Ilalämpömuppun kylmäaineeseen välikenno (ilmanvaihtokanavaan)?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jusu
Jusu
Onko kukaan kuullut että joku olisi asentanut tavallisen (mulla e12 laatikossa) ilmalämpöpumpu siten että sisäyksikölle tulevaan kylmäaineputkeen laittaisi kennon joka tulisi ilmanvaihtokanavan input putkeen. Tällaisella systeemillä sais ilman jaettua koko taloon, tai ainakin nostettua talvella sisään tulevan ilman läpötilaa. Kovin suurella ei ehkä kannata pitää koska minulla on vesikiertoinen lattialämmitys (jälkiasennus) ja epäilen että maanvaraisesen laatan alta saattaapi eristeet olla vielä Parentsin meren pohjassa. Eli saattaa olla että jos tällä systeemillä sais ilman lämpötilan pitkään pidettyä korkealla niin lattiassa oleva vesi jäätyy tai ainakin lattiat on pirun kylmät.
Olen itse ajatellu asiaa kokeilla mutta olisi kiva tietää onko idea käytännössä "toimiva". Ajattelin että
1. Auton tai vastaavan syyläri noin 300x300 koteloidaan ja asennetaan ilmanvaihtokanavaan tietenkin suodattimien jälkeen
2. Tulevaan kylmäaineputkeen kolmitieventtiili jolla voidaan säätää (ainakin aluksi manuaalisesti) kennoon/sisäyksikköön virtaavan kylmäaineen suhdetta (kesällähän pitää ajaa suoraan pelkästään sisäyksikköön että ilmanvaihtokanavat ei ala kondensoida)
Ajatukseni on että sisäyksikön termostaatti hoitelisi hommaa eli mitään muita asennuksia/kikkailuja ei tarvittaisi
Varmaankin vaatii vähintään kylmäaineen lisätäytön, mutta tulisiko jollakulla muita ongelmia mieleen?
Huutaako ulkoyksikkö itsensä hengiltä?
Vs: Ilalämpömuppun kylmäaineeseen välikenno (ilmanvaihtokanavaan)?
Kyllähän tuo lämmönjakomielessä saattaa pelkän yhden sisäyksikön voittaa, varsinkin jos on sokkeloinen talo. Mutta tuloilmamäärä on kovin pieni verrattuna sisäyksikön pyörittämään ilmamäärään, luokkaa 20-40%. Ei siis ole mahdollista kovin suurta lämmitystehoa tuolla jakotavalla saada aikaiseksi.
Mahdolliset ongelmat kylmätekniikan puolella jääköön asiantuntevampien kommentoitavaksi. Käsitinkö oikein että kyseessä olisi sarjaan- ja rinnankytkentöjen yhdistelmä, eli kaikki kylmäaine menisi aina sisäyksikön läpi mutta osa myös tämän ilmastointikennon kautta?
Lattiaputkien jäätymistä ei kannata pelätä, siis ainakaan normaalin ILP-ratkaisun käyttöön verrattuna et tuolla saa yhtään enempää lämpöä sinne sisäilmaan. Jos ei putket jäädy normaalilla ILPillä niin ei sitten tuollakaan. :P :D
Tällaiselle ei normaalisti ole tarvetta, kun löytyy kanavoitaviailmalämpöpumppuja.
Tässä esim. Toshiban malleja: http://www.toshibafinland.com/files/esite1_kasetit_new.pdf
Vaihtoehtona on myös poistoilmalämpöpumppu.
IVT:ltä löytyy maa- ja poistoilmalämpöpumpun yhdistelmä.
http://www.ivtlampopumput.fi/pdf/495Twinesite.pdf
Löytyyköhän keltään valmistajalta poistoilmalämpöpumpun ja ILPin yhdistelmää.
