HZ25XKE Lämpötila-anturin siirto kauemmaksi sisäyksiköstä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mejo
mejo
Mökillä käytössä Panasonic CS-HZ25XKE. Sisätilan lämpöanturi näyttää ajoittain pahasti pieleen. Erityisesti silloin, jos mökki on melko kylmä ja yrittää lämmittää, niin anturin lukemat nousevat nopeasti liian korkeaksi, jolloin lämmitykseen tulee tauko.
Minkälainen homma olisi saada lämpöanturi siirrettyä kauemmaksi yksiköstä? Vaatiiko ammattilaista vai onnistuuko ilman sen kummempia sähköteknisiä taitoja? Varmaan pitänee siis ostaa anturi pidemmällä johdolla, mutta onko näissä eroja eli mistä tietää mikä sopii juuri kyseiseen laitteeseen?
