Hometta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hande
H
hande
Hei, olen välillä aktiivisemminkin tätä foorumia seurannut, mutta nyt en juurikaan reiluun vuoteen. Koetin
tuossa nopeasti löytää tekstiä aiheesta, että kesällä jäähdytyskäytössä sisäyksikökkö alkaa haista pistävälle
homeelle ja siitä on vaikea päästä eroon. Juuri tänään palasin mökiltä ja lapset olivat pitäneet viikon ilp:iä
viilennystoiminnalla ja haju oli kuin olisi kärpän raatoon törmännyt eli pistävä homeen haju. Laite on Panan
9 G-sarjaa.
Asunnossa on painovaimainen ilmanvaihto eli siis olematon kierto. Miten pumpun saisi parhaiten desinfioitua,
olen ymmärtänyt, että sellaisia kemikaalioita löytyisi. Kuinka yleinen tämä ongelma kaikkiaan mahtaa olla?
Vs: Hometta
Itse en tuohon desinfiointiin ole sen ihmeemmin perehtynyt mutta pumppua kannattaa pitää pelkällä puhalluksella riittävän kauan jäähdytyskäytön jälkeen jotta kenno kerkiää kuivua. Omassa mitsussa nostan vaan pyyntilämmön jäähdytyksellä 30 asteeseen jolloin kompura sammuu mutta sisäyksikkö jää puhaltamaan. Annan puhallella kaiken varalta ainakin tunnin pari ennen kuin katkaisen virrat. Ei ole tullut tunkkaista hajua mikä tulee helposti seuraavalla käynnistyksellä jos katkaiseen jäähdytyksen lennosta.
Vs: Hometta
Eikös noissa Panasoniceissa ja Mitsubisheissa ole coil-dry toimintoa, jota painetaan kun halutaan sammuttaa pumppu jäähdytykseltä? Molemmissa Fujitsuissani on tuo toiminto. Napista kun painaa, pumppu kierrättää aikansa sisäyksikön läpi ilmaa, ja sammuttaa sitten itsensä.
Vs: Hometta
Ja Mitsu puolestaan pukkaa jäähdytyksen jälkeisen clean-sekvenssin aikana otsonia kennoon, sen lisäksi että puhaltelee hiljakseen.
Vs: Hometta
Joo, nuo konstit ovat varmaan hyviä, mutta on totta ettei tuo home ja sen haju lähde
pelkästään puhalluttamalla tai lämmittämällä, sitäkin on kokeiltu.
Lähinnä kiinnostaa nuo kemikaalit, onkos niistä kokemuksia. Jostain luin auton ilmastoinnin
desinfioimisessa käytetystä aineesta...
Onhan tuossa Panassakin e-ion toiminto ja kuivatustoimintokin.
Näin hellekesinä on pitempiä aikoja, jolloin viilennys on tarpeen, kotona useampikin koira,
jotka alkaa läähättää ja tulla levottomaksi, jos sisälämpö alkaa nousta lähelle 25 astetta ja
onhan se itsellekin mukavampaa kun on viileämpää etenkin öisin.
Vs: Hometta
hande sanoi:
Ne pöpöt voi hetkeksi tappaa, mutta jos ravintotöhnää ei saa kennosta pois niin kohta haisee taas. Putsausta tarvitaan.
Vs: Hometta
Joo, täytyy huomenissa alkaa purkamaan tuon laitteen kuorta ja katsomaan
mitä se on syönyt...kunnon putsaus edessä.
Vs: Hometta
No, eilen purin tuon laitteen kuoren ja puhaltimen siivekkeet olivat töhkää täynnä. Melkoinen
puhdistusurakka siinä olikin. Kennon suihkutin pesuaineella ja lopuksi vielä puhtaalla vedellä.
Haju ei tuolla opin täysin eliminoitunut. Täytyy siis hakea vielä tuota auton ilmastoinnin
desinfiointiin käytettävää spraytä ja sillä viimeistellä vielä.
