Hinnoista ja asennuksesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jooseppi
Jooseppi
Jos RM:n testistä huolimatta harkitsisin joko Toshiban tai Sanyon ostoa, niin miltä tuntuvat näiden hinnat? Toshiba RAS 10 1900e ja RAS 13 2100e. Sanyo 123 EHN 1900e ja 124 2350e. Kaikki asennettuina. Tarvittava putkipituus n. 3 m. Olen huomannut ainakin Sanyo 124:n kohdalla alempiakin hintoja. Miltä tuntuu myyjän selitys, että jos vehkeessä on vuotoja eli jäähdytysneste vajausta, niin ainetta vain lisätään. Ei siis tyhjennetä, ei imetä uutta tyhjöä eikä kokonaan uusia aineita. Ei kuulemma yleensä tehdä niin. Näillä sivuilla on kuitenkin esitetty, että aineet pitäisi kokonaan uusia. Myöskään läpiviennissä ei ko. firma ei käytä suojaputkea. Putket vedetään seinän aukosta läpi ja vapaaseen tilaan ruutataan uretaanivaahtoa. Eikös esim. putkien jostakin syystä mahdollinen poisottaminen ole hankalaa, kun niiden ympärillä on epämääräinen uretaanimöykky? Taitaisi tulla osa seinävilloistakin mukana.
Vs: Hinnoista ja asennuksesta
Yksi syy miksi useammat yritykset ei käytäsuojaputkea on siinä että reikä on 65 milliä ja siihen sopivaa suojaputkea ei tahdo löytyä. Onniselta tällainen putki löytyy mutta myyntierä on 100 metriä.
Minä tein 75 millisen reiän. Olisikohan tässä reikämiehen markkinarako? ;D
kyllä sopivaa putkea saa mm. muovista sadevesiputkea halk. 70mm sitä voi pienentää helposti leikkamaalla putken pätkästä yksi sivu pituussuunnassaan halki jollloin reunat menevät limittäin ts. putkenhalkaisija on säädettävissä, halkaistu sivu asetetaan ylöspäin seinän läpivientiin, limitetyt reunat voi tiivistää silikonilla yms.
Molemmat ovat laatupelejä, vaikka Rovaniemen amiskorkeakoululaiset saivatkin arvot näyttämään huonoilta älyttömillä testausmetodeillaan. Olen myynyt Toshibaa, Sanyota, Mitsua ja Panasonicia. Laadukkaimpia ovat ollleet Toshiba ja Sanyo. Sanyon isona miinuksena pidän tuota sammumista -20 asteessa, Mitsun suurin heikkous on jäähdytys. Panasonicin uutta Nordic-mallistoa en ole myynyt/testannut mutta vaikuttaa lupaavalta.
Laitteen luotettavuus on kyllä Toshibassa omaa luokkaansa, ei mene jäähän missään olosuhteissa. Myöskin maahantujan toiminta on Toshiballa korkealla tasolla, kuten myös Sanyolla. Mitsun ja Panasonicin heikkous on kyllä kirjavassa maahantuonnissa, varaosatappeluun kyllästyin molempien kanssa.
Yhteenvetona: kaikki vaihtoehtosi ovat ihan hyviä.
Toshiba saattaa pitemmän tikun vetää. Nyt pitää vain pähkäillä kumpi malli. Sanyo 124 kyllä kiinnostaisi, sillä kun on ainakin P-testin mukaan kovat arvot vielä -15 asteessa, mutta on vähän kovahintainen. Sanyon myyjä/asentaja myös lisäisi ainetta suoraan jos on vajausta. Toshiban kaveri ottaisi ottaisi loput pois ja laittaisi tyhjön jälkeen uudet aineet. Jos tällä nyt on merkitystä
Teemu Vaasa sanoi:
Eli siis mainostat edustamiasi merkkejä? Ja tälläkin foorumilla löytyy tarinoita jäätyneistä Tossuista, mitsuista en ole vastaavia tarinoita löytänyt ;)
Jooseppi sanoi:
Voisikohan edelliseen saada joltakin "kylmäkallelta" kommentit. He ovat saamani käsityksen mukaan ammattilaisia. Olisi todella mukava tietää mikä on "maantapa" ja mikä on oikein.
8)
Se miten toimitaan riippuu alla mainituista asioista ja niiden mahdollisista vaikutuksista toisiinsa:
A Käytettävästä kylmäaineesta
B Siitä kuinka paljon ainetta on vuotanut. Kuinka tyhjä laitos oli tai on
C Missä vuotokohta sijaitsi
D Joku muu lopputulokseen vaikuttava asia
Mitään yksiselitteistä ohjetta "aina toimitaan näin" ei ole.
Kylmätekniikassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. ;D Jos tietää mitä tekee on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, mutta jos ei tiedä mitä ja miksi, niin varmempaa on tyhjiöidä ja täyttää uudelleen jolloin voi olla satavarma lopputulkosesta.
Ei tainnut paljoa selventää. :)
Kylmähommat on vähän niin kuin soittotaito toiset soittaa nuoteista ja toiset korvakuulolta.
Niin kun toisilla on nuotit hukassa niin hommasta ei tule mitään ja toisaalta toiselle kun annetaan nuotit
niin taas soitto katkeaa ;D
Kumpaako soittajaa kuuntelette mieluummin, korvakuulolla vaiko nuoteista soittajaa? ;D
Onko mitenkään mahdollista lisätä toista sisäyksikköä toisen rinnalle,vai tarvitseeko olla ulkoyksikkö missä on jo varaus useammalle sisäyksikölle.
