Hemmo-testi - Ulkolämpötila -35 astetta
Samalla kaavalla kuin Hemmo, mutta lisätään haastetta sen verran, että testin ulkolämpötila on n. -35 astetta.
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -35 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -34:sta -36:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
  • #2
Anturia ei nyt ollut imuilman mittaamiseen.
- Toshiba Premium 25
- Laite ollut käytössä yli 3 vuotta.
- Ulkolämpötila -34,8c
- Puhallusilma lämmitysjakson loppuvaiheen lähestyessä oli ~ 32c luokkaa, ei isoa eroa anturilla tai infralla mitaten.
*** lisähuomiona vielä, että takkatila 1 oli päällä, eli puhaltaa kenties hieman kovempaa kuin ilman ko. asetusta, mikä tarkoittaisi hieman alempaa puhallusilman lämpötilaa. *** Se vedonpoiston "käännepiste" ilman takkatilaa on juurikin näillä paikkein jos oikein muistan.
*** Toisena huomiona, että saattaa olla että vaikuttaa tekemäni "modaus", eli olen poistanut ylä ja alasiivekkeet kokonaan.
Alkoi ilma rullaamaan paljon joutuisammin, ja mielestäni silloin näytti että puhallettavat lämpötilat hieman laski. Loogistahan se olisikin, sillä ilma alkoi leviämään paljon paremmin laajemmalle alueelle.
    504 KB · Katsottu: 105
    218 KB · Katsottu: 100
    135 KB · Katsottu: 98
  • #3
Identtistä tulosta pukkaa yhä Toshiba vaikka vuosia tullut lisää.
32 asteista puhaltaa, ja ulkona -35c.
Ja ei riitä enää pumppu + hitaasti luovuttava vanha takka, pattereita piti ruuvata kolmesta huoneesta lämmittämään, ei toki niin isolle kuin pelkällä suorasähköllä tarvitsisi.
