Huhuja FD25:n uudesta versiosta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zet
Z
zet
Onko tullut tai tulossa uusi malli myyntiin, tai onko jo myynnissä. Huhuja on että olisi jo myyjillä.
Vs: Huhuja FD25:n uudesta versiosta
Onko huhut kertoneet mitä eroa uudessa versiossa olisi? Todennäköisin asia olisi softa tai korttipäivitys, eli sellainen asia joka ei normaalille asiakkaalle edes näy eri versiona.
Ainakin tulossa FD50 malli joskus loppuvuodesta!
Sekä saataville FD-malleja asiakkaan valitsemalla värisävyllä maalattuina +190€ lisähintaan..
Eli valitse värikartastosta väri jolla sisäyksikön haluat!
Väritetyt tuotteet saatavilla kauttamme sekä kaikkien muidenkin hankintaturvaliikkeiden välityksellä.
Uusi malli on nimeltään FD25VABH ja se on luvattu myyntiin syyskuun alussa. Siinä on uusi kompressori ja lämpösuhteen (COP) luvataan olevan aiempaa parempi etenkin kylmissä oloissa. COPin mainostetaan olevan jopa 65% parempi kuin ennen, mutta tämä luku on saatu vertaamalla uutta B-mallia vanhaan GA-malliin.
Käsittääkseni ulkoyksikkö olisi VABH-mallissa myös fyysisesti isompi kuin vanhassa VAH-mallissa. Voi olla kyllä harhakäsitys, mutta joka tapauksessa ulkoyksikön sisuskalut on uusittu.
B-malli lienee noin yleisesti ottaen vähän kuin Windowsin service pack, eli korjaa vanhan mallin virheitä ja tuo myös uusia ominaisuuksia tai tehostuksia.
Lyhyesti sanottuna uusi malli lienee lämpösuhteeltaan markkinoiden kärkeä, luultavasti paras. Mutta kuinka kauan - kilpailijoilla on varmaan jo vastauksia valmiina.
Maahantuojista ScanOffice pihtaa tietoa uudesta mallista. Uutta versiota ei kiistetä, mutta tietoja ei saa. Vanhoja malleja lienee vielä paljon jäljellä itsellä ja/tai jälleenmyyjillä. Mitsubishi Electric Finland / Paavo Kataikko Oy oli tiedonsaannin suhteen paljon avoimempi. Mielenkiintoista muuten, että näiden myöntämät takuut ovat eri pituisia. Samaa tavaraa kuitenkin.
Takuut ovat eri pituista, koska 2 vuotta on tehtaan antama takuu, johon Paavo Kataikko Oy antaa vielä yhden lisävuoden omasta pussista.
Scanofficen varastosaldo näyttää 1832 kpl
Käyttöohjeesta löytyi joitakin viitteitä (UK), ottoteho on nimellisteholla 10 W pienempi FDxxVAH-mallissa.
On sitten oma juttu onko tuolla sitten isoin merkitys COPiin ja tehoihin. 8)
http://www.climacom.com/pdf/MSZ_FD.pdf
Hyvä löytö tuo climacom.comin tarjoama manuaali. Yritin päivällä googlettaa, muttei kuukkeli vielä ainakaan tuota löytänyt.
Mielenkiintoinen on myös saman pdf-manuaalin taulukko "Guaranteed operating range". Tehdas takaa VABH-mallien toiminnan -26C asti, vanhoissa malleissa taataan -21C asti. Käytännössähän vanhakin malli on toiminut mainiosti -25 asteessakin. Uudelta voinee odottaa aika paljon, jos tehdaskin siihen tuossa määrin luottaa.
ScanOfficella jälleenmyyjineen taitaa käynnistyä ale, jos tämän kokoiseen maahan pitäisi 3 viikossa myydä 1832 kpl.
ToniA sanoi:
Tuosta voitkin päätellä, kummalta maahnatuojalta saat laitteet ilman odotusta...
Tuo varastomäärä on äkkiä syöty. Kauppa käy tällä hetkellä siihen malliin, etten olisi maahantuojana lainkaan huolissani...
PauliG sanoi:
ToniA sanoi:
Kyllä laitteet tulee Kataikolta seuraavaksi päiväksi. Mutta tulee myös toki scannolta :)
Tuli paavolta tänään uusista malleista esitteet.
Kiinnostavalta moinen kone näyttää :). Sen verran pitää sanoa tuosta scanofficen tavasta pilata aina kaikki hyvät merkit tuomalla etelän malleja myymällä pohjolan oloihin. Onhan se nyt hyvä myydä mitsua kun muut on tehneet kovimman työn. Tämä vain ihan oma mielipide asiasta...
stpumppu sanoi:
Nuo komenttisi vaativatkin sitten jo aikalailla perusteluja.. omasta milestäni bulsittejä...
