Hitachi Summit?
F
felon
Vs: Hitachi Summit?
Ihan hyvin on "summit" autotallissa pörrännyt kovillakin pakkasilla ei valittamista! Talossa on premium. Molempiin olen oikein tyytyväinen.
pumppuasentaja
Vs: Hitachi Summit?
Hintaisekseen Summit on ollut hyvä ja todella toiminta varma. Noita on paljon asennettu eikä ole kuin yksi viallinen noissa ollut. Vaihdettiin takuuseen.
V
viilennys
Vs: Hitachi Summit?
Kokemusta on vasta jäähdytyksestä joka toimii erittäin hyvin ja tehoa tuntuu olevan vaikka olisi isompikin talo. Voin suositella summittia lyhellä kokemuksella ainakin on peto jäähdytyskäytöllä. Annan talven jälkeen kommenttia miten on lämmitys puoli pelannut.
V
viilennys
Vs: Hitachi Summit?
Löytyykö yhdestäkään pumpusta moitittavaa jäähdytyskäytössä :cool:
Minulla ei ole näistä ilpeistä paljon kokemusta. Sen verran kuitenkin voin sanoa,kun joku epäili tuon laitteen riittävyyttä talooni voin sanoa sen todella helposti hoitavan hommansa vaikka olisi isompikin tila. Siskon mieskin ihmetteli kuinka paljon koneesta lähtee tosissaan viileetä. Heillä omassa talossa joku toshiba dasekai niin ei ole puhtia viilentää läheskään tuolla voimalla tosin pysyyhän heilläkin kämppä viileenä sillä,mutta se raaka voima puuttuu silloin jos tarvitsee äkkiä tiputtaa lämpötilaa . Ja olivat siitä kuitenkin maksaneet n 2000 ekua ;D
Vs: Hitachi Summit?
viilennys sanoi:
Minulla ei ole näistä ilpeistä paljon kokemusta. Sen verran kuitenkin voin sanoa,kun joku epäili tuon laitteen riittävyyttä talooni voin sanoa se on todella helposti hoitavan hommansa vaikka olisi isompikin tila. Siskon mieskin ihmetteli kuinka paljon koneesta lähtee tosissaan viileetä. Heillä omassa talossa joku toshiba dasekai niin ei ole puhtia viilentää läheskään tuolla voimalla tosin pysyyhän heilläkin kämppä viileenä sillä,mutta se raaka voima puuttuu silloin jos tarvitsee äkkiä tiputtaa lämpötilaa . Ja olivat siitä kuitenkin maksaneet n 2000 ekua ;D
Naapuri ihmettili että kylläpä tossusta tulee kylmää ilmaa... pienen pähkäilyn jälkeen syykin naapurin 'ongelmaan' löyty - yli vuoden puhdistamatta ollut karkeasuodatin. Väitänkin että jos jäähdytys tökkii tai laite tuntuu uber hienolta niin 'vika' on korvien välissä. ei laiteessa. Kumpaakin löytyy runsain mitoin, osaamattomutta ja itsesuggestiota
STM
Vs: Hitachi Summit?
Näyttää tällä saitilla tämä Hitachin hehkuttaminen olevan aktuelli juttu: Aikaisemmin kun se taisi olla Mitsu. Mut kaikesta huolimatta Pana on uber paras, kun mulla sattuu olemaan sellainen :cool: ... Sorry et meni asian vierestä.
R-410A
Vs: Hitachi Summit?
[/quote]
Olen samaa mieltä kanssasi mm suodattimien puhdistamisesta ja omistajan oppaan ymmärtämisestä!
Uusi ilpistelijä ja näin myös uusi ensimmäinen ILP, jonka koneeseen ei ole tarvinnut vielä tehdä mitään puhdistus/huoltotoimenpiteitä voi tulla edellä mainittuja toteamuksia naapurin "hitusen" huonommasta laitteesta ( aidan raosta tölväisyjä ).
Pojallani, veljelläni, sukulaiseillani ja tutulla on Panasonic ym merkkejä, mutta en ole huomannut mitään isompia eroja omaan pumppuuni, kaikki on hoitanut tehtävänsä mielestäni hyvin, mm jäätymisiä ei ole ollut, ilmeisesti huollot on tehty ohjeiden (omistajan oppaan ) mukaan.
