: 3 408
    194,4 KB · Lukukerrat: 3 029
    180,3 KB · Lukukerrat: 3 114
Vs: FD35VABH kevät putsaus
Varsinkin tuolla kennon takaosassa oli yllättävänkin paljon töhnää lämmittelyjakson jäljiltä.
Tuolta takaa ei ole koskaan imuroitu aiemmin töhniä pois. Nyt sain tuolla Mitsun omalla lamellihajalla (Quick Clean Kit MAC-093SS-E) ja imurin jatkokappaleella sieltäkin enimmät pois ennnen pesua.
http://www.starkki.fi/ProductImages/KT16_1.jpg
Takaosan imurointia varten vaadittiin hiukan väkivaltaa jotta tuo harjan sai väärinpäin imuyhteeseen kiinni. 8)
Tässä kuvia kennon takapuolesta ennen pesua. Enimmät pölyt lähtivät imuroinnilla.
Etupuoli lähtikin aika puhtaaksi pelkällä imuroinnilla.
  • Mitsubishi_Electric_MAC-093SS-E_INSTALLATION_MANUAL_Eng.pdf
    330,9 KB · Lukukerrat: 957
    156,3 KB · Lukukerrat: 1 793
    187,6 KB · Lukukerrat: 2 024
Kennon "pesun" tein sumutinpullon avulla. Pesuliuoksena oli noin puoli ruokalusikallista konetiskiainetta ja noin 0,6 l kuumaa vettä.
Sumuttimella sumutin kennoston mahdollisimman tasaisesti. Taakse piti kaataa liuosta, kun sinne ei päässyt sumuttamaan. Liuoksen annoin vaikuttaa noin 10-15 min. Huuhtelun tein kastelukannun ja kuohuviinipullon avulla. Kennon takaosan huuhtelussa kuohuviinipullo on oiva väline. ;)
Tässä kuvia kennosta pesun jälkeen. Kohtuu puhdasta jälkeä tuli. Katsotaan syksyllä uudestaan puhdistustarvetta.
    259,7 KB · Lukukerrat: 2 411
    245,6 KB · Lukukerrat: 2 204
    170,3 KB · Lukukerrat: 2 178
    182,6 KB · Lukukerrat: 2 276
Siistiltä näyttää. :)
Itse en uskaltaisi mennä kyllä konetiskiainetta käyttämään - ja coctailkin kuulostaisi olevan aika tömäkkä Hi-hii :) Saattaa nimittäin olla pH:t litkussa aika kaakossa ja jos ei saa kennoa huuhdeltua ehdottooman pesuainejäämättömäksi niin syöpymisriski on... öööö, vähintäänkin kohtalainen, olettaisin; erityisesti jos kenno on alumiinia tai vaikkapa jotakin messingin kaltaista. No, ainakin pölystä puhdasta tuli :)
Ehkä itse käyttäisin jotakin mietoa yleispuhdistusainetta, minkä pH olisi varsin neutraali - ja sitäikin sitten hyvin laimeana liuoksena.
Mutta joka tapauksessa hyvä kuulla täällä eri puhtaanapitokeinoja ja -konsteja.
ZONS sanoi:
Tässä lisää aiempia juttuja kennon puhdistuksesta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16291.0
Kesän alkaessa kennon pesu oli ajankohtainen. Ensin kennon imurointi ja sitten varsinainen pesu.
Aluksi huuhtelin kennoston kauttaaltaan kuumalla vedellä. Suurin osa pölyliasta lähti jo tässä liikkeelle.
Pesuliuoksena tällä kertaa 0,5 litraa kuumaa vettä ja ruokalusikallinen astianpesukonejauhetta. Sumutinpullolla levittelin pesunesteen tasaisesti kennostolle, tämän jälkeen odottelin noin 15 minuutti ja annoin pesunesteen vaikuttaa. Lopuksi huuhtelu kuumalla vedellä.
Ja aivan lopuksi laite noin tunniksi kuivaukselle.
    127,1 KB · Lukukerrat: 1 307
    185,6 KB · Lukukerrat: 1 328
    50,1 KB · Lukukerrat: 1 058
    39,6 KB · Lukukerrat: 1 084
    60,1 KB · Lukukerrat: 1 048
    62,6 KB · Lukukerrat: 1 109
    63,9 KB · Lukukerrat: 1 092
No kenno tuli taas puhtaaksi. Vilkaisu puhaltimen roottoriin paljasti sen aika pölyisäksi. Kahden vuoden aktiivikäyttö oli jättänyt siihen jälkensä.
No pitihän sitä kokeilla miten sen roottorin saisi irti puhdistusta varten. Kondessikaukalo irtosi todella helposti.
