ilma ja vesipumppujen putkionkelma ultimaten pumpuissa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja olo
O
olo
Niin tuntuvat aika jokapäiväisiltä tässä samalla tiellä jossa asun on ollut onkelmia putkissa esim ei kunnolla tehtyjä kartioita putkien päissä, putket ohuita
vaikea vääntää, helposti menee lommoon, vuotoja kartiossa koska huonosti tehty itse ostin uuden putken joka tehty suomessa on aivan eri luokan juttu
kuin tuo alkuperäinen kartiot ovat hyvät ja pysyvät kiinni putki taipuu tarvittaessa hyvin kun hiljaa vääntää on painavampaa kuin tuo orkkis putkisto joka
tuntuu todelliselta kiinanihmeeltä.hinta oli kyllä isompi 18e metri.
Vs: ilma ja vesipumppujen putkionkelma ultimaten pumpuissa
Ja tämä informatiivinen ja kieliopillinen helmi oli tarkoitukseltaan siis...?
savihousu sanoi:
;D Luin kanssa tämän viestin aikaisemmin, mutta jäi vastaamatta. Osasit kiteyttää asian paljon paremmin kuin minä.
savihousu sanoi:
Tuo oli oikeastaan aika hyvin kiteytetty, jutun pointti on siinä että noiden halpisten putket saa heittää metallinkeräykseen välittömästi, on ne niin huonolaatuista tavaraa..jos ei tosiaan putki mene lyttyyn asentaessa niin saattaa olla kartiot viturallaan
mutta kyllä siinä tarkkana saa olla jos kylmäaineputkia polvea vasten taivuttelee eka kertaa 90 asteen mutkille tai vähän loivemmille kurveille, ei onnistu aivan samalla tavalla kuin pehmeällä vesijohtokuparilla...putkentaivutin on varmempi keino eikä edes maksa kuin 5-7€...
pumppu pettää sanoi:
Mistä löydät putken ativuttimen tuunaisille putkille tuohon hintaan?
Putket taiouvat kyllä.
1/4" ei saa oikein edes yrittämälläkään mutkalle taipuu käsissa hyvin eikä tarvitse varoa.
3/8" taipuu käsissä mutta täytyy keskityyä, ettei tule liian tiukkaa mutkaa 'ei tarvi taivutinta'
1/2" käsissä menee pääsääntöisesti, mutta menee myös helposti littuun vaatii kokemattomammalta taivutustyökalun käyttöä.
5/8" menee vielä ksäissäkin, mutta täytyy miettiä tarkaa miten kääntää suositeltavaa taivuttaa työkalulla.
3/4" kannattaa jo käyttää suoraa taivutustyökalua, muuten liian helposti lytyssä..
Ja 1/2", 5/8" ja 3/4" työkalut maksavat aivan jotain muuta kuin alle 10€ puhutaan jo noin 100€ investoinneista.
täällä tuntuu olevan noita kielioppiasioita vaativia,kylläkin tosin kyllä tarkoitin sitä että onko ollut vaikeuksia putkien kanssa ultimaten kanssa nämä
tapaukset jotka tiedän ovat johtuneet huonosta putkesta ja päissä olevista surkeasti tehdyistä kartioista jotka voivat helpata jo heti asennuksen
jälkeen ainkin niin että kylmäaineet katoavat laitteesta.
kyllä edullista putkentaivutinta löytynee lähes joka marketista, kuvassa oleva sieltä pienemmästä päästä kätevän kokoinen sopii ahtaisiin paikkoihin ja kulkee mukana...
Ei ne ultin kartiot välttämättä nyt niin huonoja ole. Tälläkin foorumilla on kuvallinen tarina ultin 13 ultra thin invertteristä, jossa myös nuo valmiit kartiot näkyy.
Tuo paulin mainitsema asia hinnoista johtuu vain suurista katteista. USA:sta, missä tuumakoot ovat ainoa oikea juttu saa esim. putkentaivuttimia viidellä taalalla..
Esimerkiksi kartiotyökalu Ridgid maksaa noin 50 taalaa.. Vai ollaanko täällä sitä mieltä, ettei Ridgid ole asiallinen putkityökalu?
Digitaalinen tyhjömittari noin 100 taalaa...
Oho, meni vähän offtopic. Itse väitän, että suurin osa Ultin onkelmista johtuu huonosta/osaamattomasta asennuksesta. Toinen onkelmaa aiheuttava tekijä saattaa olla invertteripumppujen kapillaarisyöttö.
Sitten vielä Teemulle, en toki väitä ultin pumppuja yhtä laadukkaiksi kuin esim. tossua. Itsellä on neljä halpispumppua, kaksi ultia ja kaksi sanyota.
Lisäksi asennuskokemusta on carrierista, mitsubishistä, panasta ja taikinista. En minä näistä ilpeistä ja niiden laadusta nyt laulua kirjottaisi...
Löytyy kykllä, mutta löytyykö tuuma mitoituksilla?
Itse olen nähnyt vain mm-mitoituksella olevia taivutustyökaluja marketeissa ja rautakaupoissa..
6,0 mm 1/4"
8,0 mm 5/16"
10 mm 3/8"
11,2 mm 7/16"
14 mm 9/16"
16 mm 5/8"
19 mm 3/4"
22 mm 7/8"
25 mm 1"
34 mm 1 3/8"
38 mm 1 1/2"
44 mm 1 3/4"
50 mm 2"
olo sanoi:
Niin, eihän tämä mikään kielioppifoorumi ole, mutta ihan normaalit isot alkukirjaimet, pilkut ja pisteet, sekä järkevästi jäsennellyt lauseet tekevät postauksien lukemisesta huomattavasti helpompaa, mukavampaa ja vähemmän helposti väärinymmärrettävää.
6,0 mm 1/4"
8,0 mm 5/16"
10 mm 3/8"
11,2 mm 7/16"
14 mm 9/16"
16 mm 5/8"
19 mm 3/4"
22 mm 7/8"
25 mm 1"
34 mm 1 3/8"
38 mm 1 1/2"
44 mm 1 3/4"
50 mm 2"
Milestäni eivät edelleenkää ole tuuma mitoituksia lähellä mutta eivät tarpeeksi lähellä.
Jämpi asentaja käyttää vain oikein mitoitettuja tyäkaluja TUUMA on tuuma eikä sitä Metrimittaisilla työkaluilla pysty kunnialla hoitamaan...
