Jos on Oulink ETH, siinä olisi modbusTCP ja sen jälkeen kirjoittelu HA:sta helppoa, kun vaan tietää mihin osoitteeseen pitää kirjoittaa..S203__manual__fi.pdf (ouman.fi)
Toimii. Mulla on Pro3 varaajan vastuksien ohjauksessa ja kanavan inputissa ihan fyysinen kytkin. Jos napsautan fyysistä kytkintä HA:n input ja kytkin vaihtaa tilansa. Toisinpäin kytkettäessä HA: yliajaa fyysisen kytkimen, joten koodilla tai HA:n käyttöliittymällä voi sammuttaa vastukset vaikka kytkin olisi pannuhuoneessa päällä. Ainut epäloogisuus on että sammutuksen jälkeen valollinen kytkin näyttää että vastukset olisi päällä mutta kontaktorin kärjet ei ole kiinni. Noh, hurinasta kuulee kyllä onko vedenkeitin päälläJossain Shellyissa on esim SW1 ja SW2 inputit (Switch).
Näkyyköhän tuon inputin tila HA:ssa?
Tuossa varmaan Shellyn voi kytkea liesituulettimen sähkön syöttöön jotta se saa virtaa mm wifiä varten.
Lisäksi liesituulettimen kytkimen ja moottorin välistä sähkö piuha shellyn input porttiin. Tässä voi olla ongelma että jos liesituulettimen kytkin on myös nopeuden säädin niin tunnistaako shelly alettettua tai ”pätkittyä” sähköä.
Shelly pitää sitten saada wifi verkkoon jotta se pääsee jutteleen HA:n kanssa.
Toinen vaihtoehto on kytkeä liesituulettimen sähköt kokonaan Shellyn releen läpi. Jossain mallissa (ainakin EM3:ssa) voi aiheuttaa ”hälytyksen” kun teho ylittää jonkin rajan. Jos rajaksi laittaa vaikka 10W niin luulisi reagoivan kun laittaa liesituulettimen päälle.
Mutta nuo oli siis ajatuksia eikä perustu kokemukseen.
Oma kokemus shellyn inputeista pohjautuu dimmeriin. Toiseen inputtiin hämärätunnistin jolla valo palaa himmeästi pimeällä ja toiseen inputtiin liiketunnistin joka ohjaa valon palamaan täydellä teholla. Tosin noitakaan ei ole vielä otettu käyttöön mutta kokeiltu että toimii. Ei viitsi pakkasella liimailla led nauhoja profiileihin. Tuossa ei tarvitse edes HA:ta.
Tuo tehojen erottelu pitää varmaan tehdä HAssa. Tuossa tapauksessa Shelly kertoo vain käytetyn tehon.
Onko liesituulettimella oma sulake? Jos on niin Shellyn voi laittaa sähkökeskuksen yhteyteen.
Ilman katsomista olisin väittänyt, ettei ole omaa sulaketta, mutta kyllähän tuolta keskuksesta otetusta kuvasta semmoinen liesituulettimelle löytyy. Kiitos erinomaisesta huomiosta.
Keskuksestahan löytyy jo 3EM ja 2 x EM, mutta ei ole EM:iä sopivassa vaiheessa vapaana. Pitäisi hankkia yksi lisää tai uhrata yksi nykyisistä mitattavissa kohteista.
Node Red pyörii HA:n kyljessä, olen tehnyt siellä toistaiseksi lähes kaikki datan pyörittelyt ja automaatiot.
Laitoitko tuolta virtuaalikoneen asetuksista -> Network -> Attached to: Bridge Adapter ?Moro, Turvaudutaanpas tähän ketjuun ja kysymys on seuraavanlainen. Win 10 asensin virtualboxin ja ha aukeaa kyllä, mutta ilmeiseti netti yhteys uupuu. Lisäosia ei saa ladattua, kotiverkko ilmeisesti toimii, kun tv ja shieldi sielä näkyy. Mitenkähän sais ton verkon toimii? Alakaa usko loppumaan 'addonmanager.install' blocked from execution, no host internet connection
Jotain ohjeitahan tuohon löytyy guuggelilla, vaa en osaa soveltaa niitä win maailmaan.
Itse laitoin pistorasialiitäntäisen liesituulettimen ja töpselin väliin tehoamittaavan plugin ja laitoin toistaiseksi sen raportoimaan teho-triggerillä ST kautta kännykkään messagea 'päällä/pois' että voin todeta että toimii luotettavasti. Hyvin se ilmottaa, tuon tiedon meinasin sitten käyttää LTO koneelle takkakytkintietoa antamaan kun liesituuletin päällä.Eikös tällä saa mittauksen tehtyä? Virrat tuskin isoja ja pitää aina päällä. Ei olisi ainakaan hinnalla pilattu...
Shelly 1PM Plus Energy Metering WiFi Relay 16A (Shelly_Plus_1PM)
13. Uuden sukupolven Shelly-rele, jossa on monia Plus-ominaisuuksia!. Shelly Plus 1 ja Shelly Plus 1PM ovat Shellyn klassisen Shelly 1 -releen odotettuja seuraajia.www.dustin.fi
Nyt hakusessa sopiva zigbee/zwave/wifi relepalikka LTO koneen sisuksiin toteuttamaan käskyä.
Samalla tulee 'kotona/poissa' tiedolla varmistettua liesituulettimen pois päältä vaikkakin tuon päälle jääminen hyvin harvinainen vaihtoehto.
