Vs: Hyötysuhde
rakentajako? sanoi:
John_T sanoi:
Voisi oikeastaan kysyä, mitä laitteelta odotat tai mitkä ovat omat vaatimuksesi lämmitysjärjestelmälle?
Ajatus ja ensimmäinen kysymys on, että onko tuo laite hankintansa arvoinen. Säästääkö sillä vai onko joku toinen lämmitysmuoto edullisempi? Kannattaako pilppiin investoida ylipäätään? Ihmeitä emme odota, vaan realistista näkemystä laitteen toiminnasta ja sijoituksesta.
Olemme aika vähävesikulutuksinen perhe, eikä suunnitteilla poreammetta ole, että sikäli uskon veden riittävän.
Kuten muistaakseni repomies tällä foorumilla jossain viestiketjussa totesi: "Se minkä PILP säästää lämpiminä kuukausina, sen se sitten kuluttaa talvikuukausina." Jotain tämän suuntaista silloin kirjoiteltiin ja se pitää aika hyvin paikkansa. Kaikki riippuu asunnon eristyksistä ja muista lämmönlähteistä ja niiden käytöstä. Paljon vaikuttaa myös se millaisia tottumuksia asukkailla on ja kuinka lämpiminä esim. lattiat halutaan pitää.
Talvella NIBE kuluttaa sähköä lähes samalla tavalla kuin suorasähkökin. Kun kelit lämpenee, niin laite kykenee kompuralla pitämään yllä lämmöt ja käyttöveden. Suorasähkö ja hyvä LTO saattaa hyvinkin päästä PILP:ä parempiin lukemiin talvikuukausina. Kesällä sitten tarina on toinen, mutta silloin tietysti energiantarvekin on vähäisempää.
Maalämmön hyötysuhde on parempi, mutta investointi taas kovempi. Siinä ei myöskään tule mukana IV-konetta, eikä LTO:ta.
Tällä foorumilla on useita joilla on PILP ja ILP, joiden yhteiselo ainakin osalla porukasta näyttää sujuvan kohtuullisen hyvin. Tämäkään parivaljakko ei kykene ihmeisiin kovalla pakkasella, joita tänä talvena on ollut, mutta osalla tämäkin yhdistelmä tuntuu toimivan. Takalla sitten vaikka loppuenergiantarve. Tosin kahdessa kerroksessa oleva kämppä tuo ILP:lle omat haasteensa.
Asunnon tilavuuden kasvaessa tulee väistämättä rajoituksia. Jos talopaketin toimittaja on sitä mieltä, että NIBE riittää, niin luulisi sen sitten riittävän? En löytänyt tähän hätään niitä käyriä, joista nuo ilmamäärät löytyy. Koko ilmatilavuudenhan pitää vaihtua kerran kahdessa tunnissa. Meillä kuutioita on n. 450m3 ja kyllä NIBE tuon kykenee vaihtamaan, eikä asetus ole edes puolivälissä eli tehoa riittää vielä ylöspäin. Pitää muistaa, että meillä on vanha NIBE ja uudemmissa malleissa tuo IV osuus on muuttunut.
Meillä sähköä on kulunut tähän päivään mennessä tänä vuonna 7045 kWh. Odotettavissa on aika kova vuosikulutus, arvioisin sen olevan tasossa 21 000 kWh - kaikki riippuu lopulta keleistä. Asunnossa on pidetty sisälämpönä +21C ja takkaa on poltettu aina tähän päivään asti 2x vrk:ssa, puita on kulunut tämän talven aikana lähes 5m3 (tämä kulutus on marraskuun puolivälistä tähän päivään). NIBE:stä valittuna lämpökäyrä nro 4 ja korjaus on 0. Lattiat meillä on pidetty aika viileinä ja suurimmassa osassa huoneita ei termostaatit ole enää moneen viikkoon kytkeneet kiertoja päälle. Tietyt tilat on käsisäädöllä ja siellä kierto on koko ajan päällä. Onko tuo kulutus sitten paljon vai vähän? Minkä verran sen pitäisi olla? Näin kuitenkin meillä
Onnea lämmitysjärjestelmän valintaan! Smiley211006