Ilmeisesti numerot eivät kerro ihan kaikkea. Laitteessa on uusittu myös ohjelmisto (jonkin tiedon mukaan myös piirikortti). Lopputuloksena COP lienee kautta linjan parempi kuin ääripään numerot näyttävät sanovan. Olosuhteethan vaihtelevat ja on laitteen "älystä" kiinni, kuinka hyvin se osaa sovittaa käyntinsä sen hetken olosuhteisiin.
Erityisesti olisin kyllä ilahtunut pienemmästä minimi-ottotehosta lämmityksessä. Olisi vähentänyt katkokäyntiä, mutta sehän taitaisi olla kompromissi COPin suhteen. Siis kun kompuraa käytetään pienellä osateholla, niin COP tipahtaa selvästi. Aiheesta on kyllä keskusteltu laajasti ketjussa "Todellinen ottoteho" http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2310.0
Mitä nyt asiasta voi ymmärtää ja päätellä, niin tässä on kaksi koulukuntaa, eikä katkokäyntikysymys taida olla kovinkaan merkityksellinen. Luulisi että Mitsukin olisi muuten jo äkkiä tiputtanut minimi-ottotehoa, kun tällaisen päivitysmallin on kerran tehnyt ja kompurakin uusittu?
Itse koen katkokäynnin hieman häiritseväksi. Kun pumppu "seilaa" jatkuvasti off ja on väliä. Niiden välillä kun kuitenkin huomaa eron. En tiedä miten kompressori käy todellisuudessa ulkona , mutta sisäyksikön tuuletin hiipuu äänettömäksi ja vähän ajan päästä taas kiihdyttää nostaen puhallustehoa. Itsellä ei tietysti ole mitsua , mutta nyt toista pumppua hankittaessa tuo juttu pitää ottaa huomioon. Mitsu sopii siis mielellään hieman vapaampiin tiloihin , jolloin säästytään mahdollisimman pitkälle katkokäynniltä. :)
Kardaani sanoi:
Tai sitten ei. Eiköhän se valmistajalle riitä että esitteeseen saa painaa houkuttelevat lukemat.
PauliG sanoi:
Odotus taitaa olla toisin päin uuden mallin suhteen. Tiedot kertovat, että ScanOffice myy FD25:n uutta versiota aikaisintaan lokakuussa. Samoin tekisin kyllä minäkin, eli myisin ensin vanhat varastot loppuun...
Olisiko kopioitu Zubadanista kompuratekniikka uuteen FD:hen. Selittäisi tuota pakkastehon parannusta.
Kardaani sanoi:
PauliG sanoi:
Siltä toiselta maahantuojalta kampetta löytyy jo syyskuun alusta. "290kpl myyty jo ennakkoon..."
Eipä tuo Scanofficen saldo ota laskeakseen - reilussa viikossa pudonnut vain noin 800 kpl. :o
rsy sanoi:
Kardaani sanoi:
PauliG sanoi:
Muistettava, että testit ja koekäytöt tehdään yleensä ennen markkinoille päästämistä (näin menetelee vastuuntuntoinen maahantuoja) ;)
HÄTÄILEMALLÄ ei tule kuin sutta....
Pauli,koe käytössä Kataikolla on ollut jo kuukauden,ja Ruotsalaiset ovat sen testanneet aiemmin,että se siitä.Taisi tuo skanno vain mokata tilauksessa ;D
Tässä hieman erillainen esite vanhasta FD:stä. http://www.orbanic-klima.hr/pdf/MSZ-FD_Novi_de-luxe_model.pdf
Pientä vertailuja FA , FD-VA ja FD-VAH mallien välillä. Toivottavasti myöhemmn löytyy samanlainen esite lisättynä uudella B versiolla. ;)
No no Pauli,kun FD-malli tuli markkinoille myit sitä jo noin 2kk aiemmin ennakkovarauksilla ennenkuin koneet saapuivat,käyppäs tarkistamassa mitä silloin kirjoitit. 8) ???
mitsu68 sanoi:
En myynyt vaan kerroin laitteen olevan tulossa!
Myynnin aloitin vasta kun oli varmistunut toimitukset 'eli' testitulokset olivat valmiit.
28.10 Ensimmäinen FD25 kauppa ja asennus 13.11.
Uuden mallin kysyntä on kyllä vilkasta, mutta myydä en uskalla vielä kun tarkkoja toimitus päiviä ei ole tiedossa.
ITSE MYYN VAIN LAITTEITA JOITA MYÖS PYSTYN TOIMITTAMAAN.
Toki voi kyllä nytkin varata ennakkoon, mutta asennuspäivää ei voi lyödä lukkoon!
Kataikko ilmoittaa että uutta FD-mallia tulee syyskuussa viikoittain. Kumma jollei pidä paikkaansa, olisihan se aikas typerää maahantuojana sellaista luvata, jollei todellista toimitustietoa ole. Tollompikin ymmärtää mistä Scannon toimitusten viivästyminen puolestaan johtuu. Ei se siitä millään testausselittelyillä yhtään parane. Ruokakaupassakin myydään käsiin vanheneva tavara ensin pois ja pidetään tuoreemmat sen aikaa piilossa.