Sitten roottorin ja moottorin navan lukitusruuvi auki. Tämän jälkeen kennoston kiinnitysryyvit irti toisesta päästä.
Kennostoa pitää nostaa toisesta päästä aika rajusti että sen saa nousemaan riittävästi jotta roottorin pääsee vetämään pois paikoiltaan.
    58,1 KB · Lukukerrat: 2 402
    54,4 KB · Lukukerrat: 2 661
    91,6 KB · Lukukerrat: 2 495
    73,5 KB · Lukukerrat: 2 419
    198,1 KB · Lukukerrat: 2 236
    88,8 KB · Lukukerrat: 2 430
    80,4 KB · Lukukerrat: 2 684
    63,3 KB · Lukukerrat: 2 324
Roottorin pesu on aika suoraviivaista. Lasten pesuvanna on tässä hyvä apuväline.
Roottorin huuhteluvesi paljastaa että lika on lähinnä irtopölyä. Roottorin pesuun käytin nestemmäistä mäntysaippuaa ja kuumaa vettä. Pitkäkarvainen lattiaharja sopii pesuvälineeksi.
    80,2 KB · Lukukerrat: 1 291
    109,3 KB · Lukukerrat: 1 185
Kondenssikaukalon haluaisin omasta GE25:stäkin irroittaa. Saisi kaukalosta tarvittaessa pyyhittyä kiinni juuttuneet pölyt pois ja kondenssivedelle tarkoitetun putken alkupään näkyville ja puhdistettua. Millainen homma mahtaisi olla? Onko FD35 ja GE25 tarpeeksi samanlaiset, että jos antaisit tässä ohjeen niin osaisin sen omastani irroittaa?
Toinen kysymys kun tuota vettä olet huuhtelussa käyttänyt: Ruiskuttelin äskettäin ZEP:piä sisäyksikön lamelleihin ja sitten huuhtelin kastelukannun kanssa vaahdot pois. Kun kaadoin tarkalleen lauhduttimen ylimpään osaan vettä, niin silloin sitä vettä valui myös lamellien läpi suoraan roottorin päälle. Jos vettä kaatoi vain melko ylös ja jätti viimeiset sentit yläreunasta kastelematta, niin silloin kaikki huuhteluvedet tuntuivat menevän kondenssikaukaloon. Miksi näin? Osaatko sanoa onko muita "vaarallisia" kohtia lauhduttimessa kuin tuo aivan ylin kärki? Onko esim. takareunan vedet ohjattu eri tavalla kondenssivesikaukaloon kuin etureunan? Tai onko esim. aivan reunoissa mahdollisuus, että vesi valuu kondenssikaukalon "ohi"?
MiLe sanoi:
SM:n viimeisten sivujen mukaan menee samalla tavoin kuin FD-mallissa. Kaukalo on FD-mallissa kiinni samoilla ruuveilla kuin ulkokuoretkin. Kaukalon irroitus oli todella helppoa esim. Panan E9DKEWiin verrattuna.
http://www.ilmalampopumput.com/files/mitsubishi-msz-ge22-50va-service-manual-log.pdf
Kuten noista kennon alta otetuista kuvista voit havaita, niin ei siellä kennon alla ole mitään tuossa keskikohdalla. Jos tuohon kaataa reilusti vettä, niin läpihän tulee.
Normaalisti tuonne takapuolelle kaadettu vesi tulee jommasta kummasta päädystä kondessikaukalolle. Nuo kennon päädyt taitavat olla toinen kohta jossa pitää olla varovainen.
Hyviä ja havainnollisia ohjeita FD25:n perusteelliseen puhdistamiseen. Kondessikaukalo lähti hienosti irti ja roottorin toinen pää päätylaakerin kanssa. Siihen minulle roottori irroittaminen jäikin, kun toinen pää ei irronnut. Missäköhän tuo moottorin navan lukitusruuvi sijaitsee? Vai onko toisessa päässä mitää lukitusta - pitäisikö tulla vetämällä pois?
Muutoin tuli puhdasta, mutta roottorin voisi pestä oikein kunnolla vielä erikseen.
Tein eilen FD25:lle saman tempun, mutta puhalsin paineilmalla ensin (voi sitä p***a-laskeuman määrää) ja sitten pesin roottorin puhdistusmömmöillä ja höyryllä - puhdistui hyvin.
