Hemmo-testi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
H
Hemmo
Syksy tulee! Ilmat viilenee.
Muistakaahan hurauttaa Hemmo-testi.
Tulee varmistettua laitteen kunto lämmityskautta varten.
Itse hurautin molempia, +7 tietämissä molemmat puhkuivat +50astetta rikki.
Uusille foorumilaisille vihje "testin" tekemiseen löytyy vanhasta kallupista,
täältä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2807.0
Uutta Hemmotesti-äänestystä en enää aloita.
Mutta jos joku haluaa vastaavaa järjestää, siitä vaan, en ole "tekijänoikeuksistani" tarkka ;)
T:Hemmo
Vs: Hemmo-testi
Muitakin saattaa ehkä kiinnostaa, että mitä jos testi näyttää heikkoa tulosta? Miten paikannetaan syy? Esim. onko kylmäaineet karanneet ja/tai jotakin muutakin pielessä?
Eli esittäkääpä yleispätevä vianpaikannusproseduuri, millä syy huonoon toimintaan selviää ja eri tapauksissa tarvittavat korjaustoimenpiteet (jos aineet karanneet täyttö ei riitä vai mitä). Miten varmistetaan, että kaikki vaikuttavat syyt löydetään? Esim. jos todetaan että aineet ovat vähänä, voi olla myös ettei ulko tai sisäpuhallinkaan pyöri, lämmönvaihdinten lamellit on karstassa jne. Eli tsekkilistan jokainen kohta ilmeisesti tarkistettava. Jos vianpaikannusohje löytyy jo jostakin pistäkää linkkiä. Keskustelu ja kommentit tervetulleita. Muutkin kuin "kutsu huoltomies paikalle" ;)
Vs: Hemmo-testi
MAXCOP sanoi:
Kaikkea ei voi saada valmiina... ;)
Tuommoinen vianpaikallistamiskaavio on aika monella merkillä olemassa.
Esim. ledit vilkkuvat tai palavat eri järjestykessä, ja se kertoo mihin suuntaan vika viittaa.
Huoltomanuskoista löytyy kartat, mitä mikäkin valokoodi tarkoittaa.
Näistä ja monesta muusta asiasta täältä löytyy vihjeitä jos jaksaa selata.
Ja tuo hakutoiminto auttaa myös asiassa.
Tietysti keskusteluinnokkuutta saattaa lisätä, jos aloitat itse uudella ko.aiheeseen liittyvällä otsikolla ja kerrot omista olettamuksista.
Vs: Hemmo-testi
Tällä foorumilla on varmasti ainakin tusinan verran heppuja, joilla on vahva ammattilaistason näkemys proseduurista, millä huonon (vs. mallin yleiset tulokset tai oma aiempi mittaus) Hemmo-testin tuloksen aiheuttaja selviää oli merkki mikä tahansa ja vaikka ilman merkkikohtaista huoltomanuaalia.
Lähtöoletukset
-ei tarvitse olla tarkoitettu TI-käyttöön vaan pumpun omistajien ja ammattilaisten välisen kommunikoinnin
avuksi
-työkalupakissa ja/tai kohteessa/asennuksessa löytyy mittarit tarvittavien suureiden mittaamiseen: ottoteho,
paineet, lämpötilat (in/out sisäyksiköllä,ulkolämpötila), tiedot puhallusnopeutta vastaavasta sisäyksikön
läpivirtaavasta ilmamäärästä, vuodon paikantamiseen tarvittavat välineet, tyhjiöintipumppu, kylmäaine,
vaaka jne.
Maallikkotason yritelmä (jota tosiaan voi vapaasti kommentoida ja korjata/täydentää):
ALKU. Hemmo-testi antanut surkeat tulokset
VAIHE 1. Yleistarkistus
1.1 Lämpenemän mittausjärjestely OK
-lämpömittarien sijainti
1.2 Kaukosäädin toimii, sisäyksikkö kuittaa annetut ohjaukset
-Ei OK=> Vaihda patterit ;)
-Ei vieläkään OK=> Vaihda kaukosäädin
1.3 Sisäyksikkö ei hälytä, siipipyörä pyörii, säleiköt auki, puhtaus OK
-Ei OK=> VAIHE 3.
1.4 Ulkoyksikkö pyörii, reagoi kaukosäätimeen ON/OFF
-Ei OK=> VAIHE 4.
VAIHE 2. Kylmäaineen määrä oikea?
