Kun hallin lämpötila on alhainen 4-5 astetta, niin sulatukseen tuskin energiaa saadaan tai sitten mennään lähelle pakkasta. Tuolla tavalla saadaan sulatus toimimaan oli järkevää vai ei. Joku kuitenkin on näin toteuttanut asian.Eli kun pönttösulatuksiin ja sen lieveilmiöihin menee 15-30 minuuttia joka tunti niin näet järkeväksi puhalttaa sen 15-30 minuuttia 2kW sisätilapuhaltimella suoraa sähköä sisäyksikköön jotta josta lämpö menee ulkoyksikköön ja siitä avaruuteen?
Perustele sinä miten tuo järkevää on.
Miksei voi pitää semmoista lämpöä että se pumppu toimii yksin kuten sen kuuluu?Kun hallin lämpötila on alhainen 4-5 astetta, niin sulatukseen tuskin energiaa saadaan tai sitten mennään lähelle pakkasta. Tuolla tavalla saadaan sulatus toimimaan oli järkevää vai ei. Joku kuitenkin on näin toteuttanut asian.
Gree Amber 50 kokemusta kahdessa vastaavan kokoisessa hallissa ja tähänastiset kokemukset positiivisia. Toinen on huonosti eristetty siporex rakenteinen ja kaksi 4x4.5m ovea. Peruslämpönä ollut 11 astetta, toiminut ilman ongelmia.työvaattet on kumminkin hyvät ja joka nurkan ei tarvitse lämmön olla niin optimaalinen kokoajan. Kunhan peruslämpö säilyisi ettei tarvi pakkasessa töitä tehdäOnko pumppu suosituksia?
Tuo oli vain esimerkki miten sulatuksen saa toimimaan erittäin matalassa lämpötilassa. Ei sen kummempaa!Miksei voi pitää semmoista lämpöä että se pumppu toimii yksin kuten sen kuuluu?
Jos pumpun minimi toiminta on 10-12 astetta niin miksi sitä yritetään käyttää tuollaisilla virityksillä 4 asteessa mihin sitä ei ole suunniteltu?
Tässä kiteytät sen mitä ajattelin. Turhaa touhua.Tuolla systeemillä se säästö mikä saadaan lämpötilan laskusta +10->+4 häviää kokonaan sillä että tunnin välein puhaltaa sähkövastus. Kaupanpäälle tulee heikompi mukavuus ja kyseenalaisen virityksen status. Itselle en tekis.