Vs: Hometta
Meillä aivan sama homeongelma, noin kolme viikkoa sitten oli laite (panasonic 12) yllättäen sammunut ja tietty laitettiin taas viilentämään, kun muutamalla yrityksellä saatiin taas toimimaan. No sama toistui muutaman päivän päästä, niin ettei oltu kotosalla, ja siitä asti hetkittäis lämmöt heitelly ihan oudosti, vaikka ennen pysyny tasaisena.
Nyt sit pari päivää sit huomasin, et koko laite on ihan homeessa sisältä, ja nyt sen alkaa haistamaankin. On voinu olla kyllä jo jonkun aikaa, kun ollaan oltu poissa kotoa. Suodattimia ollaan putsattu eikä ne nytkään mitenkään normaalia likaisemmat olleet. En vaan käsitä mistä se yllättäen voi tulla, onko noilla kesän kovilla kosteusprosenteilla jotain tekemistä asian kanssa? Jos on koko laite sammunut, eikä siis poistanu kosteutta sisältään...? Varmaan pitäis huoltaja tilata, jos onkin jotain isompaa vikaa... Vai yrittää ite putsata? Nyt ei uskalla pitää koko vehjettä edes päällä, ettei itiöt ja haju kulkeudu koko kämppään.
Vs: Hometta
hande sanoi:
Yleisyydestä en tiedä, mutta homeongelmaisia talojahan meillä riittää. Tulipa vain mieleen, että voisiko ILP:n homehtumisongelma korostua jos sisäilmassa leijailee valmiiksi enemmältikin itiöitä? Eli tuo talon homeongelma (kosteusvauriot, heikko ilmanvaihto) olisi se viimeinen niitti, joka tarvitaan jotta kenno alkaa homehtumaan oikein kunnolla. Poikkeuksellisella kesällä ja laitteen käyttötavallakin (ei kuivausta jäähdytyksen jälkeen) on varmasti osuutensa asiaan.
Eikös ne plasmasuodattimet tapa itiöitä? Oliko näissä homeongelmaisessa laitteissa kyseistä toimintoa käytössä?
Vs: Hometta
Meillä ei ilppi haise vaikka 6 kesää on aktiivisesti jäähdytetty. Kaverilla haju tuli ilppiin jo ekan kesän aikana. Molemmissa taloissa koneellinen ilmanvaihto eikä ainakaan havaittua homeongelmaa kummassakaan.
Vs: Hometta
Meillä myös jo 7 kesää viilennystä käytetty ja ei haise vaikkei ole putsattu kuin pelkkää suodatinta. Meillä kone on lähes jatkuvasti päällä joten ehtii kenno kuivua. Olen huomioinu että jotkut käyttäjät katkovat koneen käyntiä liikaa manuaalisesti vaikka siinä on termostaattikin. Jopa lämmityskäytössä eräs tuttu katkoo konetta tyyliin "laitan sen kotiin tullessa päälle ja sammutan yöksi" aika ihmeellistä. Sanoinkin että anna koneen olla päällä kokoajan. Ilmeisesti viilennyskäytössä joillakin on lämpötilapyynti liian alhainen koska sitten kun rupee olemaan aika kylmä niin kone sammutetaan, sehän on ihan asteen tarkkuuspeliä että löytää itselle sopivan lämpötilan, mutta kun sen löytää niin antaa olla päällä kokoajan niin on aina tasanen lämpötila riippumatta siitä mikä on ulkolämpötila.
Vs: Hometta
Oma kokemukseni on, että ILP haisee sitä vähemmän, mitä kovemmin jäähdyttää ja mitä enemmän kone kerää ilmasta kondenssivettä. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että kone on muuten siedettävän siisti. Koko talven jatkunut lämmityskäyttö valitettavasti pakkaa keräämään "pölyvuoria" ja jossakin vaiheessa myös puhaltimen siivet ja kanavan jälkiosa keräävät jäähdytyskäytössä niin paljon pölyä, että perusteellista puhdistusta tarvitaan.