Oman ILP: oppaan sivulta:
Heikko jäähdytys- tai lämmitysteho
ulkoyksikön ilmanotto- tai ilmanpoistoaukko on tukossa.
Ovet tai ikkunat on auki.
Ilmansuodatin on pölyn tukkima.
Ilmasäleikkö ei ole oikeassa asennossa.
Puhallusnopeus on liian hidas.
Ilmastointilaite on asetettu KUIVAUS tai NUKKUMISTILA.
Lämpötila-asetus on liian suuri (jäähdytyksen aikana).
Lämpötila-asetus on liian pieni (lämmityksen aikana).
Käytetäänkö ilmastointilaitetta sen käyttöolosuhteiden ulkopuolella (suojatoiminnot voi kytkeytyä päälle).
Suojalaite saattaa aktivoitua,jos jännite muuttuu, ilman tuloon tukossa tai jokin muu olosuhde ylikuormittaa laitetta.
Poista ongelman syy ja kytke virtakatkaisija uudelleen päälle noin 30 sekunnin kuluttua.
Näillä toimenpiteilä suurin osa ilmälämpöpumpuista pitäisi toimia ongelmitta.
Itse käytän talvella lämmityksessä (auringon kuva), en automaattia mutta kylläkin automaattipuhallusta
Nyt tiedän että esimerkiksi uunia lämmitettäessä pumppu ei ala kesken kaiken jäähdyttämään.
Samaten jäähdytyksessä ”jääkide” ei automaatti mutta puhallus kylläkin automaatilla, nyt ei ala kesken kaiken lämmittämään.
M
melli
Vs: Hitachi Summit?
felon sanoi:
Minkä kokoiseen talliin on Summit asennettu? Ja oliko kyseessä 35-malli vai joku muu?
Harkitsen tuota tällä hetkellä itsekin noin 25 m2 autotalliin, mutta sinne kävisi pienempikin. Ahlsell tarjoaa nähdäkseni kuitenkin vain 35-mallia, tosin mielestäni varsin kilpailukykyiseen hintaan ainakin viimeksi kysyessäni.
F
felon
Vs: Hitachi Summit?
melli sanoi:
35 summit on ja talli on n. 40m2 kohtuullisesti eristetty.
M
melli
Vs: Hitachi Summit?
Tänään piti tilata Summit 35 autotalliin, mutta Ahlsellille mennessäni kävi kuten huoltsikkamainoksessa eli hinta pompsahti (160 euroa ylöspäin)... pidinkin sitä myyjän aiemmin heittämää hintaa todella edullisena mutta olisi pitänyt ymmärtää tilata silloin. Katsotaa miten käy Mitsun GE25:n kanssa.
F
felon
Vs: Hitachi Summit?
melli sanoi:
Summitista on tullut uudistettu malli tässä kesällä. Olisko hinta vissiin noussut tuosta syystä. Ja vanhat sai "halvennuksella"pois. Itsellä on tallissa tuo aikaisempi malli mikä on hitachicoolin esitteessäkin. Eroa noilla on käsittääkseni ulkoyksikössä uudemman eduksi.
M
melli
Vs: Hitachi Summit?
felon sanoi:
Vertasin Ahlsellin vanhaa (2009) ja uutta kylmäpuolen luetteloa keskenään ja tismalleen samat tiedot on edelleen molemmissa (kai ulkoyksikön muutos johtaisi myös tuotenumeron muutokseen).
No, en toisaalta nähnyt mitä myyjän ruudulla luki, mutta aiemmin hän pystyi antamaan myyntihinnan ja nyt myyjän piti soittaa kylmämyyntiin, joka antoi siis minulle 160 e korkeamman hinnan kuin vajaa pari kuukautta sitten. Kenties tuolta sitten olisi tullut uusi ulkoyksikkö; kurkkaan vielä mitä nettikauppa näyttää kunhan saan tunnukset avattua.
F
felon
Vs: Hitachi Summit?
melli sanoi:
Ulkoyksikkö on ainakin vähän erilainen en tiedä mitä eroa on sisäisesti .Uudessa on harmaalla hitachi tarra ei oranssilla. En nyt muista tarkkaan olisko joku rac-35 yh6 tämä uusi malli "tuo ei välttämättä ole oikein" Ulko yksikkö on uudessa ulkonäöltään premium sarjan kaltainen. Kyllä siinä muutoksia kesällä on tullut. www.hitachicool.fi on tuo vanhan näköinen malli.
