Huollon vasteaika
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Espejot
pumppujen huoltobisnes tuntuu olevan retuperällä merkistä riippumatta... siinä mielssä ultin omistaja saavat rahoilleen parempaa vastinetta.
Jos sinulla on yhden huoltoliikkeen kokemus kuinka voit väittää kaikkien huoltojen olevan retuperällä merkistä riippumatta?
8)
Niin kyllä täällä yleensä aika raakasti yleistetään kaikki asiat molemmin puolin ;D
vth-kylmä sanoi:
Kokemuksia on itseasiassa Toshiban huoltoverkostosta, ei vai yhdestä huoltoyrityksestä. Minun mielestäTosbiban huoltoverkosto ei toimi niin kuin sen pitäisi. Huolto toimii jos huoltofirmalla on aikaa & halua palvelua, mutta huoltoverkostona nykynen systeemi ei toimi. Ensimäinen asia mikä mättää on että Toshibaan on äärettömän vaikea saada kontaktia. Ainoa asia mitä sain Tosbasta irti oli pc. boardin numeron ja varastosaldon... eli yhden sähköpostin veran... vau. Yhdekään laitteen huolto ei ole ollut koskaan näin työn ja tuskan takana ja on pään pistämistä pensaaseen vierittää syytä vain yhden tahon syyksi...
jep, minkäkohanlainen soppari maahantujalla & huoltoliikkellä on esim vasteajoista noi niiku yleensä ::)
On aivan eri asia takuu huolto kuin tavallinen huolto,takuu huollot pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti.Paljon riippuu myös vuodenajasta juuri syksy on ilp miesten (henkilöiden) kiireisintä aikaa meillä huoltovaste tällä hetkellä 4 viikkoa.Tammikuussa 4 päivää.
Yritä tilata huomenna renkaanvaihdot autoon niin huomaat ettei muillakaan aloilla palvelu ole erityisen nopeata sesongin aikana.
vth-kylmä sanoi:
Jos maahantuojalla on valtuutettu myyntiketju, on myös huoltoketju valtuutettu. Ymmärän että pullasta on hauska noukkia rusinat mutta minusta se ei ole hauskaa. Eli onko niin että Toshiba haluaa myydä laiteita mutta ei halua tarjota niille huoltoa takuuajan jälkeen?
Mitä tulee renkaan vaihtoon niin olen aina saanut samana päivänä. Miksikö? Koska rengasvalmistajilla ei ole valtuutettua (suljettua) jakeluverkostoa. Toshiballa on, joten pidän heidän velvolisuutena järjetää asiat niin että pumpuja voi käyttää myös takuuajan jälkeen. Minusta yli 2 viikon huoltojono on pitkä.
Vs: Huollon vasteaika
Päin vastoin takuutyöt eivät ole rusinat .Ja renkaitten vaihto huomenna tilaten samalle päivälle on puppua.
vth-kylmä sanoi:
En tilaa koskaan parturia tai renkaiden vaihtoa vaan menen tiskille. On onnistunut AINA... no, joskus tukka on jäänyt pitkäksi kun ei toi saksiminen oikein muutenkaan innosta.
Rusina = uusien laiteiden myyminen. Huolto = pakkopulla.
Yksi asia on mitä en tajua... koko tuotantoketju tähtää tyytyväiseen asiakkaseen niin mitä järkeä on pilata lopputulos viimme metreillä... /a080
Missä renkaan vaihto liikkeessä saa tällaista palvelua huomenna 14.10.2010 saanen epäillä.Vaihdan itse.
vth-kylmä sanoi:
tuossa onkin se juju... minulle kelpaa renkaanvaihdossa mikä tahansa liike. Yleensä lähden hoitamaan asioita ja käyn läpi nipun liikeitä josko tärpää... yleensä joutuu jonottamaan mutta aina on tärpännyt. Haitapuolena on että en kysele hintojen perään jos vapaa aika löytyy...
