Ilmalämpöpumpun huolto?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja säätäjä81
S
säätäjä81
Moi
Pitääkö näihin tehdä saman tapainen huolto kuin auton ilmaistointiin, siis tietyn määrävälein vaihtaa/lisätä kylmäainetta?
Jos kyllä niin mikäpä siinä on se määräväli?
Ja en jaksanut kokeilla hakua..
Vs: Ilmalämpöpumpun huolto?
Ei.
Ilmalämpöpumpun sisäyksikköä pitää kuitenkin puhdistaa säännöllisesti. Palstalta löytyy hakutoiminnolla tarkempia huolto-ohjeita.
Kylmäaineisiin ei tarvitse koskea, sisä- ja ulkoyksiköt kaipaavat huoltoa. Sisäyksikön puhdistus 1-2 viikon välein, eli pölyt suodattimista pois. Ulkoyksiköstä kannattaa katsoa ettei oksia, lehtiä tms ole joutunut puhaltimen väliin. Talvella sitten ulkoyksikön alle kerääntyy jäätä, täytyy vahtia ettei pääse keko kasvamaan niin isoksi että alkaa keräämään jäätä ulkoyksikön sisään. Mulla on tollainen muurauspalju alla, helppo tyhjentää noin viikon välein.
Kauanko pumpun aineet pysyy sisällä jos ILP:n liitokset tehty normisti - ikuisesti oletettavasti? Eli pitäsikö ILP/VILP aineet tarkistaa jossakin kohtiin - esim 10v kohdalla vai paukutella samoilla aineilla laitteen kuolemaan asti?
Espejot sanoi:
Jos ne on tehty normisti niin 10 vuoden kohdalla on vajausta. Hyvin tehdyissä pysyy aineet sisällä vaikka 20v, mutta tälläkin foorumilla voi havaita, että siinä viiden vuoden kohdalla aika yleisesti on jo olla senverran vajausta, että ulkoyksikön huurteita aletaan ihmetellä. Ei niitä kannata erikseen punnita jos kaikki pelaa.
Tulevana viikonloppuna olis tarkotus taas tehdä koti-ilpin vuosipuhdistus huolto
Eli tarkennettuna sisäyksikön kennon ja puhallinrummun puhdistus sekä laakereiden tarkistus.
Ulkoyksikön osalta poistetaan kaikki ylimääräinen roina kuten havuneulaset ym.
    46 KB · Lukukerrat: 611
Miten tuota vaahtoa käytetään oikeasti? Tuleeko sotkua tai miten se sotkeentuminen estetään?
motto sanoi:
Suihkutat tuota vaahtoa sisäyksikköön tai tarkemmin sanottuna vaahdotat noita sisäyksikön lamellivälejä. Annat hetken vaikuttaa ja huuhtelet sitten vaahdon ja toivottavasti suurimman osan liastakin pois mahdollisimman kuumalla vedellä. Itse olen käyttänyt tuohon pumpattavaa painekannua ja veden olen lämmittänyt kattilassa etukäteen. Silloin kun kaikki toimii niin sotkua ei juurikaan tule, huuhteluvesi poistuu kondenssivesiletkua pitkin.
Toki jos ympärillä on erityisen arkoja pintoja tai vaimo on erityisen herkkä niin lienee pieni vaiva varautua pienellä etukäteissuojauksella. Mutta eipä tuo oo ainakaan meillä mitään ongelmia aiheuttanut. Enemmän on tullut valitusta vaahdon pistävästä hajusta. Hyvällä tuuletuksesta siitäkin ongelmasta pääsee eroon mutta mahdolliset kotieläimet kannattaa varmaan evakuoida etukäteen kaiken varalta.
Huuhteluun kannattaa käyttää reilusti vettä niin kaukalo ja poistoputki puhdistuu, eikä lika jää lillumaan kaukaloon.
Tuo Hitecin vaahto on aika voimakastuoksuista, - muistuttaa jotain jenkkipurkkaa tms- , mutta toimii hyvin eli poistaa tehokkaasti töhnää lamellien välistä.
Puhalluseron huomaa kyllä kennon pesun jälkeen, eli ilma kulkee huollon jälkeen huomattavasti paremmin .
