felon sanoi:Tässä on mm. yksi asia mikä ärsytti mitsussa katkokäynnin lisäksi. n.60 euroa talvessa harakoille.![]()
Onko Hitachissa vastusta lainkaan? Miten se toimii? Teho?
felon sanoi:Ei ole turhia vastuksia! Kuumakaasu kierukka on SX:ssä ja monozonessa. Summitissa ei kierukkaa eikä lankaa toimii silti moitteetta!![]()
mietitään sen jälkeen onko ne turhia felon sanoi:Sähkövastusta ei ole missään noista laitteistani. Ainoastaan tein ohjurin sadevesiputkeen summitin alle ja olen itse laittanut varoiksi vastuksen mitä tulen käyttämään ainoastaan ja vain siinä tapauksessa ,jos ohjuri jäätää se selviää ensi talvena kuinka ohjurini toimii .Muuten en missään tapauksessa käytä sähkönsyöppöä.
hot pipe koukkaa niin ,että se kulkee kennon alareunaa pitkin ja on kennon ja pohjalevyn välissä. Siis SX ja monozonepuuhis sanoi:Eli ymmärränkö oikein että tuo sama putki joka kulkee tuossa höyrystimessä käy mutkan myös pohjapellissä?
felon sanoi:hot pipe koukkaa niin ,että se kulkee kennon alareunaa pitkin ja on kennon ja pohjalevyn välissä. Siis SX ja monozone
Mielestäni on sisäyksikön paluu linjaan jollakin tapaa tuo liitetty. Putken nimi on hotpipe!puuhis sanoi:"hot pipe"? Pimp my pump - siis normi sulatuksessahan tuo höyrystin lämpiää kun tuo kylmäainekierto kääntyy, sisältä pumppaillaan ulos lämpöä. Tiedätkö onko tuo siis ihan samaa putkea kuin missä normi kylmäainekierto tapahtuu?
Juuri näin!Toni sanoi:Tässä olisi linkki: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10370.msg124598#msg124598
Eli se on nimenomaan paluulinjaan (ILP:n 1/4" putkeen) tehty ylimääräinen lenkki. Mun piti tehdä tuollainen Fujitsuun mutta oli niin ahtaat paikat että jäi tekemättä. Varsinkin kun siinä oli vastus valmiiksi asennettuna.
puuhis sanoi:Kiitokset linkistä, nyt tuo on selvää. Jotenkin mennyt ohi tuo keskustelu. Kuulostaa todella fiksulta menetelmältä.
Eipä ole tullut tuota laskettua ,mutta tuskin vie lähellekkään 60 euroa vuodessa. Kierukkahan kuuluu koneen hintaan joten otan sen mielummin,kuin vastuksen. Kierukka on täysin toiminta varma silloin ,kun laite on toiminnassa niin kiertoa on. Sähkövastus voi mossahtaa koska vaan ja lämmitys katkee. Tietysti kierukan hinta voi olla kalliimpi ,mutta tuossa se kuuluu aina laitteeseen.Lämpö sanoi:Onkos joku laskenut, että mitä hyötyä euroissa tuosta kuumakaasusulatuksessa on ? kuluttaahan sekin energiaa ja on huomattavasti kalliimpi kuin sähkövastus.
muutamaan sharp jr12-malliin olen tollasen väsännyt![]()
KylmäCenter sanoi:Onkos kellään putkikaaviota tuosta hitachista?