Seinäjoella kauppiaat sanoi, että ensi viikolla saatavissa uutta mallia. Hinta on sama kuin VAH-mallilla.
Silti he suosittelivat ostaa tuota VAH-mallia kuin eroa ei ole kuin ulkoyksikön piirikortti.
jtwx sanoi:
Esitteissä väitetään kyllä että kompressorikin olisi jotenkin paranneltu, vai miten tulkitsette tuon "uuden kompressoritekniikan ansiosta" / "Myös FD25/35VABH mallit ovat entistä tehokkaammat uuden kompuratekniikan ansiosta."???
http://www.ilmalampocenter.fi/Mitsubishi%20Fd25-35BVAH.pdf
http://www.mitsubishielectric.fi/index.php?ajankohtaista=ok&
jtwx sanoi:
Myyjän kommentti asiaan oli, että piirikortti on osa kompressoritekniikkaa.
Sisäyksikkö on sama kuin VAH-mallissa.
Ihmettelin kun katselin "vanhan" ja uuden esitteitä ja erityisesti FD35 mallin lämmitystehoa?? Miksi se on uudessa tippunut, vai onko syynä uusi FD50 malli. Olisi "vanha" FD35 ollut liian lähellä? ???
Paljon melua tyhjästä.. Uusien ominaisuuksien kustannuksella osaa vanhoista heikennetty.
Ei toimivaa laadukasta laitetta voi enää parantaa vain modifioida..
PauliG sanoi:
Tuskinpa vehkeen tehossa mitään oikeaa eroa on vanhaan malliin, paitsi ehkä +7 mittapisteessä ja säädetyissä oloissa.
eli sit voi aika turvallisin mielin ostaa "vanhan" mallin. Tarkoitus ostaa yksi kotiin ja yksi halliin. Onkohan uusissa malleissa lämpötilan tiputus mahdollisuutta eli 16c taitaa olla nyt min lämpötila. Varastolla ei tarvii olla kuin +10 astetta. Fd 25 ja FD 35 on hankintalistalla. Nyt vain myyjän kanssa vähän ooteltas tarkempaa tietoo uusista malleista ennen päätöstä.
Alustavan tarkastelun perusteella erot näyttäsivät olevan softissa kompurat samoja jne..
Toki FD35VAH maksimi tehoja pudotettu n. 1kW:lla ja kokonaan uusimalli Fd50VAH.
Hinnat pysyvät entisillään Fd25 ja Fd35 osalta.
Fd50 noin 500€ fd35 kalliimpi..
Mitsun hinnoittelu näin on hyvä järkipäätös: lähes kaikki talouden odotuskäyrät ovat - yllättäen - negatiivisia vuoden loppua kohti EU:ssa ja myynnin määrän tukeminen olisi hyvä juttu kaikille alan toimijoille jotta kasvu jatkuisi. 8)
Yritin päivällä hakea jotain informaatiota uusista malleista ja sooloilin Jaappanin Mitsun sivuilla. Siellä tuli vastaan J-mallisto , joka oli tarkoitettu nimen omaan arktisiin oloihin. Täällä ei sitten puhuta ollenkaan sellaisesta. ::) Ei näistä malleista kyllä ota selvää , mutta pakkohan niissä on jotain eroa olla keskenään. Toki kyseessä voi olla Babel fishin käännöskukkanen. ;D
Pauli, nyt puhut kyllä täyttä potaskaa ??? ??? kyllä FD-VABH malleissa on aivan uusi kompura malli,enkä kyllä itse missään tapauksessa ostaisi tuota vanhaa mallia,vaikka hyvä olikin, olin tänään Tampereella katsomassa kun kaverit asensivat Kataikon toimittaman uuden mallin ja siinä samalla purkivat ulkoyksikön kuoret,eivät asentajat itsekään meinanneet uskoa kun käynnistivät koneen miten hiljainen ja värinätön uusi malli voi olla. Uskon,että tiedät uuden mallin paremmuudesta,mutta ei kai vaan ole vanhaa varastossa.Pauli,kehitykselle ei voi mitään ja lisäksi, nyt kun kirjoitat noin ettei mitään muutosta muka ole,miten sitten perustelet niille asiakkaille kun totuus paljastuu ja olet myynyt vanhan mallin,eivät taida nätisti taputtaa päätäsi.
Nyt ns. jäitä hattuun. ;D Mikä tahansa kohtuu laadukas ilp käy värinättömästi + 15 C ulkolämpötilassa yritetään sillä sitten jäähdyttää tai lämmittää. Todellinen tilanne paljastuu vasta todellisissa käyttöolosuhteissa.