2.1 Tarkasta kylmäainemäärä:1) toimenpide/mittaus 2) toimenpide/mittaus 3) toimenpide/mittaus...
-Oikea määrä => VAIHE 3
-Ei => 2.2
2.2 Selvitä missä vuoto: 1) toimenpide/mittaus 2) toimenpide/mittaus 3) toimenpide/mittaus...
-Vuotopaikka löytyi => 2.3
-Ei, kylmäainetta lisätty jo kerran => 2.4
-Ei => Lisää kylmäainetta => 2.2
2.3 Korjaa vuotokohta
-Vuoto löytyi liitoksista, tehty uusi liitos => 2.4
-Vuoto löytyi sisäyksiköstä ja yksikkö/osa vaihdettu => 2.4
-Vuoto löytyi ulkoyksiköstä ja yksikkö/osa vaihdettu => 2.4
2.4 Suorita tyhjiöinti + täyttö
-Ohjeiden mukaan oikeaoppisesti
2.5 Suorita Hemmo-testi
-Tulokset OK =>Loppu
VAIHE 3. Sisäyksikön toimintakunto?
3.1 Puhdista tarvittaessa
-lamellit, siipipyörä ja suodattimet
3.2 Tuulettimen moottori toimii eri nopeuksilla
-OK=> 3.3
-Ei: Moottorin vaihto => 3.2
3.3 Suorita Hemmo-testi
-Ei OK=> 3.4
3.4 Ulkoyksikkö/Sisäyksikkö vaihtotilanne
-Ei kumpaakaan vielä vaihdettu: => VAIHE 4
-Kyllä, vain Ulko: Vaihda sisäyksikkö => 3.3
-Kyllä, molemmat: Koko järjestelmän purku ja poisvienti => Loppu
VAIHE 4. Ulkoyksikön toimintakunto?
4.1 Puhdista tarvittaessa
-lumi, jää, pöly jne.
4.2 Toimintakunnon varmistaminen
a.kompressori
b.tuuletin
c.ohjauselektroniikka
d.venttiilit
e.kaapelointi
f.lämpötilamittaus
g.lamellit
h.muut asiat...
-Toteaminen:a) toimenpide/mittaus b) toimenpide/mittaus 3) toimenpide/mittaus...
-Jos vikapaikka löytyi: osa korjattu/vaihdettu
4.3 Suorita Hemmo-testi
-Tulokset ei OK => 4.4
4.4 Ulkoyksikkö/Sisäyksikkö vaihtotilanne
-kumpaakaan vielä vaihdettu: Vaihda ulkoyksikkö => 4.3
-Kyllä, vain Ulko: VAIHE 3
LOPPU
Vs: Hemmo-testi
Joo 8)
Aamulla Ulti Pro 13 pikaliitinkiituri (2007 valmistettu) meni spurtissa yli +50 asteen puhellukseen, joten pääsi lähtemään töihin hyvillä mielin. En jaksanut tuon rajan jälkeen enää jäädä katsomaan mihin lämmöt kohoaa vielä :)
-ulkona +5
-imu +21
-puhallus 550 m3/h yli +50 astetta
-otto 1380 w
Vs: Hemmo-testi
MAXCOP sanoi:
Lähtöoletukset
avuksi
vaaka jne.
Täydensin tätä vielä itse, jotta keskustelu pysyy käynnissä ja on enemmän kohtia mihin puuttua ;) Kommentoimisen voi tehdä "vapaamuotoisesti". Tätä esitystä ei tarvitse täydentää, kaikenlainlainen muukin input käy esim. aiemmat palstakeskustelut tai vaikka niitä huoltomanuaaliotteita jos siellä koko homma (tai joku vaiheista) on jo riittävän tarkasti ohjeistettu.
Laitekannan koko ajan kasvaessa myös huono/vajaakuntoisten laitteiden määrä kasvaa,
mikä lisännee "tilausta" Hemmo-testissä pomppaavalle laitteelle soveltuvalle vianpaikantamisohjeelle.
Mottona vois olla "Mitä tutkisit oman ilpin failatessa Hemmo-testin?" ;)
-Tarkoittaa selvästi alle mallikohtaisen vertailukohdan olevaa lämpenemän(L) tai sisäyksikön ulospuhalluksen lämpötilan(SU) arvoa.
-Hemmotesti-galluppien perusteella lonkalta heitetyt keskimääräiset "OK-normiarvot" ovat ulkolämpötilasta(U) riippuen (U/SU/L): +7/55/30, 0/50/25, -5/45/20, -10/40/15
-Huom. Ulko- ja sisäyksikkö saattavat käydä ja kukkua näennäisesti OK, eli ei päällä diskovaloefektiä/virhekoodeja.
-Hemmotesti kertoo kuitenkin jotain olevan vialla.
-lämpömittarien sijainti (sisäyksikön ulospuhalluksen mittaus mahd. läheltä, puhallussäleikön tasalta tai lähempää)
-Ei OK=> VAIHE 3.
-Ei OK=> VAIHE 4.
Onko määrän riittämättömyys helppo todeta paine tai lämpötilamittauksilla Miten?
Onko turha lähteä heti kättelyssä ajamaan kylmäaine ulkoyksikköön ja sieltä pulloon punnittavaksi, jos sen avulla saadaan vuoto paikallistettua? Vai onko koeponnistettava typellä vuodon paikantamiseksi?
Onko muuten ylitäyttötilanteessa samanlaiset oireet?