Hajuongelma on tyypillistä alkukesästä vähäisen jäähdytystarpeen aikana lämmityskauden jälkeen. Vesistöjen lämmettyä ja kosteuden sitä myötä pysyessä aina melko korkealla kondenssiveden tiivistyminen huuhtelee pölyn pois. Koneen sammuttelu jäähdytyskaudella on toki riskialtista, kun kennon jää märäksi jopa päiväkausiksi ja samaten jäähdytyksen kellopysäytyksessä kakea ajastelemalla ei välttämättä ole järkeä (tätä olen itsekin harrastanut mökillä ja saanut koneen hajurajalle ajoittain).
Vs: Hometta
Veikkaanpa, että nimenomaan se laitteen sammuminen on jostain syystä on kerryttänyt sen kosteuden koneeseen ja sen takia homehtunut. Onko sitten muutakin vikaa vai ukkonen aiheuttanut... Täytyypä nyt vaan odotella huoltajaa.
Vs: Hometta
Eilen suoritin vuosihuollon ilppiin. Käytin oravasuotimet suihkussa. Otin irti sen parilla ruuvilla kiinnitetyn päällimmäisen ritilän ja imuroin kennon päällisin puolin. Haistelin ja totesin, ettei mitään asiatonta tuoksua ole, vaikka on käytetty 6 vuotta sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. :)
Vs: Hometta
teukka sanoi:
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Omasta näkökulmasta kyllä, muiden näkökulmasta ei - sillä ehdolla, ettei ole kertonut muille halustaan epäonnistua. Jos on kertonut, niin myös muiden näkökulmasta kyllä. Jos lauseella tarkoitetaan sitä, että on halunnut epäonnistua ja onnistunut epäonnistumaan, niin sitten omasta näkökulmasta ei, muiden näkökulmasta kyllä - sillä ehdolla ettei ole kertonut muille halustaan epäonnistua. Jos on kertonut, niin myös muiden näkökulmasta ei.
Ei mennyt äidinkielen, ehtolauseiden sekä totuustaulukoiden opiskelut aikoinaan hukkaan? :)
Vs: Hometta
Tämä oli nyt kolmas kesä Suomessa, kun jäähdyteltiin lähes kuin etelässä.
Siis tulivat meille etelän murheet. Lienette joskus esim. Espanjassa käydessänne "Enricon" pizzeriassa havainneet jäähdytyslaitteiden sisäyksikön kennon olevan kuin villakoira.
Siellä ne joutuvat putsamaan sisäyksiköitä aika usein. Näyttää siltä, että meidänkin tulisi asiaan kiinnittää huomiota.
Tässä yksi esimerkki avusta TI-miehelle http://www.costella.fi/uploads/files/Kayttoohje_EasyCare_Hoyrystimen_puhdistus-_ja_desinfiointiaine.pdf
Tässä toinen esimerkki pahempaan hajuun. http://www.costella.fi/uploads/files/Kayttoohje_RTU_Evaporator_Cleaner_&_Disinfectant.pdf
Vs: Hometta
Muutamia homeeessa olevia sisäyksiköitä tullut avastaa kesäkauden lopuessa.
Yhteistä kaikki jäähdytyskäyttö lloputtua laite sammutetta lisäksi talouksissa on ollut kotieläimiä 'koiria'.
Liekö lemmikeillä merkitystä mutta yhteinen tekijä kuitenkin...
Vs: Hometta
Voi jessus sentään! Mökillä kurkkasin nyt sisäyksikön siiveekken raosta sisään ja voi jumakauta et on hometta!! on kyll eka ja vika panosonikin "LAATU" pumppu joka meijän talouteen tullaan hankkimaan! Ei anna kyll hyvää kuvaa kyseisestä merkistä tälläset viat.
