O
Optipessimisti
Olen joskus aiemmin kirjoitellut tänne jotain, mm. asennuskuviakin löytyy "hienosta" viritelmästä.
n. 2v sitten hankimme tuttavani kanssa kumpikin Argo PHR11 VILP :it.
Tuttavani laite toimi yhden lämmityskauden. Sitten oli kapillaariputki (4 tie venttiilin juuresta) murtunut.
Kylmä aineet (ja jokin verran öljyä) vuotanut ulos ja pumppu seis.
Kylmämies kävi juottamassa putken ja uudet k-aineet. Mutta ei lämmittänyt, kävi kyllä normaalilla äänellä. Kylmämiehen diagnoosi "kompura rikki"
Minä en ole uskonut siihen. Kuinka kaksi vikaa syntyisi tällä tavalla samanaikaisesti. Pumppu oli sentään pysähtynyt melko nopeasti alipaineeseen.
Epäilen, 4-tie venttiili rikkoontunut juotettaessa.
Asia jäi kuitenkin siihen ja asennus on nyt purettu pois.
Oma pumppuni toimi sitten 1 1/2 lämmityskautta.
Viime joulun aikoihin oli pumpun ääni mielestäni voimistunut. Jyrinää.
Sitten tammikuun loppupuolella ei enää antanut lämpöä.
Pääsin tutkimaan asiaa keväällä. Kompuran yläpäässä (lähtöpuolella) olevassa putkessa on varoventtiili. Putkenpätkä joka oli litistetty ja n. 2cm sen jälkeen pää juotettu umpeen jollakin aineella.
Litistyksen kohdalla oli värinä murtanut putken. Murtuma oli niin pieni että vuosi siitä kylmä-ainetta ulos vielä keväällä. Siis n. 3kk jälkeenkin.
Pumppu tyhjennettiin, murtuma korjattiin, imuroitiin tyhjiö ja täytettiin uudelleen.
Sen jälkeen ääni voimakas ja jyrisevä. Kävi muutaman tunnin, poltti sulakkeen ja ääni hirveä. Kuka tahansa ymmärtää että tässä nyt ainakin kompura rikki.
Olen irroittanut kompuran. Kaadoin sieltä öljyä ulos n. 4dl. Tyyppikilven mukaan öljyä pitäisi olla 1,24 l.
Kysymys 1. Tuleeko kaikki tai lähes kaikki öljy ulos kompurasta kun sitä kallistaa.
Kysymys 2. Missä on loppu öljy. Voiko se olla jossakin kierrossa. Vai voisiko olla että öljy on jäänyt pulloihin. Pumppuhan nimittäin tyhjennettiin ennen asennusta.
Alunperin pumppu (molemmat pumput) oli vesiliitännöillä. Lämmönvaihdin irroitettiin ja asennettiin pannuhuoneeseen. Oma laitteeni jouduttiin tyhjentämään useampia kertoja sokkeliremontin vuoksi ja siksi että piti lisätä äänenvaimentimia ja värinänvaimentimia k-aine putkiin. Ääni nimittäin kuului sisälle. Oli takkuinen homma.
Kysymys 3. Jos öljyä on ollut tai jäänyt kiertoon. Olisiko mahdollista että sinne on jäänyt metallilastua. Niin että jos asentaa uuden kompuran, niin rikkoo senkin, kun lastut palaavat kierrosta. Kun kaadoin öljyä kompurasta, loppu n. 1/2dl oli tummaa ja näytti että siinä oli mukana meallipurua.
Voisiko kierron (putkiston, lämmönvaihtimen) puhaltaa puhtaaksi jotenkin, esim typellä.
Kysymys 4. Minulla on nyt se aiemmin mainittu pumppu täällä. Siis se joka käy normaali äänellä, mutta josta vain epäillään kompuravikaa. Voisiko ajatella että vaihtaa siihen öljyt. Eli kaataa pois ja laittaa 1,24 l öljyä takaisin.
Ajattelen että kokeilisin sillä kompuralla. Voiko kompuraa testata jotenkin silloin kun se ei ole kytkettynä kiertoon.
Vai mitä pitäisi tehdä. Alkaa usko mennä näihin laitteisiin.
Taidankin mennä pilkkomaan puita talven varalle.
Minkälaisia kokemuksia muilla on näitten laitteiden kestävyydestä.
Niin kauan kun toimi olin tyytyväinen. Säästi sähköä huomattavasti verrattuna suoraan sähkölämmitykseen. Minulla on siitä tarkka seuranta. Pumpulla on oma kWh mittari. Tällä hetkellä näyttää että investointina mennyt pieleen.
Varmaankin tulee lisää kysymyksiä. Palaan sitten jos joku vaivautuu vastaamaan tähän.