-Vajaus => 2.2
-Ylitäyttö => 2.4
-Miten? Käyttäen ilmaisuun mittaria joka tunnistaa vuotavan kylmäainekaasun tai saippualiuosmenetelmällä (kuplinta)
2.4 Suorita tyhjiöinti + kylmäainetäyttö
-Kylmäaine ajetaan ulkoyksikköön ja pulloon, punnitaan oikea määrä täyttöä varten
-Ohjeiden mukaan oikeaoppisesti tyhjiöinti ja täyttö
-Ei OK=> VAIHE 3.
-imurointi, pyyhkiminen (puhdistusaineen/paineilman käyttö OK?)
-OK=> 3.3
-Ei: Moottorin/ohjauselektroniikan vaihto => 3.2
-Ei OK=> 3.4
Puhdistus tilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla paineilmalla, sulattamalla, jne.
a.kompressori Miten?
b.tuuletin Pyörii kun pumppu päällä eikä sulatus menossa
c.ohjauselektroniikka Miten?
d.venttiilit Miten? Voinevat jumiutua/vuotaa
e.kaapelointi Miten? Ei irtiolevia tai kärvähtäneitä piuhoja
f.laitteen oma lämpötilamittaus Miten? Voiko laite saada väärää lämpötilatietoa joka aiheuttaisi Hemmo-testin huonon tuloksen?
g.lamellit PuhdistusMiten?
h.ottoteho Alhainen ottoteho indikoi kylmäainevajausta
i.muut asiat...
Miten ja mitkä paineet?
Miten ja mitkä lämpötilat? Tietyistä pisteistä mittaamalla: putkista tulistuslämpötila(?), viilenemä jne
Miten ja mitkä jännitesyötöt?
LOPPU
Vs: Hemmo-testi
MAXCOP. Mie en malta olla kysymättä, jotta menneeköhä nyt vähä liian moni mutkaseksi :D
Helpoin konsti on tilata Kylmäkalle arvioimaan tilanne, jos Hemmo testi ei mene kunnialla.
Yleensä se tarkastaa mistäpäin masiina vuotaa, korjaa vuodon ja lurauttaa kylmänestettä lisää.
Veikkaisin että suuri syy ilppivikoihin on juuri tuo kylpäainetäytön vajaus.
Vs: Hemmo-testi
Hajanaisilla mittauksilla näyttäisi siltä, että Sanyot antaa +7 asteen ulkolämpötilassa matalamman puhalluslämmön kuin esim +2 asteessa??
Olisiko mittaus-standardin vuoksi, tulee parempi koppi kun ei hudateta täysillä?
Vs: Hemmo-testi
Dippa sanoi:
Varmaankin juuri näin. jos ajettas täysillä niin cop olis luokkaa 3, mutta kun ajetaankin vaan 50% teholla niin cop on luokkaa 4.5. Eli valmistajat "huijaa" testejä noin. Tosin, paljon järkevämpiä coppejahan noin saadaankin kun kukaan ei varmaan oikeesti tarvi 6kW tehoja +7C:ssä, 3.6kW riittää paremmin kun hyvin :D
Omassa panassa ei ole tommosia rajoituksia, antaa ain aina täydet jos nupin vääntää kaakkoon.
Vs: Hemmo-testi
Hemmo sanoi:
Hemmo, se lisää lorauttaminen voi olla kuin kusis pakkasella housuun, lämmittää vähän aikaa, mutta seuraukset
ei olekaan pitemmän päälle hyvät ;). Ainakin osa valmistajista varoittaa niin tekemästä. Siksi ei pidä liikaa oikoakaan korjauksessa,
vaikka vuoto olisi paikallistettu ja korjattukin. Mutta Guruilla taitaa olla juuri nyt haasteellisempaa mietittävää
Kiinan vilppi-projektissa, niin jääköön tähän tiettyyn oireyhtymään (Hemmo-testi failaa) sopiva proseduuri hautumaan.
Tältäkin foorumilta on tosin löytynyt kohtalontovereita, joille huonoa testitulosta on yritetty myyjän, asentajan, maahantuojan
ja jopa osan palstalaisista toimesta kovasti vähätellä, mutta itse pidän testiä hyvänä ja hyödyllisenä.
Vs: Hemmo-testi
Aivan oikein. Hemmo-testi on karvalakkitesti, jonka pystyy tekemään kuka vaan.
Jos tulos ei ole hyvä, jotain on vialla.
Ja jos ei oma "ammattitaito" riitä, on syytä pyytää ammattiapua.
Mitään käänteentekevää viankorjauskaaviota on hankala ruveta rustaamaan.
Valitettavan usein vaan kuulee ongelmanpoistamisesta kylmäainetta lisäämällä.
Eli:... johonkinhan ja jostainkohtaa se kylmäaine vuotaa...... ;)
Vs: Hemmo-testi
Hemmo-testi on täällä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7527.0
/g050 Hemmo