Kennon takaosa oli vaikein, mutta Jantin ohjeella kännykameralla kuvia välillä ottaen ja hammasharjalla & elixair-putsiaineella tuo onnistui ;D
Btw, tuo CRC:n ilmastointipuhdistusvaahto tunkeutui lamellien väliin hyvin kun laittoi pullossa olevan letkun toisen pään kiinni lamelliin ja sitten liikutti suutinta vaakasuunnassa samaan aikaan kun annosteli vaahtoa napista. Vaahto ehti em. tavalla tunkeutua lamellien väliin ja sitten vasta laajentua. Näppituntumalla pitäisi mennä takakennonkin väleihin tuolla metodilla.
Huuhteluvesi pääosin jäi kaukaloon, mutta kyllä tuossa pyyhkeet ja lakanat oli hyvänä apuna. Kiitokset Jantille hyvästä ohjeesta, kyllä oli Mitsu hirveässä mämmissä 2v käytön jälkeen ::)
Taas oli aika puhdista sisäyksikön kenno. Aika pölyiseltähän se kenno näytti ennen puhdistusta
    171,7 KB · Lukukerrat: 599
    255,4 KB · Lukukerrat: 629
    211,9 KB · Lukukerrat: 615
    128 KB · Lukukerrat: 639
Tässä kuvia kennon takaosasta ennen imurointi ja sen jälkeen. => pelkkä imurointi ei irrota kaikkea likaa ::)
    142,8 KB · Lukukerrat: 571
    158,5 KB · Lukukerrat: 586
    114,9 KB · Lukukerrat: 592
    158,8 KB · Lukukerrat: 558
    159 KB · Lukukerrat: 606
Kennon pesuun käytin konetiskiainetta ja kuumaavettä. Nämä levitin kennostoon paineruiskulla, huuhtelu tapahtui myöskin paineruiskulla ja kuumalla vedellä.
Aika mustaa pesuvettä kennosta irtosi.
Kennon takaosa tuli kohtuullisen puhtaaseen kuntoon huuhtelun jälkeen. Aivan kaikki lika ei kuitenkaan irronnut. Paineruiskulla ei päässyt tuonne takaosaan ruiskuttamaan. Pitäisi olla jatkoletku suuttimella.
Kennon etuosa puhdistui kuitenkin hyvin. Siihen pääsi paineruiskulla ruiskuttamaan paremmin.
    199,3 KB · Lukukerrat: 566
    224,1 KB · Lukukerrat: 624
    114,6 KB · Lukukerrat: 531
    137,6 KB · Lukukerrat: 555
    38,9 KB · Lukukerrat: 523
    176,4 KB · Lukukerrat: 559
    146,9 KB · Lukukerrat: 540
Edellisestä puhallinrummun puhdistuksesta oli jo kulunut aikaa ja rumpu näytti likaiselta.
Kokeilin nyt 1. kertaa puhallinrummun puhdistusta ilman sen irroitusta. Ruiskutin paineruiskulla kuumaa vettä (ei pesuainetta) puhallinrumpujen siivistöön.
Vanha lastenvanna keräsi suurimmat pesuvedet, roiskesuojaukset kannattaa kuitenkin olla kunnossa. ;)
Puhallinrummussa ollut lika näytti olevan pölyä joka irtosi helposti ruiskulla puhallinrummusta. Tuo pöly ei imurilla ja harjassuuttimella irronnut vaikka olin sillä kokeillut rumpua puhdistaa ennen tätä pesua. Paineilmapistoolilla voisi saman putsauksen tehdä myöskin, mahdollisen rasvan irrotukseen pitäisi käyttää vettä ja pesuainetta.
=> Suosittelen puhallinrummun putsausta paineruiskulla, pienillä varauksilla. ;D
Tämän kertaiseen putsaukseen meni aikaa 3 h, josta 1 h oli laiteen kuivattelua ennen kasausta.
    80,7 KB · Lukukerrat: 632
    58,8 KB · Lukukerrat: 611
    63,1 KB · Lukukerrat: 574
    57,9 KB · Lukukerrat: 631
Likaiseksi jäi. Ja seinän puoli oikea murhe näissä paikallaan pesuissa.
Pizzarulla sanoi:
Juu, syksyllä pitänee pestä uudelleen ainakin tuo takaosa. 8)
Pitää lohduttaútua siihen että eipä tuo takaosan likaisuus ole nyt ainakaan merkittävästi lisääntynyt tuosta 2012 (ja 2013) putsauksen jälkeisestä tilanteesta (5-6 vuodessa). Ehkä hieman siistimpi lopputulos tuli tällä kertaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,16446.msg204207.html#msg204207
Ohessa ennen ja jälkeen kuvat kennon takaosasta. :)
    163,9 KB · Lukukerrat: 535
    127,8 KB · Lukukerrat: 581
Oli kevät pesun aika. Kuvat kennon takaa. ennen imurointia ja sen jälkeen.
Eipä tuo kovin likainen ollutkaan.