Vs: Hometta
Leipuri sanoi:
Eipä taida laitteen merkillä tai hinnalla olla väliä jos huolto on laiminlyödään. 8)
Vs: Hometta
No tuota niin.. Jos suvussa on 4 eri valmistajan laitetta ja kaikkiin suoritetaan puhdistykset ohjeiden mukaan niin on se kumma että tämä pana on ainut mikä on homeessa!? ei taija ihan huollosta olla kiinni vaan suunnittelussa kaiketi.
Vs: Hometta
Onko panassa kuivatustoimintoa jäähdytyksen jälkeen? IVT:stä sekä Fujitsusta se löytyy, mutta pitää painaa erikseen päälle.
Vs: Hometta
Ilpisti sanoi:
ei ilmeisesti oo :( pitäis kai siis huudattaa lämmityksellä jonkun aikaa et ei hometta tulis :o ei kiva juttu tää yhtään :-\
Vs: Hometta
Leipuri sanoi:
No sitten on käytössä sitten vikaa. Kuivauspuhallus unohdettu jäähdyttelyn jälkeen.
Jäähdytyksen lopussa pyynti +30 C ja annetaan laitteen olla pelkällä puhalluksella esim. 30 minuuttia.
Edellä yhdistettiin laitteiden homeherkkyyteen 'kotieläimet'. Olisiko mökillä hiukan enemmän hiukkasia ilmassa?
Vs: Hometta
Ainakin Panan vanhemmissa scroll-malleissa on automaattinen kuivaus jäähdytysmoodissa. Eli puhallin käynnistyy muutamaksi kymmeneksi sekunniksi pienellä teholla muutaman minuutin välein. Tuon puolestaan kuivaa kennon muutaman tunnin kuluessa.
Systeemi ei tietenkään toimi, jos laite sammutetaan heti jäähdytyksen jälkeen. Oikea tapa on nostaa termostaatti maksimille ja ajastaa laitteeseen esimerkiksi 6 tunnin käynti. Nopeammin toimii tietenkin pelkän puhalluksen kytkeminen päälle ja lämmitys tätäkin nopeammin esimerkiksi mökiltä lähdettäessä.
Vs: Hometta
no kun kerta panassa pitää tälläsiä kikkailla ni saa laite lähteä pikimiten vaihtoon juu...
Vs: Hometta
Kun pitää sen pumpun aina päällä niin ei tule homeongelmia oli merkki mikä tahansa. Keväällä vaihtaa jäähdytykselle ja syksyllä takaisin lämmitykselle. ;)
Vs: Hometta
Leipuri sanoi:
Mites ne muut suvun laitteet? Monessako on kenno kuivaus -toiminto ("SELF CLEAN" tai pelkkä "CLEAN" tai "COIL DRY")?
Vaihdatko autosi myöskin samalla, koska sen ilmastointilaitteessa ei ole kennokuivaustoimintoa? ;D
Panasonicin käyttöohjeesta pätkä: ;)
"PIDEMPIAIKAINEN KÄYTTÄMÄTTÖMYYS !
• Käynnistä HEAT-toiminto 2-3 tunnin ajaksi poistaaksesi laitteen sisäosiin jäänyt kosteus täydellisesti, jotta laitteen sisälle ei pääsisi muodostumaan homekasvustoa.
• Katkaise virransyöttö.
• Poista kauko-ohjaimen paristot."
Vs: Hometta
Jos kesämökillä aikoo yleensä käyttää jäähdytintä, on kuivauksesta huolehdittava tavalla tai toisella (jos siis laitetta ei jätetä päälle, vaan virta yksinkertaisesti katkaistaan). Joka ikinen ILP on riskissä homehtua, jos virta yksinkertaisesti katkaistaan suoraan jäähdytykseltä ja kämppä jätetään tyhjilleen ilman lämmitystä ja koneellista ilmanvaihtoa.
Ainoa varma vaihtoehto on sitten luopuminen ILPin jäähdytyskäytöstä (ainakin lähtöpäivänä), jos tuo kuivaus ei itselle sovi kuvioihin.
