ILMALÄMPÖPUMPPU ALUMIINI KENNO VAURIOITUNUT ASENNUKSESSA
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tuke85
tuke85
Tilasin valtakunnallisesta luotettavasta asennusfirmasta laitteen ja asennuksen kerrostalo asuntoni parvekkeelle. Kaikki onnistui muuten hyvin, mutta kun tulin lounastunnilla katsomaan työn edistymistä niin huomasin, että asentaja oli kolhinut ulkoyksikön kennoa. Huomautin asiasta ja hän rupesi puukolla avaamaan lyttyyn menneitä kohtia.
Tein asiasta reklamaation, koska parvekkeeni pienuudesta ja poistoilman suuntauksesta johtuen laite jouduttiin asentamaan niin, että tuo takapuoli laitteesta osoittaa suoraan parvekkeelleni. Parvekeverhouskotelosta ei mahtunut kuin kaksi kylkeä, jotka peittävät etupuolen ja toisen sivun johtuen siitä, että tilaa ei ole. Nämä jäljet siis näkyvät myös suoraan olohuoneen ikkunasta myös.
Reklamaatioon sain vastaukseksi, että takuuseen asialla ei ole vaikutusta ja esteettisyyden puolesta pyysivät ostamaan parvekeverhouskotelon. Laitan liitteeksi kuvan ja toivoisin lukijoilta mielipiteitä mahdolliseen tulevaan hyvitykseen liittyen. Olisiko ratkaisuna uusi ulkoilmayksikkö vai hyvitys hinnasta?
    206,5 KB · Lukukerrat: 2 535
Vs: ILMALÄMPÖPUMPPU ALUMIINI KENNO VAURIOITUNUT ASENNUKSESSA
Korvaukseen en ota kantaa, en tiedä kuinka usein pieniä kolhuja on, mutta helposti niitä tulee. Säleikön suoristamiseen hyvä työkalu on sopivan taaja kammanpätkä, esim. parin sentin pala.
Ns. "kennokammalla" eli "fin comb" tai "fin tool" saa kennon alkuperäisen näköiseksi. Asennusfirmalta pitäisi tuollainen kyllä löytyä.
Tässä video https://www.youtube.com/watch?v=mwzwboqN5Cw
Näyttäis että ulkoyksikön alumiiniseen kennolamelliin olisi tullut muutama painauma asennusvaiheessa
Nuo varmaan saa lamellikammalla suoristettua. Haitta on lähinnä esteettinen eikä vaikuta pumpun toimintaan.
Asentajan olisi kyllä kuulunut korjata tämä pieni vahinko.
Tietystihän tämä harmittaa , varsinkin jos pumpun takasivua joutuu jatkossa katselemaan hamaan tulevaisuuteen.
Jatkossa voi miettiä jonkinmoista kotelointia, jolla ulkoyksikön saisi muutenkin naamioitua ympäristöön sopivaksi
Peku 2012 sanoi:
Onko tuo parvekesuojuskotelo takaa samanlainen kuin edestä katsottaessa? Onko takana myös puurivotus?
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/esite_scanoffice_parvekejalusta_ja_suojuskotelo.pdf
Ainakin nuo yleismallin seinäverhouskotelot ovat yleensä takaa avoimia, mutta joku kätevä timpurintaitoja omaava kaveri varmaan kykenee tarvittaessa rakentamaan kohteeseen kuin kohteeseen sopivan kotelon
tuke85 sanoi:
Siis onko laitteessa nyt jo parvekeverhouskotelo edessä ja sivulla? Eikö tuossa ole kantta päällä?
Onko tuo valokuva otettu nyt sisältä ikkunan läpi parvekkeelle päin?
tuke85 sanoi:
Uusi ulkoyksikkö? Mistä hyvästä?
Eihän tuossa mitään rikki ole eikä vaikuta laitteen toimintaan mitenkään. Eli mielestäni ei ole mitään hyvitettävääkään.
Asentajalla olisi pitänyt olla asianmukainen kampa, jolla oikaista rivat. Sen voisi vähintäänkin vaatia.
Voihan sen tehdä puukollakin, mutta sillä ei saa kaunista jälkeä. Ei ole asiallinen tapa tehdä työtä asiakkaalle minun mielestäni.
Hommaat sitten millaisen kotelon hyvänsä, jos hommaat, niin huomioi ettei se saa olla liian tiivis. Kotelon hinnasta ainakin osan voisi vaatia asennusfirmalta.
Se ehkä olisi kohtuullista.
No nyt sain vastauksen edellisen henkilön pomolta ja kertoivat, että heillä on kampa, jolla nämä voi suoristaa. Ihmettelen vaan, että kun asentajalla oli työkaluja pakettiautollisen verran mukana niin miksei hoitanut asiaa heti kuntoon vaan rupesi puukolla suoristamaan ja miksei tämmöisestä kammasta heti mainittu.
Sanoin, että homma on ok, jos tulee siistin näköiseksi, mutta pelkään, että tuo puukolla vääntely on venyttänyt alumiinia sen verran ettei siitä saa enään asiallisen näköistä. Tuo kuva on siis otettu ennen puukolla suoristamista.
Mitä tulee esteettisyyteen niin tuo kuva on otettu siis parvekkeelta päin ja tuohon ikkunan puoleiseen kylkeen ei mahdu minkäänlaista peitettä niin näkyy nämä jäljet sivusta ikkunasta ja parvekkeelta täysin avonaisiksi. Jos maksaa reilu kaksi tonnia pumpusta ja asennuksesta niin kyllä sitä toivoo saavansa laitteen täysin ehjänä ja siistin näköisenä parvekkeelle, kun sitä joutuu seuraavat kahdeksan vuotta tuijottelemaan.
