Ilmalämpöpumppujen "koodikieli".
JmHK
Koetan hakea käyttöömme ilmalämpöpumppua ja samalla ominaisuuksia, käyttö- ja asennusohjeita.
Asiaa hankaloittaa se, että monella on useanumeroinen ja kirjaiminen lisätieto merkin jatkeena.
Varsin vaikeaksi käy erityisesti se, että selvitetään tuotetta pelkällä nimi- ja numeroryppäällä.
Asiaatunteva varmaan ymmärtää noiden lisukkeiden merkityksen.
Onko niistä luettavissa joku tai joitain tietoja, jotka myös ensiostajan on hyvä tietää.
Esim. onko se valmistettu meidän olosuhteita varten.
Jolberious
Mitsubishi nordic-mallin tunnistaa HZ-merkinnästä mallisarjan perässä.
Esim LN-25VGHZ.
Ilman näitä kirjaimia, eli LN-25VG on keski-euroopan lämpöihin tarkoitettu masiina.
JmHK
  • #3
Kiitos, hyvä tietää Mitsubishistä.
Toshiballa on omanlaisensa, esim. RAS-25PAVSG-ND (sisäyksikkö) ja RAS-25PAVPG-ND (sisäyksikkö).
Onko ND sitten Nord? Jos on pelkkä RAS-alku, niin sitten saa jo selvitellä.
Panasonicilla on sitten omansa...
Esim LN-25VGHZ.
Eikös kaikki ilmalämpöpumput ole tarkoitettu jäähdytyskäyttöön ja suomeen tuotaessa ne muokataan pohjavastuksella pohjoisen malliksi.
Mitsubishi ilmoittaa testeissään, että mitsubishi vg-sarjalaiset ilmalämpöpumput toimii -25asteessa. Hz-merkintä taitaa olla lisämerkkaus pumpulle. Itse en näe näissä malleissa eroa juurikaan ja jos maahantuoja ja tehdas sanoo että ne toimii suomessa, niin silloin ne toimii.
Jolberious
Ei.
Hz on nimenomaan oikea lämmityskone, pelkkä VG on keskieuroopan versio, joka tulee Suomeen ohi virallisen maahantuojan.
Erona mm.kompura, pohjavastuksen puuttuminen, eritavoin muotoiltu pohjapelti, softa jne.
Ei.
Suomessahan on 4 virallista maahantuojaa, niin miten vg voi tulla maahan ohi virallisen maahantuojan, ellei yksityishenkilö tuo niitä suomeen.
Eiköhän se ole aivan sama kenen maahantuojan kautta ne tulee niin kauan kun ei yritetä myydä VG mallia VGHZ mallina tai päin vastoin. Erot kuitenkin isot kun mm kompurakin on eri.
Ikävää tässä on että moni tavallinen kuluttaja ei tiedä eri mallien olemassaolosta. Tiedetään vain että ”Mitsun LN malli”.
Tosin en tiedä ovatko ostajat olleet pettyneitäkään.
