Herkut ja lisävarusteet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jarip
jarip
Pannaampa vaihteeksi kyselyä, mitä lisäominaisuuksia ja värkkejä teidän pumpuissa on ja miten te koette niiden hyödyllisyyden. Tuleeko käytettyä ja onko kerrassaan välttämätön. Voidaan heittää vaikka merkki ja herkut mallin mukaan:
Pana XE9EKE
-Super allery-buster suodatin: Tappaa pöpöjä. Ei pysty sanomaan hyötyjä, tuskin haittaakaan.
-Auto Cleaning Robot: Putsaa suotimet päivittäin. Kiva toiminto, mutta aika tehoton ja äänekäs.
-Ventilation: Puhaltaa lämmintä ulos, aivan turha ainakin lämmityskaudella.
-Powerful: Käyttöä lähinnä "Hemmo-testeissä" ;-)
-Quiet: Kokeillut kerran, ei meillä tarpeellinen.
-Timer: Varmaan hyvä toiminto, ei ole ollut käytössä.
Vs: Herkut ja lisävarusteet
jarip, historian havinaa. XE malliahan ei ole myyty enää vuosiin.
Ainakaan Suomessa.
Näyttää siihen Pana keränneen senhetkiset kaikki kotkotukset.
Etenkin sen automattiputsarin - kuten sanoit on äänekäs.
Perustekniikka mun muistikuvan mukaan on ylempää Panatasoa.
Ja jos sun säästösi on noin 5000 kWh per vuosi ja useampi vuosi jo takana
niin värkkihän toimii hyvin. Onnittelut! :)
Muutoinkin tätä voisi ilmeisimmin verrata esim. tallentavien digiboxien
ominaisuuksiin. Jos värkissä on esim. 100 toimintoa, niin kuinka
montaa osaat käyttää ilman oppaasta lukemista? Veikkaan omalta osaltani noin 25.
Frostman sanoi:
Ainakaan Suomessa.
En tiedä mitä nuo "myyty enää vuosiin" ja "historian havinaa" tarkoittaa. Pumppu hankittiin vuoden 2006 joulukuussa, siis reilu kaksi vuotta sitten. Myyjän ja esitteen mukaan se oli silloin Panan uusin "lippulaivamalli". Kovin antiikkinen se ei voinut olla, koska esim alkuperäinen manuaalikin on päivätty 2005 ja VTT:n testit laitteelle oli tehty marraskuussa 2006. Siis kuukautta ennen asennusta. Toki olen hyvin tietoinen, että sitä ei ole näkynyt myytävänä enään vuoden 2007 jälkeen, joten sikäli se lienee vanhentunut malli. Niinpä tosin lähes kaikki muutkin Panan ja muidenkin valmistajien mallit ovat korvautuneet uusilla. Siihen nähden valtaosa pumpuista menee tuohon "historian havinaa" osastolle.
No takaisin asiaan. Kun itse kyselin tarjouksia, lähes kaikki kauppiaat korostivat näitä herkkuja, joita ilman ei tule toimeen. Oli ionisaattoreita ja happirikastimia sekä mitä erilaisempia suodatinratkaisuja, joilla sisäilma suorastaan pestään ja tehdään miellyttäväksi. Kun itse kyselin edullisemman mallin perään, myyjä yleensä sanoi sen olevan tyhmää, kun siitä puuttuu vaikkapa tuo ionisaattori. Jos olisin nyt pumppukaupoilla, tuskin edes korvaani lotkauttaisin näiden herkkujen perään.
Tarkoituksena onkin, että käyttäjät kertoisivat näiden varustuksien todellisen merkityksen. Siitä voisi olla kovasti hyötyä uusille pumpun ostajille, etteivät olisi kovin helposti myyntimiehen vedätettävänä. Yksinkertaisesti kyse on siitä, maksetaanko jostakin ominaisuudesta turhaan, jos edullisempi malli tai merkki ajaisi käytön kannalta saman asian. Siis lämmintä ja kylmää on saatavilla, mielellään edullisesti ja pienellä äänellä. Todennäköisesti laitteista löytyy oikeastikin hyödyllisiä ominaisuuksia, mutta mikä on todellakin aidosti tarpeellinen?
Tossussani olevaa timeria käytän usein kesällä kun viilentelen. Illalla saatan laittaa pumpun pysähtymään aamuyöstä, jottei olisi turhan kylmä herätessä, kelien mukaan. Minä ainakin pidän useimmiten kesällä pumpun pysähdyksissä aamupäivällä ja kelistä riippuen käynnistän sen iltapäivällä tai illansuussa. Päivällä saa olla lämpimämpää sisällä kuin yöllä.
Toinen tapa käyttää timeria on esim. syksyllä kun ulkona alkaa vähän viilentymään kelit. Eli timerilla voi laittaa pumpun käynnistymään aamuyöstä lämmittämään. Yön ajan pumppu on ollut tällöin pysähdyksissä, kun on mukavampi nukkua viileämmässä, muttei kuitenkaan ole tarvetta laittaa pumppua puhaltamaan viileää.
Eli timerilla on käyttöä tämmöisessä vanhassa rintamamiestalossa, jonka sisälämpötila muuttuu nopeammin ulkolämpötilojen mukaan heikommasta eristyksestä johtuen.
Mitsun i-see on kyllä ihan turha tuollaisessa käytäväasennuksessa kuten meillä. Tuli vain valittua pumppu ensin ja vasta sitten asennus paikka, eikä i-seen toiminta ja vaikutukset olleet tuttuja. Tuossa ois toiminut joku tuolta osin "karvalakimpikin".
Ajastimet on kyllä kätevät, tuota lämmityksen käynnistystä ajastimella ei ole tullut (vielä) käytettyä, mutta jäähdytystä kylläkin, sen vähän mitä viime kesänä sitä tarvi.
Jäähdytyksen maailman paras, Chunlan KFR35, hankittu 2005 8)
Kaken "SUPER"-painike, jota en ole ikänä käyttäny, enkä käytä ;D
Sisäyksikön reset-nappula.
En ole tarvinnu, koska toimii kuin mummun potkukelkka.
Siinäpä ne herkut ;D ;D
Pana NE malleissa ei paljon herkkuja ole, ihan perusrautaa siis mutta ajastin on hyvä peli. Ajastinta tulee käytettyä paljon syksyllä ja keväällä lämmityksellä.
