Huurre ongelma tai uusi pumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lajunpe
lajunpe
Minulla on ollut monta vuotta hyvin toiminut Ultimate pumppu tekemässä lämmitä vettä. Tarve on ollut vain käyttöveden esilämmitys ja lattialämmitykset saunassa, pesuhuoneessa ja takkahuoneessa. Nyt se lakkasi sulattamasta huurretta, neste ja paineet ovat kohdallaan. Enkä keksi miten sitä voisi korjata. Sisällä olevat kaksi anturia ovat paikallaan, jotka ilmeisesti liittyvät sulatuksen ohjaukseen. Ensisijaisesti onko tähän vinkkejä??
Ultimate maksoi alle 1000 eur ja nyt sellaisia ei enää suomesta saa??
Toiseksi sain Kiinasta oheisen liitteen mukaisen tarjouksen, ja ajattelin laittaa siihen 50 / 50 % glycol kierron, koska minulla on sisällä 2000 litra varaajassa entinen aurinko lämmönvaihdin tyhjän panttina. (siitä on periaatekaavio)
Kiinalaisen pumpun esitteet löytyy täältä: https://resultservice.fi/tulos/sivusto/airpump/
    59,7 KB · Lukukerrat: 265
Tuo ulkoyksikön sulatusongelma kuullostaa kyllä anturivialta. Joku ulkoyksikön antureista on tiensä päässä. Monesti se on tuo höyrystinkennon anturi joka on joko poissa paikaltaan tai muuten rikki. Tai ulkolämpötilan anturi.
Yleensä nuo eivät montaa euroa maksa, tyypin selvittäminen voi olla työlästä ellei oo dokumentaatiota.
Kaikki anturit ovat paikoillaan ja ei ole kuin kytkentäkaavio! Höyrystinkennon anturi oli "väljästi" kotelossa, joten laitoin siihen lämpöä johtavaa rasvaa....nyt uusi yritys.
NTC antureitahan nuo yleensä ovat, kyse on lähinnä millaisia.
Mutta yleisesti jos pumppu ei ymmärrä sulattaa niin jokin sulatusehdoista jää täyttymättä jolloin homma ei etene. Kyseisessä käytössä voi olla et käy sen verran lyhyttä pätkää ettei laukaise aikaan perustuvaa sulatustakaan. Tai jos se uskoo ulkolämpötilan olevan eri sfääreissä mitä oikeasti on niin ei välttämättä edes tiedosta sitä mahdollista sulatustarvetta.
Nuohan olivat aika yksinkertaisia ohjaimia noissa noin yleisesti, toki voisi olla korttivikakin mutta jos pitäisi veikata niin itse veikkaisin joko ulko- tai kennoanturia vialliseksi.
Saatko mitattua ulko- ja kennoanturin arvot? Anturin täytyy kytkeä irti kortilta mittauksen ajaksi, muuten tulee koko piiri mukaan tuohon mittaustulokseen.
Kiitos pitää mennä "penkaamaan", punaisen nuolen kohdalla 3 anturin johdot, kuumaliimalla lukittuna. Ohessa muutama kuva trendi käyrästä näkyy hyvin miten teho laskee huurtumisen jatkuessa. Siinä "TempOut" tarkoittaa lähtevän veden lämpötilaa, ulkolämpötila tällä hetkellä 0 astetta. Siis tunnissa umpi huurteessa!!
    201,6 KB · Lukukerrat: 290
    80,4 KB · Lukukerrat: 287
    67,8 KB · Lukukerrat: 323
Joo, ei tuo et se menee tunnissa tukkoon minusta mitenkään poikkeuksellista ole. Mutta tuo et se ei ymmärrä sulattaa niin viittaa kyllä jonkinasteiseen vikaan.
Nyt on mitattu, ei mitään hajua, mitä ne pitäisi olla??
Ulkoanturi 13,8 kohm
Höyrystinkennon alapäässä 1 kohm (käydessä kylmä)
Kuumaputkessa 157 kohm (käydessä tuntuu kuumalla)
Mittausarvot lämpötilassa 0 astetta
Taisinpa löytää viallisen anturin, testasin föönillä lämmittäen / jäähdytten.
Kaksi anturia toimi hienosti ja vastusarvot palautui edellä mainittuihin , mutta höyrystinkennon vastusarvo heilui "hullusti" lämmittäessä, eikä jäähdyttäessä palautunut yhteen kohm. Ensin siihen jäi 3,5 ja toisella kerralla 2,8 kohm.
Nyt kun tietäisi, mitä sen kuuluisi olla???
Todella paljon kiitoksia, :)kyllä kyse on ko. laitteesta. Ohessa vielä kuva anturista. Onko tietoa, mistä anturin voi tilata nopeimmin?
Olisi se hieno, jos tästä seviää näin halvalla??
    26,6 KB · Lukukerrat: 286
Ebayn ja Alibaban kautta porukka on nuo kai tilannut, mielestäni koko setti ei paljoa maksanut kun joku tuollaisesta tilauksesta foorumilla kirjoitteli. En nyt vaan muista kuka.
Mut oikein hyvällä tuurilla jollain foorumin jäsenellä saattaisi olla ylimääräinen setti hyllyssä jolloin nuo saisi paljon nopeammin, kannattaa varmaan etsintäkuuluttaa ostetaan palstalla.
Tässä yksi anturi tarjolle Suomesta
Nämä voisi myös toimia, hinta??
Näitä joutuisi laittamaan kaksi rinnan. 8)
Minä noita olen tilaillut ainakin ebay/aliexpress. Hitachiin sai metsästää ihan tosissaan tietoa, että mitä antureita se edes syö. NTC20K anturit tuli ebayn kautta ostettuna silloin parissa päivässä Puolasta noin 6€/kpl. Nuo Hitachin "omat" anturit tais maksaa sen 40-50€/kpl.
Noita 5K antureita löytyy kyllä kotimaastakin kohtuu helposti.
Tuossa yksi paikka lisää: https://www.elfadistrelec.fi/search?q=5k+ohm+ntc
Jos pääkaupunkiseudulla vaikutat, niin mulla pitäisi olla yksi 5K anturi joutilaana.
Kiitos kaikille neuvoista, nyt anturi on vaihdettu (5kohm) ja pumppu näyttäisi pelaavan. Vaihdon jälkeen se on käynyt muutaman jakson ja "sulatus" väli on ollut 50min. (Ilma on tosi kuivaa joten huurretta ei ole muodostunut lainkaan) Kostealla kelillä nähdään sitten miten pelaa....
COP ei ole näillä keleille (kuiva ilma -1,5 ) kovin korkea, se jää noin. kahteen....
Alunperin tässähän on tuo anturi niin päin eytä johto tulee ylhäältä päin, suosittelen kääntämään toisinpäin ettei vesi taas ajan saatossa pääse anturin sisään.
Kiitti, ehdin sen jo reipas kk sitten asentaa, jospa se kestäis "pumpun loppuajan" :) Pumpun COP ei talvella ole paras mahdollinen, mutta eipä ollut hintakaan paha.Nollakelillä n. kahden luokkaa ja alle -8 asteen pakkasella ei kannata pyörittää ollenkaan....