    89,5 KB · Lukukerrat: 331
    86 KB · Lukukerrat: 459
    83,6 KB · Lukukerrat: 297
    97,5 KB · Lukukerrat: 305
Pesun jälkeen kenno oli lähes uuden veroinen.
Kennon takaosa kaipaisi pesuaineen levityksen jälkeen harjausta. Olisiko selkäharja tähän sopiva?
Tällä kertaa pesun tein 3 litran pumppusuutinpullolla, johon laitoin lusikallisen nestemäistä konetiskiainetta.
    193,5 KB · Lukukerrat: 301
    147,8 KB · Lukukerrat: 296
    105 KB · Lukukerrat: 296
    105,2 KB · Lukukerrat: 293
    113,4 KB · Lukukerrat: 454
Pumppusuutinpullolla suoritin puhallinrummun pesun seinällä.
Jotain likaa sieltä näytti irtoavan. Lasten vanna on tässä hyvä apuväline keräämään pesuvesiä.
    57 KB · Lukukerrat: 312
    45,1 KB · Lukukerrat: 314
Laite on ollut nyt 9 talvea käytössä ja kennosto on taas kertaalle imuroitu ja pesty. Plasma OFF tämän lämmityskauden.
Pesu tällä kertaa nestemäisellä astiakonepesunesteellä, ~2-ruokalusikallista +40 veteen sekoitettuna. Hetken annoin vaikuttaa ennen huuhtelua runsaalla kuumalla vedellä. Noin 45 min meni tuohon imurointiin ja pesuun aikaa + 15 min purku ja kasaaminen.
Kertaalleen sisäyksikön pesuun käytetty pesuneste meni vielä kastelukannulla ulkoyksikön kennostolle ja perään huuhtelu sillekin. :cool:
Ohessa muutama kuva kennon takaosasta ennen, välissä ja jälkeen. Puhallinrumpu kaipailee vielä puhdistusta, sen voisi tehdä tälläkin kertaa ilman rummun irrotusta. :)
Nyt on rumpukin puhdistettu, ensin sumutinpullolla hieman pesunestettä ja sitten huuhtelu pumppusuutinpullola päälle. Aikaa kuluin noin 15-20 min.
    131,9 KB · Lukukerrat: 449
    148,7 KB · Lukukerrat: 467
    53,5 KB · Lukukerrat: 423
    70,9 KB · Lukukerrat: 420
Samaista toimenpidettä juuri tekemässä fd25 sisäyksikölle. Rummun ruuvin kiinnitys löytyikin.
Nyt saatu rumpu putsattua ja kennon karua kohtaloa koitetaan seuraavaksi saada putsattua.
Nyt saatu pumppu putsattua, olihan likaa melkoisesti edellisen omistajan 10vuoden ajalta kun pumppua ei ole ikinä imurointia ihmeemmin tehty. Tässä muutamia kuvia.
Puhdistukseen tuli käytettyä kuumaa vettä ja tätä puhdistukseen: https://www.k-rauta.fi/tuote/puhdistusvaahto-teho-coil-cleaner-plus-kaksitehoinen/6415832802809
Nyt pumppu taas pyörii omaa vauhtiaan, onkohan väliä pyörittääkö kylmällä vai kuumalla puolella tuot?
Onkos kukaan käyttänyt tuota Teho Coil Cleaneriä, niin että vaan ruiskuttanut aineen pumpun kennolle antanut olla 5-15min ja sitten kuivannut vaan kennon pinnasta ja laittanut pumpun normaalisti päälle isolle ilmavirralle pitemmäksi aikaa. TUollaista oli muistaakseni tuon Tehon ohjeissakin aikanaan.
    137,3 KB · Lukukerrat: 354
    115,2 KB · Lukukerrat: 384
    131,3 KB · Lukukerrat: 370
Pesasin ulkoyksikön kennon konetiskiaineella ja pumppupullolla ruiskutellen. Eipä tuosta paljonkaan likaa irronnut.
Eipä tuo mun laitteen pohjapelti ole 10 vuodessa kovinkaan paljon ruostunut. Jäätä on tuolla alimmissa rivotuksissa sitten ollut hieman enemmänkin. :cool:
    134 KB · Lukukerrat: 312
    116,2 KB · Lukukerrat: 329
    122,2 KB · Lukukerrat: 318
Minimiottoteho lämmityksellä 265W ja antoteho noin 1000W. Ulkona 10C, pyynti 22 ja Puh auto
Vanhoja oppikirjoja selaillessa tuli vastaan seuraava teksti. Tästäkin on foorumilla aiemmin väitelty.
Lähde: Opintomoniste Jäähdytystekniikka, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Antero Aittomäki, 1988