Ainut pikeatyökalu oikaista lamellit on kärkipihti.
lLAMELLIKAMPA ON IHAN HÖPÖ HÖPÖÄ.
Kaikki aloitteliat valitsee työkaluksi puukon, niin minäkin tein.
Nyt yli 20 vuotta kärkipihdeillä oikonut.
kylmäkaasu sanoi:
Tuolla tulee kumminkin siisti tulos ja helpolla. Käytettävä kampa täytyy tietenkin valita lamellijaon perusteella, jotta edellinen pätee.
Itse pidän tätä lamellikampaa parhaana, mitä olen käyttänyt. Tuosta muovisesta lamellikammasta en pitänyt.
Tämän lamellikamman etu on se että se mukautuu erittäin tiukasti ehjään lamelliosaan varsin leveälti, jonka jälkeen vedetään taittuneen osan yli. Samalla kampaa voi käyttää nukkaisen tai likaisen kennon puhdistukseen.
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/14-huoltolaitteet/tyokalut/kasityokalut/767200095/
Niin ja toki ladallakin pääsee, mutta kisassa lopputulos on heikko :)
Ette pojat ole lamelleja oikonut.
jos asennukset onnistuu ilman lamellien runnomista niin ei tarvi oikoa.
Ja aika tohelo pitää olla että saa kennon tuohon kuntoon..
Oisko iso maha ottanu kiinni ovesta konetta kantaessa ja puukkoja,ruuvaria sun muuta roikkunu siinä työkaluliivissä.. :o
Voi varmasti jotain pientä oikomista olla tehtaan jäljiltäkin ja mites sitten sisäyksikkö-niissä varmaan ois enemmän fiksaamista jos haluaa olla tarkka?
Minusta tuo toisen kuvan ruskea puukotelo on jo niin umpinainen,että voiko enää puhua ilmalämpöpumpusta?
Ehkäpä se onkin vain jäähdytyskäyttöön,muuten tuommonen lattia-asennus ei vetele pakkasilla.
kylmäkaasu sanoi:
Okei, siis ajattelet jotakin selvästi vakavampaa, kuin mistä ketjun aloittaja kirjoitti ja esitti kuvan. Myönnän toki, että jos ruttu on laskostanut kennoa oikein kunnolla, on lähestymistavan oltava sama kuin auton koria oiottaessa: Pelti oikaistaan vaihe vaiheelta päinvastaisessa järjestyksessä kuin ruttu syntyi. Pihti voi tosiaankin olla tuolloin oikea väline tehdä perusoikominen ja kampaa tarvitaan lähinnä lopputuloksen kosmetiikan silotteluun. Yksinkertainen iso ja syväkin ruttu kyllä oikenee kammallakin, kunhan kampaa hiukan varovasti askel kerrallaan (kokemusta on).
Asentaja kävi tänään paikan päällä tuon lamellikamman kanssa ja ilmoitti heti, että tuo jako on väärä kammassa. Puoli tuntia yritti saada siistin näköiseksi (väärän kokoisella kammalla) ja oli itsekkin sitä mieltä, että rupeaa näyttämään entistä pahemmalta. Mielestäni tuon ulkoyksikön ulkonäkö on entistä pahempi, koska nythän asentaja veti väärän kokoisella kammalla loputkin lamellit poikkeavan näköisiksi. Mikäköhän tähän nyt olisi avuksi, että sais tuon normaalin näköiseksi vai onko semmoinen kaiken tämän jälkeen enään mahdollista?
tuke85 sanoi:
Tuo taitaa olla sitten aika näkyvässä paikassa ? Tuo laitos on aikamoinen imuri ja sitä joutuu jossain vaiheessa putsaamaan, lamellit ovat silloin uudelleen vaarassa vaikka ne nyt saisi nätisti, putsaukseen on kyllä vaahtoja joiden kanssa voi selvitä kennoon koskematta. Omiani olen putsauksen jälkeen oikonut ( sisäyksiköstä ) jollain sen lamellivälin kokoisella yksipiikkisellä tavaralla. Meillä ulkoyksikön lamelleja ei katon rajassa katsele kuin orava, niitä en ole koskaan katsellut saati oikonut, vaikka painepesuri niitä vähän saattaa muotoilla.
tuke85 sanoi:
Ihan tukkakammoissa ja koirankammoissa on melkoinen valikoima piikkiväleille. Eivät nuo kylmälamellikammat sen kummoisempia ole. Jos vain sopivalla välillä varustettu kampa (tai jopa harja) löytyy, niin voipi koettaa aluksi pieneltä alalta.
slpoy sanoi:
Niitä on olemassa jokaiselle lamellivälille ammattilaisilla, ei taida ko asentaja olla kylmämies vaan pelkkä pumppuasentaja.
Nyt ollaan asiasta samaa mieltä ;) lamellikampoja on sellaisia tähden mallisia joissa on useampi ( 5-6) eri jako yhdessä kalussa.
Asentajalla oli nimenomaan tähdenmuotoinen kampa. Tänään asentajan esimies soitteli ja tulevat asentamaan uuden ulkoyksikön kahden viikon päästä. Toivottavasti eivät möhli sen kanssa tai muuten menee hermot.