No modbussilla sitten tietysti, automaattisesti.Tulevassa IV-koneessa voi käsittääkseni ainakin modbusilla ohjata liesituuletin- ja takkatilaa. Sitten on jotain kytkintuloja ja relelähtöjä käytettävissä myös. Ja manuaalisesti ohjauspaneelin kautta, mutta automatiikka kiinnostaisi.
Toisella pc:llä kaikki toimii win 7 kone. Syytän win 10, koska siinä en saa toimimaan .Laitoitko tuolta virtuaalikoneen asetuksista -> Network -> Attached to: Bridge Adapter ?
InfluxDB 2.x version haut HA kautta ei ainakaan itsellä pelitä mitenkään järkevästi.HomeAssitantin tekijät eivät suosittele tuolle omalle recorderille yli 30 päivän keep_daysiä. Sain sen kokoea itsekin tuossa todeksi helmikuun alussa, kun olin keräillyt sinne jo varmasti yli parin kuukauden sensori-tiedot. Käytössä oli siis vielä perus tietokantaa "parempi" Mariadb-pohjainen recorder. Ohjelma toimi, mutta tiedonkeruu pysähtyi ja en saanut sitä elvytettyä enää käyntiin recorder.purge:lla tms.
Huomioitavaa on, että tuon recorderin keep_days vaikuttaa vain niihin tarkimpiin sensoritietoihin, mutta esim. energy dashboard ei nollaannu.
Jos haluaa pidemmän ajan tarkat sensoritiedot talteen, niin kannattaa ottaa käyttöön influxdb tuon recorderin rinnalle. Sieltä tosin tietojen kysely ja esittäminen esim. Grafanalla on taas yksi ajankäytöllinen jäniksenkolo.![]()
Käytännössä grafanaa pitää käyttää
InfluxDB hanskaa ihan niin pitkän historian kuin itse haluaa säilöäMiten tuo Grafanan käyttö HA:n kanssa onnistuu samanaikaisesti? Ottaisin mielelläni tietoja pidemmältä ajalta talteen, mutta siihen kaipaisi yksinkertaista ratkaisua ilman isompaa säätämistä.
Miten pitkää historiaa InfluxDB hanskaa?
Jos käyttää InfluxDB 2.x niin kyselyt kannattaa takentaa influxDB UI:ssa, josta saa ne sitten kopioitua valmiina flux kyselynä erikseen ja liitettyä grafanaanMinullakaan ei tule HomeAssistantiin Influxista kuin tuo speedtest trackerin mittaukset, joka toimii omassa containerissa. Mutta se on hyvin yksinkertainen kysely ja päivittyy 4h välein.
Influxin käyttöönottoon on youtubessa esim. smart home junkiella pari vuotta vanha esimerkkivideo, jos käyttää HomeAssistant OS -versiota. Sen perusteella Influxdb 1.x olisi hieman helpompi Grafanan kanssa, kun Grafanassa on sen kyselyille valmis työkalu. Influxdb 2.x:n kanssa, joutuu Flux-kyselyn tekemään koodin pätkänä itse.
Jossain mainittiin että HA:n tietokanta pitää luoda käsin influxiin. Tarkoittaako tuo myös tauluja? Vai onko influx sql pohjainen?
Vai luoko HA itse jotain?
# Pesuhuoneen lattialämmityksen ohjaus
service: climate.set_temperature
data:
temperature: "{{ (20+2*states('sensor.shf_control_factor_1') | float) | round(0) }}"
target:
entity_id: climate.kylpyhuone
Mietin tässä myös että olisiko nyt sama ottaa käyttöön node red myös ja kokeilla pääsisikö sen kanssa nopeammin kärryille...
On se ihan tiedostona jossain, mutta en ole tuon kanssa leikkinyt pitkään aikaan. Oma vanhempi versioni räjähti siihen että se piti indeksiä muistissa ja koneesta loppui muisti. Uudemmissa versioissa asia on korjattu. Räjähdys johtui siitä että vedin sinne suoraan kaikenlaista epämääräisin aikavälein, kun Influx tykkää siitä että data tulee tasavälien niin että se voi tallettaa vain hiukan diffejä, epämääräisen sotkun indeksointi vei hurjasti tilaa.Mistä/miten pääsen käsiksi tuohon itse InfluxDB tietokantaan?
exclude: #Tässä alla olevat pois InfluxDB tallennuksesta
domains: #domain kattaa laajemman kokonaisuuden. Kaikki ko. domainin alla olevat entityt
- automation
- camera
- device_tracker
- media_player
- person
- input_datetime
- input_number
- input_select
- update
- script
entities: #nämä on yksittäisiä entityjä.
- binary_sensor.xxxxx_xxx_iaszone
- binary_sensor.xxx_xxxx_status
entity_globs: #Alla olevista kaikki entityt poistetaan, joiden alkuosa kuten alla (ennen tähteä).
- binary_sensor.idx*
- sensor.idx*
- näitä oli enemmänkin, yllä olevat muokattu.
Ei taida HA käyttäjätunnusta + salasanaa mistään pystyä selvittämään/nollaamaan?
Tommosen HA:n Supervised tuli tuupattua Synologyyn ja se ihan kukkui mutta en sen enempää sen kanssa pelannut ja nyt kk parin päästä koitin tuota päälle ja pyysi tunnusta+salasana eikä mitään muistikuvaa että olisin noita Startissa edes antanut.
Taitaa olla delete + uusiksi hommia koko lysti!?
Juu tuota samaa tuossa aikaisemmin vilkuilin, mutta äkkiseltään ei ollut apuja...onko mistään näistä keinoista apua:
