Hitaasti vuotava hana?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
lmfmis
Pannuhuoneessa on herkästi kuivuva lattiakaivo (juu on yritetty kaikkea).
Viime talven kaivo pysyi mukavasti täynnä kun ylipaineventtiili vuosi hieman. Nyttemmin tuo venttiili on ummessa mutta ratkaisu oli hyvä.
Onko jotain oikeata tuotetta jonka saisi säädettyä vuotamaan "tippa tunnissa" vauhtiin?
Vs: Hitaasti vuotava hana?
lmfmis sanoi:
Oot ehkä kaikkea yrittänyt, mutta vanha kikka on laittaa kavioon pari desiä ruokaöljyä, koska öljy kelluu vesi ei pääse haihtumaan. ;)
ekis sanoi:
Juu, olen yrittänyt. Vesi katoaa kuitenkin ja öljyt on mennyttä. (Ja en piikkaa kaivoa vuotokohdan löytämiseksi)
lmfmis sanoi:
Katso ensinnä onko lattiakaivo puhdas!
Jos avaat sitä ylipaineventtiiliä niin kiristyksen jälkeen ne useimmiten jää vuotamaan!
Olen nähnyt kuinka annetaan jotain liuosta suoneen tippapullolla vaikka vettä, sitähän voi säätää vaikka tippa tunnissa!!
    11,8 KB · Lukukerrat: 589
lmfmis sanoi:
Onko tästä muuta kuin hajuhaitta? Meillä nimittäin sama homma. Haju ei sieltä ole huoneistoon levinnyt(kulku ulkoa) joten olen antanut olla kuiva.
jviirret sanoi:
Haju haju. Leviää ihan tehokkaasti ..
Tippapussi olisikin hauska ;D
lmfmis sanoi:
Ilmeisesti tuossa ei ongelmana olekkaa vesilukon haihtuminen vaan sopiva paineen vaihtelu = tyhjentyy kyseisen tilan yli-/alipaineen tai viemäri puolen alipaineen vuoksi.
Joissakin asunnoissa olen nähnyt viemärin tuuletusputken päässä jonkinlaisia supistuksia. Ilmeisesti ongelmana on ollut tuo liiallinen alipaineen syntyminen viemärin puolelle joka kuivaa vesilukot. Tämä ei taida toimia kun kyseessä on pannuhuone.
Ehkä sitä syytä vesilukon tyhjentymiseen pitäisi etsiä tilan ilmanvaihdosta. Tuleeko palamisilmaa riittävästi? Riittävän iso putki siihen?
Vetääkö poltin tilan alipaineiseksi joissakin tiloissa ulkoilmaan nähden?
Laita vesilukkoon jotain vettä raskaampaa nestettä esim. auton jäähdytin nestettä tai ruokasuolaa veden sekaan tms. Rohka mies voisi teippata vesilukko lähes kokonaan umpeen ja näin pienentää paineen vaihtelua itse vesilukossa.
Viemärin tuuletus viedään katolle 110mm putkella eikä sitä kuulu supistella,jos tämä ei jostain syystä onnistu niin tuuletusputkeen voi laittaa myös alipaineventtiilin josta ilmaa pääsee putkeen muttei sieltä pois. Supistettu tai tulpattu/tukkeutunut tuuletusputki aiheuttaa mm. kaivojen kuivumista.
Pakkasnesteen paikka ei ole viemärissä,suolaa en laittaisi jos kaivo tai putket on valurautaisia.
Imfmiksen kaivo taitaa vuotaa,sen voi helposti todeta padottamalla kaivo.
Jos vielä suunnittelet tippa tunnissa systeemiä, niin K-Raudassa ja Agrimarketissa sekä Hongkongissa olen tavannut kukkienkasteluun suunniteltuja kastelunokkia. Nokat kierretään 1,5 litran pulloon ja käännetään ylösalaisin tippumaan. Tippumista säädellään nokan reiällä ja talouspaperia nokkaan tunkemalla. Toimii kastelussa viikkojenkin ajan pullollinen. ;)
...likaa vaivaa. Nytkin on kastelukannu josta aina lorauttelen kaivoon kun muistan.
Automaattinen systeemi olisi nyt hyvä.
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista 15.4.1985/314
"Jos kattilahuoneessa on lattiakaivo, se tulee varustaa normaalikäytön aikana suljettuna pidettävällä sulkulaitteella tai muulla laitteella, joka estää öljyn pääsyn viemäriin."
