Ilmalämpöpumppu meni uusiksi – Asennus onnistuu ilman ammattilaista 30 minuutissa
Ylläpitäjä
Ikkunaan asennettavat ilmalämpöpumput voivat tuoreen selvityksen mukaan olla Yhdysvalloissa edullisin vaihtoehto asuinrakennusten lämmityksen päästöjen vähentämiseen.
Ei taida mennä Suomen tuuletusluukkuihin tämä. 8)
Harmi että meillä ei ole noita sormille tipahtavia hissi-ikkunoita, saattaa mennä meikäläisten ikkunoihin napsun enempi aikaa
Mutta mielenkiintoinen konsepti kyllä
Pystymallinen kone tuuletusikkunaan, taitaa markkinat vaan olla niin pienet ettei kannata sellaista valmistaa.
Kiinalaiset kyllä voisi tehdä kun joku uskaltaisi isomman erän teettää.
Näin taannoin jäähdyttimen, mistä meni letkut oven raosta sisälle. En käynyt ihmettelemässä, että olivatko kylmäainelinjat, varmaankin, armaflexin tapaista päällä. Ulkona jalkakäytävällä oli sellainen pieni puhaltava ulkoyksikkö. Liike lieni "Barber shop", ehkä tuotekin pitäjänsä kotimaasta?
Tuollainen olisi sinänsä kätevä, mutta ilmeisen laiton täällä, mikäli välissä kylmäaineet.
Miksi olisi jos on valmiiksi tehtaalla tehty liitokset? Esim. Zibro tekee tuollaisia splittejä. Sisäyksikkö on kuten tavan poistoputkella oleva masiina ja ulkoyksikkö muistuttaa kaukaisesti tavallista. Välissä on letkusarja mikä on kiinteästi molemmissa yksiköissä. Liitäntänä tavallinen valovirta pistotulppa.
Jäähdytyslaite Midea Portasplit Siirrettävä 3,5 kW 995€ (tilaustuote)
"Sisä- ja ulkoyksikön välillä on kiinteästi asennettu joustava letku, jota ei voi irrottaa. Sisäyksikössä on pyörät alla siirtämisen helpottamiseksi."
Kannettava ilmastointilaite lämpöpumpulla 3,5 kW 1499€​
"...sopii jäähdytykseen ja lämmitykseen."
Midea PortaSplit MMCS-12HRN8-QRD0 esite (EN)
Käyttöohje
Sopii lämmitykseen -10 C saakka.
Ihan laillisen tee-se-itse ilmastoinnin saa tehtyä monoblock VILPillä johon asentaa vesiletkuilla konvektorin tai vaikka monta sellaista sisäyksiköiksi. Tuollaisesta ei jäähdytysteho lopu kesken.
^Vilppien valmistajat sallivat myös tyypillisesti 50% glykolit kiertonesteeksi, mikä estää jäätymisen varmasti kaikissa talvioloissakin. Valitettavasti ratkaisu on kaikkinensa melko hinnakas ja voi aiheuttaa ongelmia ilman muutamia täydentäviä komponentteja.
Kolme ilpin sisäyksikköä modattuna vesikierrolle, vilpin veden saa jopa 5 asteiseksi. Näillä saa kyllä talon viileäksi.
Normaalisti veden lämmöksi riittää 15-17 C.
On sellaisiakin, joissa ei ole. Jäähdyttävät vettä haihduttamalla. Homman järkevyyttä voinee kritisoida, lämpötila laskee hieman ja kosteus samalla nousee.
Voisin kuvitella, että kosteuden lisääntyminen ei ole ongelma jos sellaisella jotain todella kuumaa kämppää koettaa jäähdytellä vähän asumiskelpoisemmaksi. Joku jolla sellainen on voisi kertoa saako sillä oikeasti kosteutta nousemaan.
Siirrettävällä vehkeellä jäähdytyksen sijaan, näillä kosteilla, se paras osa on juuri noin -20% pois kosteudesta, vaikka lämpö laskee vain hieman. Tukaluus lähtee ja olo on ihan ok, kun selkä ei valu hikeä.
Asuinhuoneesta ei ole kokemusta, mutta paljon lämmönlähteitä sisältävästä työtilasta kylläkin, jonne "asukit" olivat epätoivoissaan moisen hommanneet. Sillä kelillä, kun pääsin testailemaan, oli hyöty oman kokemukseni mukaan olematonta jäähdytyksen kannalta, mutta kosteustaso nousi selvästi (sanoisin, että epämiellyttäväksi). Ehkäpä hankinnan ajatus olikin ollut, että haihduttavaa laitetta voi käyttää silloin, kun huoneessa ei kukaan oleskele, mutta lämpöä tuottavat laitteet hyötyvät pienestäkin viilennyksestä. Kun laitteet eivät osaa hikoilla, järjestetään niille siis keinotekoista hikoiluapua.
Kyllä kaikki järkevä ilmastoinnin jäähdytys lähtee kosteuden vähentämisestä, mahdollisesti ilman jäähtymisen ohella. Erityisesti ihmisten kannalta kosteuden vähentäminen on todellisessa tarpeessa tärkeämpää kuin ilman lämpötilan pudottaminen.