Vs: Hometta
yhessä mitsussa on tuo kleen toiminto... ei oo tarvetta autoo vaihtaa ku ei niissä missään tuota ongelmaa oo.... pitäkää pananne minä sen vaihdan ;D
Vs: Hometta
Tulipa ihan mielenkiinnosta katsottua tuo vedenkeruukaukalo kun kesällä tuli käytettyä pumppua jäähdytykseen juuri tuolla kielletyllä tavalla heti virrat pois tyyliin. Allas oli aivan puhdas, mitään outoja hajuja ei ole ollut kesäaikaan eikä nytkään ja merkki kuinka ollakaan on Panasonic. Eipä ole kyllä toisaalta koiraakaan ;D
Kennossa oli kyllä paljon pölyä joka lähti melko hyvin pienellä harjalla ja imurilla.
Vs: Hometta
tms sanoi:
Millainen harja? Joku erikoispehmeä? En ole oikein millään uskaltanut koskea noihin lamelleihin kun ovat kovin herkkiä taipumaan, toluseoksella vaan pessyt.
Vs: Hometta
Leipuri sanoi:
Joissakin Volvoissa on tietojeni mukaan kennon kuivaus toiminto. Pätkäajossa on samat ongelmat kuin Webaston käytössäkin, eli akku simahtaa nopeasti. => Suo siellä ja vetelä täällä. :)
Laita se Pana foorumille myyntiin, eiköhän kätevä mies saa sen kennon putsattua.
Vs: Hometta
tet sanoi:
Juuri näin on toimittu 6 kesää eikä mitään hajuongelmia ole.
Vs: Hometta
Ilpisti sanoi:
Ainaskin Mitsun FA-sarjan aikana toimitukseen kuului aikanaan pieni pitkäharjaksinen harja, joka on tarkoitettu nimenomaan sisäyksikön lamellien välien putsaukseen. Tosin asentaja kertoi jo pakettia availlessaan, että harja ei sitten sovi normaaleihin imuriletkuihin. Mutta pieni pätkä passelin kokoista kurttuputkea Etolasta ostettuna auttoi tässä asiassa.
PS: Toki olen harjannut vain ja ainoastaan lamellien suuntaisesti!
Vs: Hometta
Tosiaan meidänkin ongelma selvisi, kun saatiin asentaja käymään; kyseessä oli pumpun asennusvirhe! Eli poistoletkut oli asennettu ilman kaatoa, jopa vähän ylämäkeen, vettä jäänyt letkustoon ja kasvusto on lähteny etenemään sisäyksikköön. Onneks oli samasta paikasta otettu pumppu ja asennus, eli liikkeen kustannuksella letkut ja sisäyksikkö vaihtoon, oli sitä mieltä, että jos vähänkin itiöitä jäis voi hetken päästä muuten olla sama ongelma (ei siis suositellut pelkkää sisäyksikön puhdistusta).
Vs: Hometta
seafire sanoi:
Saman tyyppinen vika ilmeisesti myös täällä. 28.6. silloin oli hyvin lämmintä ja kosteaa ja huomasin tippuvaa vettä sisäyksikön alla lattialla. Epäilin heti vedenpoistoputken tukkeutumista koska se on melkein neljä metriä lähes vaaterissa ja sitten vasta ulkoseinän ulkopuolella suoraan alas ulkoyksikön viereen. Imaisin märkäimurilla putken puhtaaksi vedestä ja karvatolloista. Nyt sitten paljastui eilen (varmaan ollut jo aikaisemmin kesällä) harmaanvihreätä töhnää (olisiko hometta) sisäyksikön puhaltimen siivissä, joka vielä tuntuu olevan aika sitkeästi kiinni. Koko kesän laite oli Non-Stop jäähdytyksellä, joskus vähän kosteudenpoistoa lisänä. Koirakin on, mutta siistimmästä päästä (Saluki). Taitaa mennä sisäyksikkö vaihtoon, jos ei putsaukset onnistu. >:(
    85,5 KB · Lukukerrat: 1 278