Onkos tuohon tullut jotain muutoksia ???
tms sanoi:
Ei sitten 1954
lmfmis sanoi:
Kyllä teollisuuspuolelta löytyy kaiken näköisiä annostelupumppuja ja laitteita. Käytetään ainakin automaattisissa pesulinjoissa pitämään pesunesteen Ph kohdallaan. Varmaan paljonkin käytössä kemian puolella. Hienoimmat mittaavat jotain arvoja ja säätävät annostelua sen mukaan mutta on myös karvalakkimalleja jolle annetaan vaan määrä per joku aikayksikkö käyttäjä hienosäätää sitten sen mukaan mihinpäin arvot vaeltavat. Itse olen nähnyt lähinnä tynnyri asenteisiä mutta varmasti löytyy suoraan vaikka vesijohtolinjaan käypäsiä.
Tuossa yksi malliksi. http://www.iwaki.fi/media/files/PUMPS/34_ES/Catalog%20ES_E2008.pdf
Taitaa vaan olla kallis vaikka väittävät olevan taloudellinen vaihtoehto. Maksimi virtaus tunnissa pienimmällä mallilla 2.28 litraa ja minimi sitten 1.1 millilitraa. Ei ainakaan vesilaskua pahasti kasvattaisi.
lmfmis sanoi:
Missäs on kuumavesipuolen ylipaineventtiili ? sen kuuluu vuotaa hiukan ( kylmälle puolelle vaaditaan takaiskuventtiili ja kuumavesiputkisto ei paljon jousta kun vesi lämpenee. Tai sitten jotain on rikki, esimerkiksi takaiskuventtiili.
Sehän siinä oli ennen hoitamassa hommaa, mutta on lakannut tiputtamasta...
Noita teollisuushanoja voisi jahdata. Millä nimellä nitä voi etsiä?
lmfmis sanoi:
Kyllä mää ensin tutkisin mikä siinä kuumavesipuolessa on vikana kun ei tiputtele. Vikoja voisi olla:
- takaisku vuotaa ja antaa laajeta kylmän veden puolelle ( ei erityisen vaarallista )
- ylipaineventtiili on jumissa ja paikat kestävät hetkelliset kovat paineet
- venttiili on jumissa ja paikat eivät kestä.. kuuma vesi lirisee nyt jonnekin muualle kuin lattiakaivoon
Nyt kesällä ainakin on käyttövesi vain 40 astetta sekoittimen jälkeen. Riittää kyllä hyvin ja ei ehkä availe ylipaineventtiiliä?
Vaihda rikkinäinen varoventtiili uuteen niin et turhaan pidä painetta kuumavesiputkessa,viallinen varoventtiili on riskitekijä. Varoventtiilistä kuuluu päästää vettä sillointällöin ettei se jumitu.
Kaikki erikoiset "kaivontäyttöautomaatit" pitää unohtaa niissä ei ole järkeä vähääkään.
lmfmis sanoi:
Laajentuminen riippuu lämpötilan muutoksesta, vesi laajenee suhteessa siihen. Asian voisi tutkia käyttämällä kuumaa vettä reilusti ( mieluummin loppuun ) ja sitten lämmittämällä. Jos takaisku pitää niin joko lirisee tai poksahtaa jostain. Toisaalta siinä ylipaineventtiilissä voi olla joku konsti toiminnan kokeiluunkin.
Jos kuuma vesi käytetään loppuun niin että varaaja kylmenee,tulee hanasta kylmää ja ainakaan silloin venttiili ei aukea (paitsi jos jaksaa odottaa useita tunteja kun pytty hitaasti lämpenee).
Näinpä juuri pitää tehdä, odotella että varaaja lämpenee. Jossain vaiheessa lämpiämisen aikana pitäisi lirinän alkaa, tai jotain on kyllä rikki.
tms sanoi:
Ai mikä? Meillä on 1971 talo ja ainakin mielestäni perus lattiakaivo pannarissa.
Kuinka hitaasti se kuivuu? Itellä on suht uus talo ja varastossa tarvi lisätä parin kuukauden välein vettä .
Putkari toi jonkun ns. kannen joka on tarkoitettu lattiakaivoihin, jotka on vähällä käytöllä.Estää haihtumista . Sen jälkeen en ole muistaakseni lisäilly (8kk??)
Putkiliikkeestä saa myös ostettua ainetta joka kaadetaan kaivoon ja näin estää kuivumista.
